17 utilisateurs inconnus KraMeT | Hello,
Pour faire un bref résumé, j'ai actuellement une Ford Escort avec (depuis 3 ans) :
*Un Pioneer 7400MP
*Un RockFord Fosgate 640a4 (4*75 RMS)
*Un kit éclaté Focal Access 130A à l'avant (Tweet sur les montants de parebrise et HP dans l'emplacement d'origine avec des cales en MDF + goudron)
*Des Focal 690CA à l'arrière
Là, je me suis racheté une autre Ford Escort identique mais je souhaite faire une install un peu plus poussée (sachant que de toutes façons, il m'est impossible d'enlever les 130A vu l'étanchéité ultime du montage )
Pour la source, je 'dois' rester chez Pioneer vu que j'ai le boitier qui me permet de brancher, par exemple un Ipod sur la sortie AUX.
Le 6800MP me plait bien au niveau design/intégration (l'éclairage interne de l'Escort étant vert)
Pour les Hps avant, 2 solutions :
*Mettre des Forcal 165V slim (Pas assez de recul pour mettre un 16 normal dans l'emplacement d'origine)
*Mettre des Focal 165V3E avec le 10 à l'emplacement d'origine et le 16 dans le vide poche.
Phonocar vend d'ailleurs çà :
C'est en ABS et ils disent que c'est résistant dans le temps aux vibrations, vous en pensez quoi ? Il faudra sûrement que je découpe mes portières pour faire passer le cul du 16, il ne risque pas d'y avoir de perturbations avec le 16 et le 10 qui partagent le même volume d'air ? (Ma portière )
Pour l'arrière, franchement, je sais pas, certainement encore des 690 mais CV dans les supports de plage arrière (de part et d'autre de la plage mais PAS sur la plage) mais je désiderai de çà une fois que l'avant sera en place
Pour l'ampli, je reprend mon 640a4 et je passerai l'autre voiture en direct sur le poste (sauf si je trouve un 400a4 pas cher mais bon ce ne sera pas la priorité)
Qu'en pensez-vous ?
A savoir que pour des raisons de place, je ne veux pas mettre de caisson ni de sub sur plage arrière Pis comme çà, un ampli 4x suffit  |
lguedin Art-rache | j'en ais une de 96 mais mon exemple n'est pas a suivre dsl... |
KraMeT | Lol, je viens de lire ton topic et effectivement, je vise plutôt un look d'origine  |
KraMeT | Bon, les finances étant ce qu'elles sont, pour le moment, je reprend mon vieux Pio 7400MP (avec l'adaptateur pour brancher toutes les sources du monde dessus)
Par contre, vu que j'ai fait un tour à Andorre, j'ai acheté les 165 V3E et je viens de commander une paire de vide poches Phonocar (voir photos plus haut)
Pour ce qui est du montage, le kit sera en direct sur le poste le temps du rodage et je montrai mon RF 640a dès que j'aurai récupèrer soit des enceintes arrières (690CV1), soit un caisson. (Ca sera au premier que je trouve).
Bon là c'est les vacances donc le montage ne débutera que d'ici 10 jours (d'abord par les mid et les tweet, le temps de recevoir les vide poches ) |
lguedin Art-rache | baffle tes portes !
ainsi le 10 a pour volume l'espace entre la garniture et la contre porte et le 16 l'intérieur de la porte  |
KraMeT | Qu'est-ce que tu entends par "bafler mes portes" ?
On est d'accord que je compte mettre le 10 dans l'emplacement d'origine et le 16 dans le vide poches Phonocar ? |
lguedin Art-rache | si tu regardes mon topic , tu pouras voir que j'ai goudronner l'intérieur de le porte et que apres j'ai bouché la contre porte et laissé un trou juste au niveau du hp !
ainsi tu crées un "caisson" pour le 16 !
ensuite tu peu coller du bois sur ta garniture au niveau du 10 et le fixer dessus. ainsi le 10jouera entre la garniture et la contre porte |
KraMeT | ok, je comprend mieux. Ca ressemble bien à ce que je comptais faire
De toutes façons, je mettrai des photos lors de la préparation des portes pour recueillir des avis avant montage  |
KraMeT | Bon, je vais commencer à préparer les portes et les supports.
Concernant la mise en place des 16, j'ai reçu mes vides-poches Phonocar mais je me demandais qu'elle était la meilleure méthode pour remplir les trous autour des Hps.
Choucroute + enduit ? bitume ? ou les 3 ?
Pour les portières, j'ai lu sur un autre topic que certains mettaient des tapis de gym Decathlon par dessus le bitume afin d'amortir les ondes sonores. Bonne idée ? ou c'est juste entre la portière et la garniture qu'il faut en mettre ? Ou il faut mieux en mettre dans toute la portière ou juste derrière les Hps ? |
lguedin Art-rache | de quel trous parles tu??
sinon ton vide poche est en plastique ?
tapis de gym a tester oué derriere le HP ! |
mattzix | au choix entre HP en plage ou sub: sub à 1000% |
lguedin Art-rache | j'au hate aussi d'en finir sinon le hp se fixe sur le vide poche ??
j'ai jamais eu ce genre de truc dansle smains donc je sais pas comment c'est fait :? bref c'est du plastique donc pas des plus rigide je proposerais donc de faire en sorte que le hp soit fixé sur la porte et non sur le vide poche  |
KraMeT | J'ai été quand même étonné, c'est plus rigide que ca en a l'air.
Le vide poche ne reprend pas les fixations de celui d'origine qui se fixait directement sur la garniture. Là y'a 3 vis qui se mettent autour du Hp (en + des trous pour fixer le Hp) + 1 autre à l'autre extrémité ce qui me permettra de le fixer directement dans la tôle.
Donc pour répondre à la question, oui le Hp se fixe sur le vide poche. |
lguedin Art-rache | ok ba personnelement je decouperais tout le support pour garder juste la partie estétique et faire une calle derriere pour y mettre le hp  |
KraMeT | Pas bête du tout çà
De toutes façons les travaux ne commenceront que Dimanche prochaine vu que j'ai besoin que ma voiture soit présentable pour Samedi prochain  |
lguedin Art-rache | tu as pas du bien comprendre notre conversation au debut du topic car la le 10 et le 16 vont jouer dans le meme volume :? sinon pour l'insono tu peux en mettre partout sur la tole du fond puis partout sur la contre porte pour reboucher sinon ton découpage de bas de porte me semble petit pour 1 16 ! |
KraMeT | Salut, pour l'explication du début du topic, j'avais cru comprendre que tu me disais de faire des cales assez épaisses pour contenir l'intégralité du cul du HP ? Si c'est bien çà, ca sera le cas pour le cul pour le 10 (vslim) et le 16.
Ok pour finir l'insono du fond de porte.
Pour la découpe du 16, en fait j'attendais d'avoir faire la première cale qui viendra se fixer sur la porte pour redécouper le trou, il a été agrandi hier  |
KraMeT | Je viens de relire ce que tu me disais de faire. Effectivement le 10 ne jouera pas entre la garniture et la contreporte. Enfin en théorie, il ne restera aucun jeu entre la garniture et la contreporte donc j'aurai pas pu le faire. A moins qque de boucher le cul du "tunnel" du 10 suffise ? |
lguedin Art-rache | ce que je te conseillais de faire était de fixer le support du 10 sur la garniture au niveau de l'emplacement du haut ! et le 16 est fixé sur la tole en bas et la contre porte bouchée pour avoir un volume a l'intérieur de la porte pour le 16 et un volume ( un peu moins étanche certe ) entre le contre porte et la garniture pour le 10 |
lguedin Art-rache | pourquoi il n'y aurais pas de jeu entre la garniture et la contre porte ? tu as pas d'espace ?? |
KraMeT | Bah le pb c'est que je privilègie le look "origine" donc monter l'hp de 10 en direct sur la garniture ... En plus, la grille ne recouvrirait pas l'intégralité du trou existant sur la garniture. Et nop, entre la contreporte et la garniture, doit y avoir 3 cm à tout casser donc obliger d'éloigner le medium avec une grosse cale sur la garniture en cas de montage comme tu me le conseilles (et là le look origine, il en prend un coup ) |
lguedin Art-rache | ok il doit y avoir plus d'espace sur mon escort 96 ...
mais euuu nan mon idée est invisible esthétiquement par encore compris je crois  |
KraMeT | Bon faut que je comprenne, en fait tu me disais de fixer une cale avec le médium dessus à l'intérieur de la garniture ? |
lguedin Art-rache | oué mais dans mon escort plus récente j'ai aparemment plus de place entre la garniture et la contre porte ! |
nã©oprene Invité | Citation :
KraMeT | Ok donc le mieux serait de monter le medium sur une cale fixée à l'intérieur de la contreporte et avec un appui au niveau du cul du Hp ? |
KraMeT | Bon, j'ai eu beau mesurer, le montage du medium comme tu me le dis n'est pas possible. Si je met la cale pour boucher le trou derrière la contreporte, ca touche la vitre, et si je la met devant, je n'ai plus assez de recul pour le Hp.
Du coup j'ai fait les cales pour le woofer et je les ai montées. (Le medium est monté à l'arrache histoire d'avoir un peu de stéréo )
J'ai suivi ton idée là par contre et j'ai "vidé" le vide poche pour avoir les cales qui arrivent jusqu'à la bague où se fixe le Hp.
