zazatte et 14 utilisateurs inconnus alliochat | voili voilou...
je viens juste de finir mes calles, donc, pour test avant de finiollé, g branché les hp avec des sucres 8O je pensé avoir un sons tout pouri :? mais apres une rapide ecoute en roulant, je n'est po entendu de probleme majeur 8O alors???
les sucres, c bon ou pas???parce qu'en tout cas, c prat ique |
moogly | c pas le top en matiere de jonction de fils mais ca marche quand meme..!!! |
alliochat | Citation :
est ce que sa marche "bien" 8O  |
carcasse | ça doit etre un peu variable vu que ça dépend à quel point les 2 bouts des cables se touchent, si tu vois ske je veux dire. mais est-ce audible ? je ne peux l'affirmer... |
texou | eeuuh c'est quoi un sucre? un domino blanc? :? :?: |
moogly | Citation :
n'importe koi carcasse le contact s'effectue grace a la surface en metal(tube) qu'il y a dans le domino , ils peuvent ne pas se toucher et marcher tres bien!!! |
aaaaahhhh :?:
c quoi un domino??? 8O un sucre???  |
moogly | donc ca marche mais je pense qu'il y a mieux comme connection voila... |
alliochat | coté qualité, dans une instalation de qualité( ) et si on ne tient po compte du coté estetique??? |
moogly | attend d'autre avis demain mais il me semble que le sujet a deja ete abordé ya un moment... |
moogly | nan c pas vrai tu sais pas ce que c un sucre??
mon cul sur ta barchetta oui!!!  |
carcasse | Citation :
Excuse-moi je me suis mal exprimé.
Mais bon c pas parce que je dis une connerie 9 fois sur 10 que je c pas etre sérieux de temps en temps.
Je c très bien comment marche un sucre "mode blague on"
j'en mets tous les jours ds mon café
"mode blague off"
Mais si on enfonce bien les 2 cables, ils peuvent se toucher, puisque l'orifice traverse le domino de part en part. C meme mieux qu'ils se touchent car la question de ce topic porte sur la qualité de la connexion. Et dans le doute, mieux vaut qu'ils se touchent que l'inverse avec un intermédiaire entre les 2.
Mais à mon avis tout ceci n'est qu'un gros détail  |
coaxial | Citation :
salopperie antiélectrik , nid a courjus et emmerdes de toute sortes voila se que c un susucre , juste bon a filer aux clebs , et encorre quand ils auront fini de jouer avec tu risque te faire mordre , parceque tu leur a pas fillé du vrais  |
je lui fais un touché rectale avec
avec du sucre en poudre!!!  |
C3 MONACOR | De toute facon tout les gens censés vous le dirons un contact electrique (soudure+gaine thermo) est bien meilleur qu'un contact mecanique (domino, cosses, ....). Et si la perte (ou le gain) n'est pas quantifiable niveau son elle l'est niveau emm***dement. De plus si vous recherchez la perfection alors la question ne se pose meme pas. |
alliochat | sur une config non iasca et en roulant, la difference s'entend ele??? :? |
ClaudeCarpentier | Remarquons quand même qu'il n'ya aucune différence de nature entre les contacts établis par un sucre et la connexion des fils d'alim et de HP aux amplis.
Que dire aussi des prises RCA qui n'ont même pas de vis pour faire pression sur les contacts.
J'ai personnellement été beaucoup plus emm... par la mauvaise qualité des contacts des prises RCA d'entrée de mes HELIX 400 (que j'ai changé) que par la demi douzaine de dominos que comporte mon installation. Effectivement mieux vaut une bonne soudure. Mais aussi mieux vaut un bon domino bien posé qu'une soudure sèche...
CC++ |
C3 MONACOR | Si tu vient de le monter ca m'etonnerai mais peut etre ke dans une paire d'années quand le cuivre se sera oxyder et ke ton domino tombera en miette la je pense ke ce sera audible. Alors pkoi remettre a plus tard ce ke l'on peut faire bien et tout de suite. |
bob_bipbip | on m'apel? lol
non plus serieusement, en faite, je me suis TJR servi des sucre (des que j'ai touché a des hp/ampli, je devai avoir 12ans) et j'ai jamais eu de probleme, sauf sur les fil de trop petit section ou le cable se cassai .... (quel bordel chez moi, en se prend les pied dans les fil partout ...) |
coaxial | sans compter que si t'as un son a chier a cause de ça dans quelques mois , tu va pas de tout penser a aller voir la Tu seras perçuadé que vu que le fil est bloqué par une vis , le problème est fatalement ailleurs .
Autre problème le pont électrique entre les deux fils et oui le courant élec trique peut circuler en surface sur une pièce en plastique , tout simplement en empruntant le chemin de continuité créé par des micros particules imbibées d'umiditée .
J'avais un blème avec un ampli l'été dernier Je le débranche hp par hp , chaque fois que je débranche un hp , il marche mieux et se met en protec plus tardivement a chak fois .
Quand y'a tous les hp , il se mets en protec trés vite : bilan : courjus de l'ampli Je pense depuis que je l'ai il est pourri de salletées faut le nettoyer peut'être Je le démonte , l'ouvre , regarde : rien , nickel
le circuit est propre comme un sou neuf , je le rebranche et reéssaye , pareil
de rage je le redépose , j'y mets un coup de nettoyant freins , recto verso du circuit , je rebranche et surprise ça marche nickel :!: je te laisse déduire . |
ClaudeCarpentier | Citation :
Si le cuivre s'oxydait et les dominos tombaient en miette au bout d'une paire d'année il n'y aurait plus d'électricité nulle part.
Sur les gros fils je pose des dominos, parce que les soudures, bonjour!
CC++ |
C3 MONACOR | arf avec un peu de patience et du bon matos on arrive a tout.
Perso pour les gros cable je suis plutot pour une epissure et soudure par dessus avec deux voire trois manchons de gaine thermo. |
Luis (ECS) Le collectionneur | salut le sucre ça déteriore les dents  |
dub306 | Juste pour info, si votre voiture prend feu accidentellement ou volontairement, si l'expert detecte des dominos dans votre voiture, c'est tout pour votre pomme.
L'usage de dominos est totalement interdit en voiture, apres a vous de voir...
Vous prenez le risque si vous le vouler Fred |
bob_bipbip | merd!
bon, ben voila ce qui clos le debas presque ....... |
C3 MONACOR | Ouais meme po marrant ce Dub. Pfffffffffff. |
fox911 | un repartiteur c pas un gros domino esthetiquement ameliore :?: et l'expert s'il voit ca il va pas te faire de cadeau et maintenant ya combien de caisses en caraudio vraiment conformes :? |
willo///// | Citation :
ok avec sa mais faudrait peut etre le dire au gars des chaine style sudauto ou feu rouge....
mon alarrme elle est montée avec des doms' sur la boite a fusible....
8) |
Gulliver | Un répartiteur ne sert pas de domino mais de fusible à sortie multiple... juste pour info
il protége donc l'install et ne la met pas en danger.... bien sur il doit avoir un environnement propre et son capot
il doit être étanche si monté en extérieur (capot)
etc etc... |
