13 utilisateurs inconnus
Démontage ?
n°58854
fd14
Posté le 23-01-2006 à 08:54:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Quelqu'un sait-il comment démonter facilement les clips de maintien des transistores de puissance des amplis.
Voici une photo:
http://img10.imageshack.us/img10/6605/imgp22052fz.th.jpg
Merci par avance.
fd14 <¤>
n°58855
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 23-01-2006 à 10:13:48  profilanswer
Pas possible de les soulevés un poil et de les faire glissés sur la droite ?  :?
n°58863
fd14
Posté le 23-01-2006 à 14:16:30  profilanswer
Effectivement, je vais tenter, mais je me disais que quelqu'un avait peut-être trouvé un outil facilitant cette intervention.
fd14 <¤>
n°58864
blue note
Posté le 23-01-2006 à 14:32:42  profilanswer
Sur les VRX c'est le même principe,il suffit de faire levier avec un petit tourne vis plat et fin Après une pince et une traction délicate suffit.
Ne pas faire glisser sur le côté tu risque de torde les pattes des transistors
Les enlever est plutôt aisé ,mais les remettre est plus délicat.
Il ne faut pas la aussi tordre les transistors en les renfonçant  :wink:
Bon courage
n°58866
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 23-01-2006 à 15:02:04  profilanswer
Moi je fais comme BN, un piti tournevis et une pince a bec long recourbé.
Sinon la méthode expéditive:
http://bonsaimi.apinc.org/SPIP/IMG/jpg/BurinMarteau.jpg
 :oops:
n°58891
Manimal
Posté le 24-01-2006 à 00:07:36  profilanswer
Pue tin!!! :(  8O  :( ... Qu'est-ce que c'est que cet ampli????
Me dis pas ce que tu comptes faire...
n°58893
TAG
Posté le 24-01-2006 à 00:55:06  profilanswer
ca sent le watercooling  :lol:
n°58896
fd14
Posté le 24-01-2006 à 08:17:42  profilanswer
Merci à tous, j'essaierai en temps voulu avec le tournevis et la pince, mais c'est quand même rudement costaud ces clips.
fd14 <¤>
n°58952
pat-toche
Posté le 26-01-2006 à 19:13:07  profilanswer
si tu a la mais bien douce tu prend un fer a souder et tu désoude les petite soudure  :x  et puis tu re fait des beaux poind sans bavure  :lol:
