12 utilisateurs inconnus
dépannage ampli Audio System 8002..
n°18536
R@F
Posté le 28-06-2003 à 19:07:20  profilanswer
hello,
mon ampli vient de cramé.. :evil:  un condo est mort (25v/470 µF) et une résistance à completement cramé.. donc impossible de savoir sa valeur :cry:
merci pour votre aide..
Référence du circuit : ADS 8002 REV 2.1
Position de la résistance cramée : R62
n°18539
hot
Posté le 28-06-2003 à 19:52:27  profilanswer
il est plus sous garantie? tu l'as acheter ou? tu dois pouvoir le ramener chez le revendeur ?
n°18547
R@F
Posté le 28-06-2003 à 23:26:53  profilanswer
non trop vieux..je l'ai depuis 96...
et le magasin n'existe plus..
n°18548
Le Centre
Posté le 28-06-2003 à 23:53:35  profilanswer
Slt R@F,
a tu quand meme essayé de dessouder ta resistance et de la mesurer à l'ohmètre?
n°18557
R@F
Posté le 29-06-2003 à 10:42:58  profilanswer
Salut,
oui et j'ai 6.8 Ohms, mais vu l'état de la résistance je ne pense pas que cette mesure soit bonne..
n°18559
Z80
Posté le 29-06-2003 à 11:24:52  profilanswer
Quoi qu'il en soit, une résistance ne crame jamais pour rien. Il y a plus que vraisemblablement un transistor qui s'est mis en court-circuit quelque part.
Par ailleurs, le fait que la résistance ait cramé (celle-là est pas une autre) tendrait à prouver qu'elle présentait une faible résistance (ou un dimensionnement insuffisant, mais on fait souvent exprès lors de la conception des amplis, pour protéger des composants plus coûteux en aval). Ce que je veux dire, c'est que ta valeur mesurée n'est pas forcément fausse, parce qu'il s'agit dans ce cas d'une valeur standard.
Encore une fois, vérifie donc les composants périphériques (en particulier les transistors) avant de remplacer ceux qui ont cramé, sinon ça recommencera...
