13 utilisateurs inconnus
Démontage Condo
n°59742
SuperSniff​er
Posté le 21-02-2006 à 20:24:15  profilanswer
Salut @ vous !
Je voulais savoir comment ce passe le démontage d'une capacité ?
Car je vais "normalement" changer de voiture dans les mois qui suivent et je me demandais comment procédé !
Moi j'aurais dans l'idée de sortir simplement tous mon matos pour mettre mon ancienne voiture en état pour une vente et remonter tout dans la future.
Mais je suis pas sur qu'on puisse démonter une capa chargée et la laisser genre 1-2 semaine chez moi le temps d'attaquer l'installation et la réinstallé à l'identique de l'ancienne instal sans charger ou décharger quoi que se soit ...
Merci de m'éclairer la dessus car je suppose que pas mal d'entre vous on du déplacer leur instal' de voiture en voiture  :lol:  :wink:
n°59743
papy dany
Posté le 21-02-2006 à 20:31:26  profilanswer
tu la décharge tout simplement en branchant une lampe dessus
n°59744
SuperSniff​er
Posté le 21-02-2006 à 20:34:42  profilanswer
mais vaut mieux la gardé de coté déchargé en attendant de la remonté ou chargé ?
n°59745
webcarhifi
Posté le 21-02-2006 à 20:51:14  profilanswer
Selon moi, "déchargée" pour éviter les accidents sinon "chargée" c'est mieux (comme pour les batteries)  :)  :wink:
n°59746
TAG
Posté le 21-02-2006 à 21:05:50  profilanswer
en meme temps un condo chargé dans un carton ca sert strictement a rien et ca peut etre dangereux, bien qu'il ne gardera pas sa charge bien longtemps. Le fait de ne pas l'utiliser ne change rien a sa capacité a long terme. Et il se rechargera sans probleme quand tu le rebrancheras. Donc decharges le.
n°59760
SuperSniff​er
Posté le 22-02-2006 à 12:56:03  profilanswer
ok merci !
donc pour le décharger j'utilise la meme petite ampoule qui était fourni pour l'instalation ?
Et comment on fait ?  :D
n°59763
le meloman​e
Posté le 22-02-2006 à 12:59:17  profilanswer
tu la met entre le plus et le moin
n°59771
SuperSniff​er
Posté le 22-02-2006 à 18:37:42  profilanswer
ok merci et je voit comment qu'elle vide ?
désolé j'suis lourd  :lol:
n°59772
webcarhifi
Posté le 22-02-2006 à 18:39:35  profilanswer
Quand l'ampoule ne s'allume plus  :arrow:
n°59775
SuperSniff​er
Posté le 22-02-2006 à 20:14:22  profilanswer
merciiii  :D
n°59781
mika
Sonido Sound
Posté le 22-02-2006 à 23:21:24  profilanswer
et Hop
au boulot tom tom  :wink:
n°59801
SuperSniff​er
Posté le 23-02-2006 à 12:41:13  profilanswer
atan atan  :lol:
j'ai pas encore acheté la voiture  :lol:
n°59804
mika
Sonido Sound
Posté le 23-02-2006 à 13:11:02  profilanswer
bah quand tu l'aura acheté tu pourra nous faire un topic de ton install :wink:
n°59810
SuperSniff​er
Posté le 23-02-2006 à 19:33:37  profilanswer
oula je m'aventurerais pas la dedans !
le montage se fera simple comme dans la golf !
j'vais juste essayer de faire un coffre propre !
et passer les cables bien comme il faut !
tant que ca marche !!!
n°59812
mika
Sonido Sound
Posté le 23-02-2006 à 20:02:37  profilanswer
pense a faire une ptite insonorisation de tes portes :wink:
n°59813
SuperSniff​er
Posté le 23-02-2006 à 20:17:47  profilanswer
j'y pense mais ca ma l'air assé chiant quand meme non ?
j'ais pas envie de ruiner ma "future" a3 ...
n°59815
chqueste6n​62
Posté le 23-02-2006 à 20:40:07  profilanswer
slt
comment on fait pour charger un condo la premiere fois ??
pasque j'ai entendu dire qui ca pouvai etre dangereux donc je prefere me méfier
n°59818
pat-toche
Posté le 23-02-2006 à 22:05:24  profilanswer
slt
tu la branche sur ton install et quand tout tes cable son bien mi et bien sèré tu demare ta voiture pendant quelque minute et hop c'est charger  :D
n°59824
chris110
Posté le 24-02-2006 à 09:36:26  profilanswer
slt
oui mais quand tu vas brancher ta batterie,  tu va avoir une enorme eteincelle car le condo va tellement appeler de courant que ca va faire "comme un mini court circuit !" donc se qu'il faut faire c'est :
brancher les bonne polarité tout ca batterie débrancher, tu branche deja la masse sur ton condo puis pour le plus tu as du recevoir une petite ampoule donc tu branche cette ampoule sur le condo et sur ton fils plus puis tu branche a nouveau la batterie, et la l'ampoule devrai s'eclairer et diminuer jusqu'a s'eteindre ... alor la tu debranche a nouveau ta batterie, tu va enlever l'ampule bien mettre ton plus sur le condo (bien serer) et remettre la cosse sur ta batterie et voila tadaaaaa un condo charger !
Bonne chance !
n°59825
chqueste6n​62
Posté le 24-02-2006 à 10:42:43  profilanswer
oki c'est simpa merci
comme ca je pourrai travailler en tte sécurité
