zazatte et 14 utilisateurs inconnus
fosgate 78 | voila j'explique mon pb j'ai deux ampli strappé qui grace a mon sub vont marcher sous 0.5ohm or les amplis vont les tenir durant les pressions mais pas pendant l'écoute et j'aurai voulu savoir si en déstrappant mes amplis l'imédance allait changer en l'occurrence il s'agit d'un sub de 2*2ohm dont quelle sera l'impédance des amplis en position strappés ou non strappés
guigui68 | deja c quoi t ampli strapper tu sera a 0.5 ohms et non strapper a 2 ohms par amplis  |
fosgate 78 | th1501d c'est marqué dans ma signature sinon merci de m'avoir répondu en plus chaque ampli en 2ohm sa m'arrange pas mal  |
neve02 | ca marchera pas dsl
ken tu strappe 2 ampli tu utilise le - d'un ampli et le + de l'autre
apré je strappe je déstrappe je comprend pas trop la. :? :? c koi comme sub ??
de tt facon c pas dur
Si tu ve pas ke tes ampli tourne sous 0.5 ohm bin tu les laisse strapper mais tu change le couplage des bobines du ou des subs et voila..
par exemple ton sub si g bien compris c un 2*2 ohm donc les bobines en paralléle tu obtien 1 ohm vu ke les amplis sont strapper ils voyent chacun 0.5 ohm juske la tt est ok...
pour toi apré écouter la music tu a juste o lieu d'avoir tes bobines en paralléle les mettre en serie
comme ca tu ora tu 4ohm donc chake ampli verra du 2ohm et voila tt marche et tt le monde est heureu 8) 8) |
