14 utilisateurs inconnus fuzzy | bon alor javai deja poser la kestion auparavan mai la jen ai marre je trouve pa dou ca vien
alor je vou explik peut etr kil yen kil save koi fair::
g un ampli 4 canau et jalimente un ke focal et en ponter un sub...
kan je monte le son g les tweet et les med ki crash lorke kil ya une gross bass.
g essayer de baisser le gain mai si je baisse le gain du ke je nentend plu les voi...heureusemen ke g d hp en plage...
ca ne se produi pa lorsk jecoute a mi volume...ou kan je ne met pa de bass (par telecomande sur les rf) mai bon c pa teribl san bass...
alor si vou voyer dou ca pe venir merci!!! |
Gulliver | t cablé en cb ? ou mauvaise batterie eventuelle
sinon pk pas un pb bete et mechant de montage et ou de volume trop élevé
ca se produit a cb sur ta source ? débranche les hp AR ca ne peut qu'arranger ton pb... |
matt59xxx | Jcroi avoir trouver la solution! au lieu de ponter tes 2cannaux restant, tu t'en sert que de 1, que tu branche sur ton sub!
ou bien tu prend un sub double bobine, et pi voila!
Je pense pas que sa t'arrange aussi :? |
Gulliver | jvois vraiment pas ce que ça va changer |
Crash | Citation :
Je ne voie pas le rapport avec le problème.... |
matt59xxx | Si l'ampli envoi moin de puissance pour le sub, sa ne peu pas regler le probleme d HP qui crash? |
Gulliver | c'est pas paske crash voit pas le rapport de ton post avec les crash des HP qu'il faut obligatoirement baisser le jus dispo pour solutionner les pb de crash multiples
le pauvre aura plus rien ds son sub... Gulliver victime de Carcassites aigue |
fuzzy | alor g tou cabler en 2.5mm.a par le sub ki es en 6mm.
le gresillemen se produi kan je sui a 25 kasi a fon..
mai si jenleve lariere et ke je laisse ke lavan et le sub;ba jenten pa asser les voi et en plu ca crash et la kaliter du son es pa teribl...
ca viendrai pa du fait que g un autoradio ki a kune sorti rca??g eter obliger de metre deu y sur lampli(normal avan ariere) |
Gulliver | baisse le son alors
c ta source a fond qui sature tt betement |
fuzzy | ba oui mai le sub il demande qu a pousser !!!alor ca me fai mal o coeur decouter doucemen!!!sinceremen ya pa une soluce pour ke lavan soi nikel tout en exploitan le sub pleinemen???
je v me mendre je croi (((((((((((((((( |
Gulliver | change de source
ou mieux regle tes gains plus correctement
tes gains sont surement pas a fond dc t'as de koi régler un peu mieux
monte tes HP plus correctement ou autre |
fuzzy | ouai...ok.
le gain du sub il es kasi a fon.
les hp a la moitier,mai kan je monte il crak...et kan je baiss je les enten plu;si ya pa les hp ariere ca fai tres moche kom son...
une insono d porte serai la bienvenu je pense tu croi pa??
et pour la source fo prendr koi??kesce ki irai le mieu?(pri raisonabl kan mm) ;o) |
Gulliver | gain du sub a fond source a fond
ptin mais faut arreter....baisse le son tu vas etre sourd
pour les hp c clair prepare tes portes a blocs...mais reve pas tarrivera jamais a suivre le niveau du sub
faut savoir etre raisonnable..... |
fuzzy | ouia c clair mai bon ca menbete de pa pouvoir ecouter le son kom jaimerai lentendre...
lampli es kazi a fon kar mm a fon il suporte la charge san lacher un son degeulass...
donc kan c kom ca fo se resigner a pa ecouter le sub afon,c ca?? me di pa ke c ca kil fo fair stp  |
shaft | salut fuzzy alors di smoi un peu ton instal tu dois avoir un probleme de connectique a la batterie j en suis presque sur et a meme temps verifie toutes tes masses ca doit venir de ca car un jour ca ma fait ca aussi au debut de mes premiere instal et j etais comme un fou donc regarde ton bornier a la batterie et ton porte fusible car il doit etre legerement devisser aller check that et dis moi apres salut |
Gulliver | empeche pas que pour moi le monsieur il écoute trop fort...
ds une caisse seupeuleu boomboom 140Db avec que le sub on tient "assez" facilement
ds une caisse bien réglée et équilibrée tenir 120Db c'est déjà trés trés bien donc au lieu de bourriner comme un ane ds le sub monte et règle de vrais HP devant fais régler ta caisse..... et aprés tu verras tu vas baisser le son meme avec une chute de tension énorme et de sfaux contacts partout une soruce au taquet et le RF au taquet ça doit sortir un son TRES TROP fort |
carcasse | Citation :
alors ça c toi tout crashé
fuzzy | ok bon je v voir tou ca...(et en mm tem regler ma caisse gulli!!)
je vou redi tou demain si g reussi ou pa.
en tou k merci c cool |
SKYPPI | Moi je pense que tu as soucis de composant qui a chauffé pis a une valeur erroné. Tu vas faire ça déja:
- Tu branches ton sub sur les voix du kit éclaté et le kit éclaté sur les voix du sub.
Si ça le fait plus mais que ton sub merdouille ça vient d'un étage de puissance. Si ça continu c t'être l'alim de ton ampli qui merdouille.
Tu parles de la télécommande RF, tu veux dire le bass boost par liaison RJ45 ? si oui, ça sert pas à grand chose, du moins perso je le met jamais.
- J'aurais envi de dire que les filtres passifs de ton kit éclaté peuvent merder mais si c les deux je pense pas que ça soit leur faute car une panne est rarement symétrique sauf très grosse panne.
- Essais pour éliminer le kit éclater de brancher tes HP ar sur l'ampli à la place du KE.
- ça peut aussi être un soucis de masse mais en principe si la masse est mauvaise l'ampli se coupe pis voila surtout si c un ampli RF.
- Tu peux essayer avec un cable HP vollant d'aller de l'ampli directement au KE et idem avec les RCA mais je pense pas que ce soit de ce côté le soucis.
- Ouvre ton ampli et regarde les soudures des RCA et si tu ne vois pas une piste noircie ou bien un composant (condo, transistor)
Bon courage. |
fuzzy | alor g regarder ds lampli,rien danormal...
par contre,kan je ne branche pa le sub et ke je laisse que le KE sur lampli et les hp ariere brancher sur lautoradio,le KE marche nikel...
aparamen c dès qu il ya le sub ke ca crash ds les tweet et les med...
jespere que les precision von vou aportez kelkechose...
barracuda777 | Combien de volts ton rca sort???
Bas j´imagine, donc en mettant 2 amplis sur une sortie, la demande est plus importante; t´est obligé de monter le volume de ta source et comme ca tu envoie de la disto a gogo.
2 solutions:
Tu change de source avec minimum 2 rca (3 beaucoup mieux)
O tu mets un préampli ou procs entre ta source et les amplis genre epicenter.
Faudras commencer a voir un oreilliste aussi  |
SKYPPI | Moi je pense plutôt que ton ampli a un soucis de puissance car même sur un seul RCA tu peux mettre à gogo d'ampli sans soucis.
Tu devrais faire contrôler ton ampli.
Tu n'aurais pas une inversion de phase sur ton kit éclaté à tout hasard ? |
Gulliver | nan la phase changera rien du tout à ça.... alim de l'ampli a voir.... cablage section ... ya qq chose branché sur le poste ou pas ? |
fuzzy | heu...komen ca kelkechose brancher sur le poste??
et non le ke ya pa dinversion de phase g tou reverifier..
lampli on pe le fair controler ou??
a la rentrer g prevu de changer de source car il es vrai ke c de loin le top se que jai...(entree de gamme kenwood...) pareil pour se ki es cablage de lalim a la rentrer je met + gro...35 mm2 c bon?? |
carcasse | il existe koi entre 20mm² et 35 mm² ? |
jcr54 | j'ai le même soucis, ça vient de ton câble d'alim/masse qui a une trop petite section ça me fait pareil, dès que je monte au max, ben sans basses le son est impeccable, et dès que ça tape ben le sub pompe un max et l'alimentation ne suit pas.
augmente ta section  |
Gulliver | oui voir masse batt chassis aussi on l'oublie souvent
Carcasse : 20 22 25 27 32 35 de tete |
fuzzy | ok bon je vou remerci vraimen de maider c cool...alor la je par en vakance ds le wik,alor jessai de changer tou le cablage dalim avan si g le tem ou apres...alor apres avoir fai tou ca,je referai un post ,pour vou dire si le pb es resolu...
merci encor les ga!!!!!!!  |
