Suffit tout simplement de démonter les deux plaques à chaque bout de l'ampli,(deux vis avec tête alen) deux autres plus petites et crussiformes sous les gros borniers hp) (mêmes amplacements pour l'autre plaque) une fois ces deux plaques (il y a aussi les "pieds"qui ne sont pas solidaire des plaques ) il faut enlever tous les clips qui plaquent les transistors sur le radiateur.
Après il faut faire délicatement glisser le circuit dans la raynure .
Prendre soins de décoller les transistors et de ne pas beurrer de la graisse thermique partout.
Les clips sont chauds à remettre
