14 utilisateurs inconnus zelly | Je suis tout nouveau sur ce forum et je precise que j'ai aucune connaissance en electronique de caisse, ce porquoi je suis ici parmis vous. J'ai un probleme majeur pour moi et sans doute mineur pour vous. Le pb c'est que je comprend pas pkoi mon autoradio (recent achat) chauffe sur l'arriere qd je fai les branchements (a se bruler les doigts!)
C'est un voiture d'occas avec des fils un peu a l'arrache. Est-il possible de refaire tout les brachement a partir des enceintes et de la batterie de maniere a avoir un truc "normal"?
Si oui ca va me couter combien environ ?
autre question, les enceintes d'origine sur la bagnole on une puissance un peu nferieur a celle de l'autoradio : dois-je les changer ?
Merci a vous pr votre aide : penser a msn SVP pr vos reponses |
tonfa 22 | Si ton autoradio chauffe anormalement, je pense que c'est du à un problème de masse...Refaire le cablage est une solution mais si tu n'y connais rien, pense à te faire aider (sur ce forum, il y a un spécialiste du cablage "batterie", Fafa 59, contacte le !!!), ça évitera de transformer ta voiture en bûcher géant...
Quand à tes enceintes, si tu amplifies avec le poste et sans ampli elles devraient tenir le choc mais bon, pas trop quand même.... |
bouss | à savoir qu'on se brule les doigts à partir de 40° environ (enfin moi chochotte que je suis c'est un truc comme ça ), et qu'une source encaisse le plus banalement du monde 50 à 60°, ce qui est assez marquant, mais qui est "normal". Mais bon, rien ne t'empeche de refaire le cablage au propre histoire d'y voir plus clair, et qui sais récuperer un peu de vivacité.
Pour les HP de série, ils tiendront tant que tu limitera le volume à ce qui te semble bon. si tu entends que ça fait des bruits bizarres, ben tu baisses un peu  |
zelly | Merci pour vos reponses, je pense bien refaire tout le cablage alors, car je n'est vraiment pas envie de griller mon autoradio alors que je n'ai meme pas pu m'en servir une seule fois !!! Si je fais faire ca par un professionnel, vous avez une idée du prix que ca risque de me coyuter car là c'est assez serré pour moi niveau budjet. Et sinon, toute enceintes sont elles standards? Si j'achete une paire de HP sur le net, pourrais-je les installés sans probleme ? |
fafa59 | hahaha, bien jouer Denis.
le pauvre Zelly est tombé dans le panneau
Zelly trace un peu les post parlant de moi, tu verras , je suis soit disant un pyromane en devenir question cablages cependant, je vais quand meme essayer de t'aider essaye de le faire de par toi meme, ca te coutera bien moins cher et c'est tout a fait réalisable puisque moi meme, je l'ai fait tire un cable de ta batterie a l'autoradio en 4mm carré en le gainant et en y rajoutant un fusible a une vingtaine de centimetre de la batterie pour le + batterie
tire une meme section de cable de l'autoradio a un point de masse sur l'auto pour la masse. ( un boulon sur lequel tu auras bien gratté la peinture et auras mis de la graisse afin qu'il ne s'oxide pas)
Si tu veux que l'autoradio s'arrete en meme temp que la voiture, n'oublie pas le + accessoire (ex a repiqué sur le nieman)
pour les hps, a 90% les modeles sont normalisé donc selon la taille que tu recherche, il ne devrait pas avoir de problemes pour les encastrer.
n'hesites pas a refaire leurs cablages, celui d'origine etant bien souvent de mauvaise qualité et de trop faible section.
si ca a pu t'aider, suis content, sinon n'hesites pas a embeter tonfa qui se fera un plaisir a t'emmener dans son magasin preferé ou tout lui a été fait  |
