14 utilisateurs inconnus
volume d'air mini derriere un hp ?
n°66298
lechgail
Posté le 06-12-2006 à 18:12:07  profilanswer
bonjour, j'aurai voulu connaitre l'incidence d'un volume d'air trop faible derriere un hp de type woofer de KE.
Car monter en portiere nous avons tout le volume à l'interiereur de cette derniere, mais avec un litrage entre 1 litre et 1 litres et demi que cela donnerait il ?
n°66306
Lookit2000
Posté le 06-12-2006 à 19:29:17  profilanswer
ca va deja t'enlever une bonne partie de la bande passante dans le bas du spectre, et avec 1 litre pas la peine de chercher a produire des basses.
n°66319
lechgail
Posté le 07-12-2006 à 13:02:23  profilanswer
merci pour ta reponse, pour les basses j'ai les subs qu'ils faudra que j'accorde en consequence.
des valeurs aproximatives pour la perte de bande passante ?
quel est selon toi le litrage minimum ?
car je vien de voir que je pouvait gratter encore un peu plus sur la portiere  :D
n°66320
sammo
Posté le 07-12-2006 à 13:15:00  profilanswer
chaque haut parleur a besoin d un litrage specifique pour pouvoir chanter dans des conditions optimales.
de maniere generale, un 10cm a besoin de minimum 1 litre
un 13 cm de 3 a 5 litres
un 16 cm de 4 a 10 litres
un 20 cm + de 10 litres etc...
mais c est en termes generiques, y a des hp qui veulent plus et d autres moins, y en a meme qui ne peuvent pas supporter les caissons et ils veulent une portiere toute entiere comme les 16 macrom ext6.0 qui veulent pour chanter 60 litres  8O .
si tu a moins d 1 litre derriere tes 16 ou 13 cm je pense que ton hp n arrivera pas a faire correctement de 0 a 200/300 hertz et il y a une incidence egalement sur le medium qui va etre etouffé.
n°66322
lechgail
Posté le 07-12-2006 à 14:35:30  profilanswer
ok, merci pour ses explications claires.
je m'en vais de ce pas travailler mes panneaux et mes portieres lol
merci ;)
