15 utilisateurs inconnus geo | je vais (incessament sous peu) insonoriser les portes de ma golf 3, je vous expose le problème :
en retirant le panneau de portes, je vois derrière une feuilles plastifiée qui empêche l'eau de venir envahir mon panneau de porte ainsi que mon medium. Le cul du HP est contre cette feuille. Comment je fais pour insonoriser ???
1) Les plaques de goudrons, no problem, j'enlève la feuille et je la remet après.
2) je voulais mettre de la mousse amortissante (plain chan) derrière le HP. Mais derrière la feuille plastic, ça sert à rien et dessus, je crains que ça ne tienne pas.
3) je voulais remplir la porte avec de la mousse alvéolaire, cela risque t il de poser des problème au niveau du volume disponible pour le HP ??
question ch*****, mais merci quand même pour les réponses !!!! |
tnicolas2 | tu vire la feuille en plastoc et tu colles tes plaques sur la tole et pas sur la feuille en plastic (que j'ai decoupé derriere le hp)
j'ai fini ma 2eme portiere hier soir  |
geo | tu n'as pas peur de prendre la flotte ????
J'avais pensé à cette solution, mais j'hésite un peu..... j'ai pas envie de baignoire dans ma voiture.......
Si tu as des photos, tu peux les envoyer sur mon mail...... |
tnicolas2 | sur le moteur du hp il y a un "capot" en plastic et vu qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui depasse je ne pense pas que ça craigne.
je vais peut etre dire une connerie, mais si tu laisses le plastique, je ne sais pas si le hp va travailler correctement.
je n'ai pas de photos, desolé  |
geo | Citation :
je ne pense pas non plus, mais je cherchais une solution alternative.....
je ferai les essai et on verra ce que ça donne.
Merci pour les conseils !!  |
Miguel | C'est mieux quand on enleve le film plastique qui vient dans la portiere sur toute sa surface et qu'on le remplace par un truc en mousse de la même taille ???? |
coaxial | Citation :
oui mais bien collé alors , et par dessus les plaques de bithume par exemple :!: |
shaft | salut moi j ai une idee bien plus facile et plus rapide tu colle de partout dans la porte de la mousse accoustic ca donnera a ton hp une basse seche et sourde un tres bon rendu pour un travail sans effort et pas cher c est ce que j ai fait ,et promis pas de vibration la mousse mange tout salut |
geo | je vais faire comme tu dis Shaft avec en plus, quelques plaques de goudron sur la face métallique (interne bien sûr !!) de la porte......
à mon avis, le caisson en métal..... c'est pas génial..... les ondes sont facilement réfléchie, peut-être que les plaques de goudron arrangent ça ????
Merci pour vos conseils !!
tu n a jamais monté de porte ? je pensé que tu étais un connaisseur ...
arf, c'est ma première vrai install !!!! J'en avais fait une avec les HP avant (13 cm) jeté dans les emplacement d'origine et j'avais fais moi même ma plage arrière en médium avec des 16x9 pioneer et mon dévoué (mais néanmoins excellent pour le prix) ampli Tokaï de 4x60 rms. Le pire, c'est que je croyais avoir de la musique !!! Ce n'est pas parce que j'ai une grande gueule et que je donne mon avis sur beaucoup de chose que je m'y connais !!! 8O 8O  |
werner | metalique pour la rigidité
sinon , pas de basses |
shaft | citation=
"""" Ce n'est pas parce que j'ai une grande gueule et que je donne mon avis sur beaucoup de chose que je m'y connais !!! """""
bien sur tu as raison on est tous la pour apprendre entre nous ,si on savait tout le forum n existerait pas  |
geo | Citation :
metalique pour la rigidité sinon , pas de basses
MDF en 18, pour un caisson en porte, ça devrait largement suffir...... c'est probablement plus facile de travailler le bois que le métal, en tous cas pour moi..... (je suis pas trop équipé pour travailler le métal)
La fixation sera d'autant plus facile si le panneau de porte est en bois.... non ??  |
bob_bipbip | ouai, vive les morgan !!!! |
geo | Citation :
merci, tu nous aide beaucoup. |
bob_bipbip | Citation :
ben morgan, les voiture avec les chassit en boi, tu connai pas ?? |
geo | Citation :
ouais, vive Pionire !
ok, ok, j'assume....... un jour viendra où j'aurai une vraie source, avec du vrai son et tout !!! |
nã©oprene Invité | beuh
je disais aps ça piur t'embèter
je voulais dire un "vive quelque chose" qui te fasse du plaisir ds ton coeur |
geo | j'avais pigé, suis pas malin, mais pas tout à fait stupide non plus !! A+ Neo |
nã©oprene Invité | avec les belges, on sait jamais trop (regarde Coyot, par exemple) |
geo | Citation :
apparement, c'est un symptome caractéristique du grand nord !!! |
werner | c est des plaques de tôles de 1 mm que j ai découpé à la scie sauteuse en me basant sur des gabarits en carton. pourrquoi pas en bois ? bah c est trop épais !! y a pas la place sous la garniture. le but est juste de boucher la carrosserie ( tu sais la ou tu passe la main pour mettre du bitume dans la porte )
8) |
