jordan31200 et 15 utilisateurs inconnus
[Aide] Démembranage sub Kiker S10L7
n°63466
Chinchin
Posté le 01-08-2006 à 17:10:08  profilanswer
Bonjour à tous,
En ces magnifiques vacances, mon occupation actuelle est d'essayer de demonter un sub. Il s'agit d'un sub Kiker S10L7 que j'ai abimé lors d'un test musicale dans un caisson BR préconisé par le constructeur. Encore un rodage j'ai changé le dossier en voulant mettre un test de bass et pouff j'avais oublié de baisser le volume, maintenant le sub fonctionne toujours ( les deux bobines) mais on sent bien que queleque chose touche au niveau de la bobine. Donc je suis en demontage pour voir l'etats des bobines. J'ai réussi facilement à démonter la membrane en caoutchouc. Mais bon problème viens du spider. La colle jaunatre d'origine est très tenace. S'auriez-vous comment procéder pour decoler le spider?
De plus, est-ce que la colle néoprene suffis-t-elle pour recoller le tout?
n°63511
Chinchin
Posté le 02-08-2006 à 09:56:54  profilanswer
bon bah j'ai réussi à démonter la membrane entierement:
http://www.hiboox.com/vignettes/3106/bthpkcg.jpg
Les bobines sont intactes, c'est juste le pice de rouleau auquel les bobines sont enroulés autours qui a été legemerement endomagé a l'extremité, hop un tit coup de papier de verre et c'est bon.
Donc maintenant place au remontage d'ou il me reste deux question:
comment bien centrer le spider au remontage?
n°63512
GSI2L
Posté le 02-08-2006 à 10:02:51  profilanswer
rhalala mon petit CHINCHOUNET, dans quoi tu t'es embarqué là !!!
n°63518
HaRdCoRe43​0
Posté le 02-08-2006 à 12:35:25  profilanswer
Jamais entendu qu'il était possible de réparer un L7 ...
Ni de remembraner ...
 :roll:
Logiquement ...
Cassé ...
C'est cassé ...  :(
n°63526
bob_bipbip
Posté le 02-08-2006 à 13:31:05  profilanswer
il faut maintenant desolidarisé la membrane du reste :wink:
oui, sela est impossible :lol:
n°63538
Chinchin
Posté le 02-08-2006 à 19:20:56  profilanswer
hein? je vous suis pas du tout. en gros j'ai un saladier une membrane, maintenant je veux remonter le tout. Rien n'est cassé comme vous pouvez le croire. Juste démonté...
Je ne demande pas d'anti-encouragement mais juste un conseil pour remonter et savoir si la néop tiens.
n°63539
bob_bipbip
Posté le 02-08-2006 à 19:23:41  profilanswer
de memoire, pour centré une bobine dans l'entre-fer, il faut metre des cale entre la bobine et l'entre fer, a l'interieur de la bobine.
et la, c'est le drame ...
n°63542
bmw1er
Posté le 02-08-2006 à 19:35:37  profilanswer
arg mon l7 :cry: :cry:
le nouveau part demain matin le casse pas à efneuf cette fois ;)
pour le démontage je ne fait pas de commentaire je ne sais pas du tout si c'est jouable ou non
n°63547
marssiou
Posté le 02-08-2006 à 20:25:10  profilanswer
Faut decoler le cache poussiere au milieu de la membrane
 Remboiter l'ensemble bobine menbrane dans le saladier
 Mettre des cales pour centrer  et aligner parfaitement tout ca
 en meme temp que la colle seche
 aparement le tien n'a pas de cache poussiere
 Soit tu fai un trou dans la membrane pour acceder au centre de
 la bobine
 Soit tu le met a la poubelle
n°63548
lguedin
Art-rache
Posté le 02-08-2006 à 20:44:09  profilanswer
la colle epoxy bi composant est mieu que la neop je pense  :wink:
n°63560
Chinchin
Posté le 03-08-2006 à 10:30:08  profilanswer
whaouu, merci pour vos aides. je sais enfin sur quoi me baser. Je vais reflechir sur ce systeme de cale. J'ai d'ailleur une petite idée la dessus.
Je vous tiendrais au courant pour savoir si ca fonctionne ou non.
Je prefere tenter de le reparer que de ne pas essayer et le jeter a la poubelle.
n°63564
zicos
Posté le 03-08-2006 à 13:14:33  profilanswer
Chaud chaud chaud  8)
bonne chance, j'espère que ca fonctionnera, n'hésite pas à prendre des photos  :wink:
n°63578
madflo
Posté le 03-08-2006 à 23:02:21  profilanswer
n oublies pas une choses , tu ne perds rien a essayer , dans tout les cas soit ca marche et t as economisé le rachat d un sub , soit ca marche pas ou pas lgtps et au moins t aura essayé et tu te sera fait la main ...
Bon courage  :wink:
n°63656
efneuf
Posté le 06-08-2006 à 10:54:42  profilanswer
Alors chinchin, des nouvelles?
Il fonctionne a nouveau je crois non?  8)
n°63824
Chinchin
Posté le 13-08-2006 à 20:38:45  profilanswer
ouai, il fonctionne très très bien.
La chirurgie a fonctionné sans cale pour la bobine. Des tof j'en ai pas mais bientot ca arrivera. Le temps de me reposer de mes vacances en montagne locale (cilaos).
Alors ayant la flemme de lui faire un caisson pour le moment et en attendant de vendre mes pioneer, j'ai reussi a convaincre un pote de le mettre dans son coffre pour me faire un rodage en 2*80rms pendant 2 bonnes semaines. Il attend son sub hertz, donc fait chauffer le mien en attendant. :wink:
D'apres moi il va survivre.
Sinon je me tate a le mettre en clo inversé tellement il est joli, mais le hic en free air le bruit s'echappant du trou au centre de l'aimant fait un bruit legement parasite.
PS: Dans la 106 de mon pote qui me le rode, le sub (en rodage) donne mieux que un pio 306C (38L) et desend très bas en infra. Ceci dit la membrane bouge très...bien sans etre violent.
Vivement que je lui envoi 2*300rms  :lol:
Et toi efneuf, le nouveau kicker est bien en BR? je veux bien l'ecouter mais  tu choisiras ta zik et je ne toucherais a rien pour ne plus faire de betises  :oops:
