14 utilisateurs inconnus nico24amg | surement pas tres évident a faire......
Salut a tous, Cela fait plusieurs fois que je vois des sources ou equaliseurs avec le deport de la façade ds le parsoleil par exemple, j'imagine qu'il faut créer le cordon qui permet de "joindre" la façade au reste de la source mais je suppose que c'est plus compliqué que ça......
En fait, je veux une install discrete donc je voudrais eviter qu'une 2eme "source" se voie c'est pour ça que j'ai pensé a cette solution..... a force d'en voir....
Savez vous comment il est possible de le realiser, je suis allé faire un tour sur le site de Julio Da Silva, il l'a fait mais ne montre pas trop comment, de plus que c'est juste l'afficheur que se trouve ds la façade (surement + compliqué a realiser) et pas la façade complete...
Bref, si vous avez des infos, des idées, des liens, je suis prenneur !
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout!
A+ |
Il te faut:
-du câble multi-conducteurs -un fer à souder -de la patience C'est pas compliquer c'est du temps.
Quelle source tu veux dispatcher? |
nico24amg | Citation :
Hello
Il te faut:
Salut et merci
Je voudrais deporter la façade d'un equaliseur graphique (format 1 DIN) et la mettre ds le pare soleil passagé, l'equa sera sous le siege AVD je pense (pas encore decidé)
=> cable multi conducteur, comme pour les peritel?
=> fer a soudé j'en ai un
=> de la patience...je dois en avoir en reserve.... |
Les modérateurs | un peritel c'est gros... tape dans du câbe réseau : 8 brins dans seulement 5mm de section |
oki, merci, je voir ça....... et les nappes de PC, ça irrait? (quoique en 3metres c'est pas gagné.... ..) |
Il te faut du câble multi conducteur style péritel ou le même type de câble qui est utilisé pour les liaisons poste à changeur car il est blindé.
Aprés faut voir le nombre de fils nécessaires.
C'est un équa qui a une façade détachable ou fixe? |
nã©oprene Invité | Déport de la façade de l'autoradio.
Soudage d'une fiche 9 broches sur le connecteur de la façade.
Soudage d'une fiche 9 broches sur le connecteur de l'autoradio.
Mise en place d'un presse-étoupe pour le passage du cable.
Modification de la lumière de plafonnier pour y venir fixé la façade.
Mise en place de la façade sur son support.
Intégration de la façade.
merci Triplette :!: (frederic fontaine, bichampion de France iasca, & pas pour rien)
http://perso.wanadoo.fr/audiocrx/HTML/page7.htm |
c'est une façade detachable, j'ai donc des connecteur sur l'equa et la façade, 10 pistes je crois, je vais voir
edit => 16, il y a 16 pistes |
Merci Néoprene, ce qui me fais flipper c'est la soudure, il faut etre super precis, ahhhhhh sinon adieu equa!  |
