15 utilisateurs inconnus
déphasage
n°18729
Reynald
Posté le 02-07-2003 à 13:32:44  profilanswer
que faut il comme composants pour fabriquer son propre boitier de dephasage 180° ?
n°18730
Gulliver
Posté le 02-07-2003 à 13:55:00  profilanswer
inverse les RCA  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°18731
xant
Posté le 02-07-2003 à 13:55:23  profilanswer
Aucun, il suffit d'inverser les cables du HP.  :wink:
n°18732
extreme fu​sion
Posté le 02-07-2003 à 14:18:33  profilanswer
je pense que c pour strapper tes amplis.... donc tu ne peut pas inverser le cables du hp! (a moins que??) vu qu'en fait tu branche le + du sub sur le + du premier ampli et le - du sub sur le + de l'autre ampli, dephasé...
donc pour faire simple (a mon avis) tu dessoude ton rca et tu connecte la mùasse du rca sur son + et son + sur la masse.....  :roll:
n°18733
azerty63
Posté le 02-07-2003 à 15:39:51  profilanswer
ET TU FAIS PARTI DU TEAM PGM SONO !
n°18747
Reynald
Posté le 02-07-2003 à 19:55:04  profilanswer
oui c bien pour strapper deux ampli classe D
team pgm , oui et .......non
je me sent pas encore assez performant pour pretendre faire partie de son team, donc pour le moment je reste ds mon coin tout seul
n°18766
david28
Posté le 03-07-2003 à 05:34:55  profilanswer
pourquoi tu as modofie ta signature ? :lol:  :wink:
aurais-tu honte ? :lol:  :lol:  :wink:
n°18774
Gulliver
Posté le 03-07-2003 à 12:12:43  profilanswer
ou iextreme fusion ds le mile...tu inverses les RCA = 180° de déphasage... ça coute environ 5cts deuro de soudure...
n°18778
Reynald
Posté le 03-07-2003 à 12:53:24  profilanswer
oui mais au niveau liaison cable hp ca coince pas ????????????
c un truc fiable ca  :?:  8O
n°18779
Gulliver
Posté le 03-07-2003 à 13:10:20  profilanswer
tu demandes a inverser la phase de 180° donc en inversant tes RCA tu le fais...
donc apriori tes amplis seront déphasé de 180° l'un par rapport a l'autre
maintenant si les boitiers vendus font autre chose qu'un déphasage faut le dire....
n°18808
Reynald
Posté le 03-07-2003 à 21:50:24  profilanswer
je sais pas moi , mais si c'etais aussi facile je pense que cela ce serais ! non tu crois pas ??
n°18810
Gulliver
Posté le 03-07-2003 à 23:42:02  profilanswer
pas forcement mais ya des chances :)
n°18814
david28
Posté le 04-07-2003 à 05:29:10  profilanswer
essaye reynald et tu nous diras :wink:
si ça pete c'est que c'etait pas bon :lol:  :wink:
n°18816
Reynald
Posté le 04-07-2003 à 07:35:32  profilanswer
heu oui mais non , tant que je suis pas certain qu'a pas de risque je ne tente rien  :?
n°18817
coaxial
Posté le 04-07-2003 à 08:01:10  profilanswer
en inversant tes RCA tu change rien a la phase , au pire tu mets le G a D et le D a G :lol:
c'est au niveau du hp qu'il faut invercer le branchement  8)
n°18818
coaxial
Posté le 04-07-2003 à 08:05:23  profilanswer
d'autre part pour la rotation de phase en actif il est préférable de l'avoir sur le dernier maillon actif c'est a dire l'ampli , voire le proc qui le drive . :lol:
Je pense  :wink:  8O
Et puis le mieux serait d'avoir un élément actif qui gère le déphasage de 0 à 180° , et non pas 0 ou 180°
parce que le résultat de 0 à 180° n'est pas le même , qu'on soit connecté au hp à 0 ou 180°   8O  8)
Ah! ça fais mal au neuronne ça , a c't'heure-ci je sais :?
n°18821
krotoff
Posté le 04-07-2003 à 08:29:53  profilanswer
POUR STRAPPER TU NE PEUX PAS INVERSER LES BRANCHELENT DE TES HP COMME TU N UTILISE QUE LES BORNES POSITIVES.
TON DEPHASAGE DOIT CE FAIRE AVANT L AMPLI ET NON APRES
ON NE PARLE PAS D INVERSION DE POLARITE MAIS DE DEPHASAGE
INVERSE TES RCA TOUT SIMPLEMENT :wink:
n°18897
extreme fu​sion
Posté le 07-07-2003 à 14:34:03  profilanswer
: OK!!
mais :
c different.... inverser (justement) la phase en modifiant la cablage meme de la fiche rca.....
n°18919
Reynald
Posté le 07-07-2003 à 19:07:20  profilanswer
je vais passer voir un pote electricien demain voir s'il pourais me faire un RCA "test" pour faire un essai
n°18926
Gulliver
Posté le 07-07-2003 à 19:50:30  profilanswer
tu as deja ta reponse....si ton boitier fait autre chose qu'un déphasage dis le
mais pour dephaser de 180° tu as mainte fois la réponse = RCA
n°18931
david28
Posté le 07-07-2003 à 20:19:52  profilanswer
he grand :lol:
tu as 2 amplis de rechanges j'espere ? :lol:  :wink:
n°18933
Gulliver
Posté le 07-07-2003 à 20:28:29  profilanswer
p kdavid.... ?
moi g pas encore trop compris linteret de dephaser ses amplis mais bon sil veut faire ça = il a la methode
maintenant sil a besoin dautre chose...
n°18935
bob_bipbip
Posté le 07-07-2003 à 20:46:10  profilanswer
pour le strapage :P  :wink:
n°18936
Gulliver
Posté le 07-07-2003 à 20:51:05  profilanswer
poeuvent pas faire un gros bon montage pavillon ou autre et mettre seuleument 600W ;) et des subs gros rendement sans xmax de pneux de tracteur?
v me faire taper
n°18947
TeamSPL
Posté le 08-07-2003 à 00:05:19  profilanswer
Alors la sa parle technique   8O  8O
SAV en vue  :D  :lol:  :lol:
n°18950
Gulliver
Posté le 08-07-2003 à 01:58:22  profilanswer
lke dephasage est effectué avec la méthode donnée
je n'en garantie pas le fonctionnement
mais si tu sais comment faire on t'en prie explique
n°18953
david28
Posté le 08-07-2003 à 05:54:10  profilanswer
non mais j'aime bien taquiner reynald :lol:  :wink:
par contre si il veut dephaser ses amplis de 180° c'est bien pour les strapper :wink:
ça se fait avec des boitiers (des filtres) qui les dephasent de 180° l'un par rapport a l'autre mais apparement il y aurait une methode pour se passer de ces boitiers (qui coute quand meme assez cher) et perso je pense que le fait d'inverser les RCA ça peut le faire mais :?
n°18995
extreme fu​sion
Posté le 08-07-2003 à 21:32:40  profilanswer
poeuvent pas faire un gros bon montage pavillon ou autre et mettre seuleument 600W  et des subs gros rendement sans xmax de pneux de tracteur?
pour le spl interet de strapper 2 amplis : la puissance!!!! une bobine de 2 ohms sur 2 amplis strappés = 1 ohm par ampli donc bcp de puissance!!!!! (de toute facon si le sub il tient pas on s'en fout!!! il tourne 3sec max par test!)
n°19704
Reynald
Posté le 24-07-2003 à 21:26:29  profilanswer
j'avais pas vue qu'il y avais eu autant de reponse !  :P
on me deconseille de jouer au niveau des rca sous peine de voir mon alpine partir en fumée je vois pas pkoi mais bon !
si un de vous a une explication je suis preneur
sinon j'ai un vieux filtre actif monacor qui demande qu' a reprendre du service il a l'inversion de phase
certain vont me dire "bah alors pkoi tu cherche a te compliquer la vie"
j'ai pas envie de me retrouver avec une tonne de rca voilà tout
n°19714
Gulliver
Posté le 25-07-2003 à 00:54:06  profilanswer
voit pas pk ton poste soufrirait
il envoie +4V en temps normal
il enverra tjrs +4V mais les RCa de 'ampli verront juste linverse...
franchement du coté du poste = zero pb
n°19720
Reynald
Posté le 25-07-2003 à 07:16:08  profilanswer
cela poserais probleme au niveau des masses RCA
