13 utilisateurs inconnus ReplayMan | Bonjour,
Quelqu'un saurait-il comment démonter les haut-parleurs d'une Honda Civic 2006 ? Y'a pas de vis, pas de cache, aucune encoche pour passer un tournevis ... |
Les modérateurs | ne seraient-ils pas colés sur une entretoise en plastique, elle-même vissée sur la tôle de la porte? |
ReplayMan | En fait je n'arrive pas à retirer la grille ni la garniture. J'ai essayé de tourner le cache de la grille en plastique, de passer un couteau pour faire levier, de déboiter la garniture et rien trouvé.  |
TAG | lol ils utilisent les meme aimants pour les 16 et les tweeters  |
ReplayMan | Citation :
.. 8O ... ...  |
TAG | tu les remplaces pas ces HPs ? |
ReplayMan | Si, justement c'est pour ca que je les ai démontés. Le problème maintenant c'est de pouvoir fabriquer des entretoises. |
fricky22 | Pm-modifiche a deja sorti ses supports sur mesures:
Pour 2 x 16.5cm + 1 medium de 10 cm
376 € la paire :? |
clerk |
Ben s'il le fait, jlui souhaite bon courage :? |
376 € la paire :?
Merci, mais ce n'est pas pour la 2006 à mon avis vu qu'ils parlent d'une 3 portes sur le site. Et ce que je cherche c'est juste l'entretoise
Remarques, c'est bien sympa aussi de changer les portes en entier pour avoir un bon kit 3 voies ...
Pour ce qui est de la source, quelqu'un est va essayer de faire un moulage de la console pour pouvoir remplacer l'autoradio. D'ici 2/3 mois normalement, il a pas encore recu sa civic. Mais c'est vrai que pour avoir une bonne source + ampli + HPs c'est très difficile sur les voitures de maintenant. Dans mon ancienne Golf 2 c'était bien plus simple ... |
Romain C | Citation :
376 € la paire :?
amene tout ça à la rencontre, on te dira comment faire  |
pat-toche |
je pence que c'est fesable un ptit cou de dremelle  |
poloblue | la source rentre pas derriere le cache devan le levier de vitesse? |
ReplayMan | Quelqu'un a retiré ce truc devant le levier de vitesse, et il a dis que la profondeur suffisait pas pour mettre une autre source. (ou platine ... je me mélange encore un peu les termes).
Déjà la première question c'est de savoir si le poste a une sortie Cinch disponible ... hormis ses spécifications en sortie. Ce serait déjà un bon début, en attendant de pouvoir le remplacer. |
clerk | Pour la sortie Cinch, a mon avis, tu reve un peu mais apres ptete que Honda reserve des surprises
En tout cas, cette version 2006 avait tout pour plaire, fallait bien un hic et c'est pour changer la sono :? |
pat-toche | Que fait exactement le CleanSweep
1) De la taille d’un livre de poche, le CleanSweep™ accepte pratiquement tous les signaux audio analogiques, de la ligne basse tension à la ligne haute puissance, sortie d’amplification des haut-parleurs, via ses quatre entrées. Avec un réglage de niveau de compensation totalement automatique, le CleanSweep™ convertit les deux ou quatre signaux analogues connectés en signaux numériques avec une résolution efficace sur 24 bits.
2) Grâce au processeur ultramoderne® SHARC 32 bits de son DSP, le CleanSweep™ applique toute sa précision et sa rapidité pour égaliser automatiquement chacun des quatre canaux avec 30 bandes d’égalisation (soit un total de 120 bandes), corrigeant efficacement sur toute la bande la réponse de toutes les sources d’usine. Ces corrections numériques s’étendront de l’égalisation subtile à l’égalisation importante, en fonction du degré d’égalisation intégré dans le système audio d’usine.
Pour accomplir cet exploit complexe, vous chargez simplement le CD de calibrage fourni avec le CleanSweep™ dans le lecteur CD d’origine, réglez son volume entre 1/2 et 3/4, jouez la piste de calibrage désignée et appuyez alors le bouton “Calibrate” sur la face avant du CleanSweep™. Approximativement 20 secondes plus tard, le CleanSweep™ a fini d’analyser et d’égaliser la réponse de la source d’usine installée et emmagasine les corrections dans la mémoire non volatile !
3) Le CleanSweep™ convertit alors les signaux numériquement corrigés en signaux audio analogiques et les envoient vers vos amplificateurs en 2 paires de sorties 8 volt (RMS) à très faible taux de distorsion.
4) Le CleanSweep™ intègre une interface utilisateur rotative intuitive (un bouton avec arrêts aux deux extrémités) pour contrôler le volume du système à la sortie du processeur pour la source d’origine et les sources auxiliaires. Le volume général élimine les effets de n’importe quelle égalisation et cela dépend de la position de réglage de volume de la source d’origine et permet un haut signal de haut niveau avec un ratio de bruit maintenu sur le système. Quand le contrôle de volume général est enclenché, choisissez entre la source d’origine et la source auxiliaire. Une LED change de couleur pour indiquer le positionnement de l’entrée active sur OEM ou AUX. Ces petits contrôles peuvent être montés facilement à portée du chauffeur.
5) Le CleanSweep™ peut être activé en mode signal sent, mettre sous tension et fournissant une ligne de 12 volts et le CleanSweep s’allumera quand le signal sera détecté. Il peut être activé aussi par une ligne de contrôle d’allumage conventionnelle, si le système d’origine dispose de cette ligne.
Ajouter la source audio de votre choix
[code:1:7e8482e365]
Aujourd’hui, les passionnés audio ont un large choix quand il s’agit de stocker et de délivrer des contenus audio.... mais si votre véhicule n’accepte ces sources, vous devez recourir aux options de basse fidélité tels que les appareils de modulation FM pour ajouter des sources à votre système.
Avec CleanSweep™, vous ajoutez presque tous les types de sources à votre système et conserver une qualité sonore impressionnante !
Vous pouvez joindre même plus qu’une source avec l’addition d’un commutateur sélectionneur de source simple.
Les possibilités sont nombreuses : lecteurs MP3, récepteurs de radio par satellite, lecteurs de DVD, consoles de jeu, lecteurs de cassettes, ordinateurs et bien d’autres choses...[quote][/quote][/code:1:7e8482e365] |
ReplayMan | Merci,
Franchement je préfere une bonne source que de rajouter du DSP derrière. |
Le matériel que vends RR rentrera en profondeur dans ce cache.. car tres peu profond (c'est juste un écran et des touches)
Tu peux t'orienter vers cette optique... |
Heu qui ca RR ? |
carpou84 | Citation :
Heu qui ca RR ?
C'est le pseudo d'un forumeur  |
ReplayMan | Ah ok. Je lui envoie un MP pour savoir ce qu'il a. Mais bon, c'est pas pour tout de suite la source. |
