15 utilisateurs inconnus
deplacement de la batterie dans le coffre
n°40828
tof94
Posté le 09-12-2004 à 20:34:10  profilanswer
salut
Je vais dépalcer ma batterie dans le coffre et ma questions est:
de quelle sections doit etre le cable qui va du compartiement moteur a la batterie dans le coffre.
mon alternateur debite 80 amperes et y'aura environ 4 m 50 de cable a tirer.
n°40829
Damien
Posté le 09-12-2004 à 21:43:16  profilanswer
25mm² me semble bien sans instal
35mm² me semble mieux :)
câble direct de l'alternateur à la batterie  8)
évidemment faut raccorder aussi le démarreur sur ce câble  8O
n°40832
Alpinerace​r
Posté le 09-12-2004 à 23:31:45  profilanswer
et sinon dans le cas ou la batterie qui serait dans le coffre serai une seconde batterie monté en parallele?  :?:
n°40833
madflo
Posté le 09-12-2004 à 23:56:09  profilanswer
je sais que stinger vendait des separateur de batterie ........; apres si le montage parallele suffit ??? :oops:
n°40834
moana
Posté le 10-12-2004 à 00:01:49  profilanswer
attention les batteries doivent etre strictement identiques sinon ca va chauffer....... :oops:  :wink:
n°40840
fd14
Posté le 10-12-2004 à 07:46:16  profilanswer
Si tu ramènes ta seule batterie à l'arrière, il faut quand même un câble assez gros compte tenu du démarrage, 35mm2 me semble un bon chiffre.
Dans le cas d'une seconde batterie, ce qui me semble plus judicieux, un câble moins gros est envisageable, car seul le courant de charge circulera dedans, soit quelques 10aines d'ampères. Pour associer les 2 batteries, le plus simple est d'utiliser un séparateur de batterie qui n'est en fait qu'un gros relais qui se ferme quand le moteur démarre. A l'arrêt, les 2 batteries seront séparées et tu ne risques plus de ne plus redémarrer :wink: .
Pour en trouver, des pas trop chers de préférence, tu peux t'orienter vers le milieu du camping-car qui sont friands de systèmes à plusieurs batteries. Dans la nautisme tu trouveras aussi...
fd14 <¤>
n°40842
tof94
Posté le 10-12-2004 à 10:14:22  profilanswer
c' est mon unique batterie qui va etre deplacer dans le coffre.
pas assez de place dans le compartiement moteur pour mettre une batterie digne de se nom.
merci je vais donc choisir entre un 35 ou 50 mm2.
n°40843
fd14
Posté le 10-12-2004 à 10:18:25  profilanswer
Envisage quand même la possibilité d'en mettre une seconde, ce ne sera pas beaucoup plus compliqué avec certains avantages. Seul hic, l'achat d'un séparateur :? .
Bon courage en tous cas.
fd14 <¤>
n°40844
tof94
Posté le 10-12-2004 à 10:44:57  profilanswer
ok quelle inconvenient si j'en mes qu'une seul du type stinger sp 1700 qui se vend bien occaz?
n°40847
Alpinerace​r
Posté le 10-12-2004 à 12:44:03  profilanswer
et bin tu connais le dicton mieux vaut deux qu un? lol
moi j ai une seul optima et je trouve que ca manque encore de jus alors je pensse que par la suite je vais opter pour une seconde dans le coffre avec relai
mais bon ca m arrange pour le son mais aussi pour mon instal video  :wink:
n°40849
tof94
Posté le 10-12-2004 à 13:25:34  profilanswer
moi j'ai une carouf 680 amperes et elle souffre un peu mais tient son role alors si je doube avec la stinger je serait trankil
n°40850
Alpinerace​r
Posté le 10-12-2004 à 13:27:11  profilanswer
oui c est clair mais apparament c est conseiller de mettre les 2 meme
n°40856
tof94
Posté le 10-12-2004 à 18:02:42  profilanswer
lol
je  garde qu'une batterie la stinger la carouf elle degage
c'est pas grave
n°40860
civic_dls
Posté le 10-12-2004 à 19:21:07  profilanswer
et vouala....
http://forum.caraudiovideo.com/alb [...] ic_id=1298
Le stringer SR200 :wink:
A+++
