zazatte et 13 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
idée pour fixer mon sub free air sans tous detruire...
n°69419
richard r
Posté le 21-05-2007 à 21:28:23  profilanswer
salut a vous..
comme je ne suis pas tres doué pour le montage et surtout finition..je cherche une/des idées de montages de mon sub38cm en free air sur le dossier de ma 406.
Celui ci sera monté sur une planche,qui debouchera dans la trappe a ski..
reste a fixer cette satanée planche sur le dossier..
comment faire pour ne pas tout esquinter?mais si je doit esquinter un peu pourquoi pas...car avant j y suis allé un peu fort,et certaines visses traversaient de part en part....
des idées de materiaux,diverses fixations,visses?clous :) ?
quelqun a deja deshabillé une garniture de siege 406?facile a remettre?
merci de votre aide.
RR
n°69420
Beta Digit​al 300
Posté le 21-05-2007 à 21:57:24  profilanswer
J'ai ouvert ce topic, qui n'a donner suitte qu'a deux questions  :roll:
 :arrow: http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=46442
Si tu a pas de cloison en fer ca sera moins évident en effet de fixer la planche
Pour ma part le montage = planche avec deux chevronts de chaque coté, le tout boulonner au dossier métalique  :arrow:
Faire gaffe à la plage arrière, bien pénible à insonoriser  :roll:
n°69421
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 21-05-2007 à 21:59:22  profilanswer
Salut Richard,
As tu des photo de l'arriere de tes banquettes, et du déchouché de la trappe a ski ?
Je pense qu'il faut clairement proscrire les clou...  Et pourquoi pas mettre des petites "equeres" (home made) rivetées sur le dossier de ta banquette et vissée sur la panche de fixation de ton sub.
n°69425
richard r
Posté le 21-05-2007 à 22:29:11  profilanswer
boulonner..ok mais comment?
je ne possede pas de photos...
les clou..je deconnais
les equerres..ben disons que je voudrais avoir un peu plus "propre" que a mon habitude.. :)
n°69426
franck sem​erdjian
Posté le 21-05-2007 à 22:34:59  profilanswer
coucou viens chez moi je te ferais ca contre une poignée d'euros :wink:
n°69427
narbi
Posté le 21-05-2007 à 22:37:04  profilanswer
Et en rajoutant par exemple une cloison de chaque coté à l'arrière de ton baffle pour permettre de fixer solidement au plancher, en précontrainte sur le dossier ? Avec au pire une jointure sur le contour de la planche du style de ce qui est fourni avec certains sub pour faire joint sub/caisson ?
(pour faire EX style on peut même coller de la moquette sur les planches)
n°69429
big-xl
Posté le 21-05-2007 à 22:40:33  profilanswer
Voila une photo si ca peu aider
http://image2.showyoursound.nl/Hamstermania/SyS_2006_11_5_19_18_16.jpg
idée a la con : c'est pas possible de soudée un plaque en metal epaisse sur tout le contour du coffre ? qui ferais la longueur
n°69433
ludobrev
Posté le 21-05-2007 à 23:49:42  profilanswer
Dégarnir!
Et souder du fer plat  de 10mm d'épaisseur avec des  taraudages pourquoi pas réaliser un cadre souder avec des cordons de soudure espacé de quelques centimetre pour permetre de rigidifier la banquette et avoir un bon support!!
C'est une banquette en un seul morceau ou 2/3 1/3?
ou réaliser un caisson trapezoidale mais sans fond (planche derriere l'aimant)arrimé au chassis, avec la face avant de forte épaisseur ajusté au coffre et étanche
n°69434
michael2
Posté le 22-05-2007 à 01:09:08  profilanswer
il me semble que chez richard c'est de la tole derriere sa banquette.
donc l'option rivet est pas mal .... reste que la pose pourra etre un peu "sport"
perso je ferait :
-baffle en CP bien mastok, entourage avec Fer en "U" afin que la baffle rentre dedans.
-soudure d'equerre prépercée
-rivetage des equerre du cadre à la tole de fond de coffre.
-fixation du sub
si c'est du rabbattable... faut voir en quoi est fait le dossier... et si une fixation direct dessus est possible ?
n°69437
JPFOU
si seulement.........
Posté le 22-05-2007 à 06:09:02  profilanswer
Salut
Heu ! souder sur de la tole embouti de 1/10 (je suis gentil là) bon courage!!
Moi je vote ecrou a sertir simple discret et efficace et demontage du baffle aisé
on peut mettre jusqu'a 8 mm de diametre dans ce cas ce sera rapide en sus et tout aussi efficace qu'une soudure ,et pour assurer le coup un cordon de colle PU et on en parle plus  :wink:
Bon courage Richard!
n°69438
Beta Digit​al 300
Posté le 22-05-2007 à 07:15:02  profilanswer
Il n'y a pas de cloison en fer sur sa 406 il me semble...
n°69444
michael2
Posté le 22-05-2007 à 11:18:10  profilanswer
Salut
les equerres sont à souder sur le cadre en profilé U... pas sur la tole de fond.
les vis iront se prendre dedans la tole directement, ou dans un insert filete
n°69473
richard r
Posté le 22-05-2007 à 22:27:00  profilanswer
comment on fixe un ecrou a sertir?
je fait un trou dans la tole,j inserre l ecrou..
je fait des trous dans ma planche et je visse?
avec la mase et la force centrifuge lorsque j accelere cela ne risque pas de se retirer?
ou alors les ecrous se fixe par l autre coté de la banquette et cela neccessite le deshabillage de la banquette?
pas mal de bonnes idées..merci
n°69474
hermanos
Posté le 22-05-2007 à 22:47:45  profilanswer
Salut RR les écroue a sertir se pose avec une pince comme les chevilles moly une foie insérée il faut les écartées ; pour moi la meilleur résistivité Serait si tu faisait deux équerre sur les coté du véhicule que souderais au châssis sur les quelle tu pourrais par la suite fixé un bois ou une tôle qui  suivrait l’inclinaison du siége j’ai déjà une idée en tête pour toi est question finition on ne verrait rien je reste a-t-on service si tu veut d’autre info voir un crobar
Finition t'inquiéte je suis maniaque
n°69477
werner
Posté le 23-05-2007 à 13:45:38  profilanswer
je ne réponderais même pas à la question puisque sieur 2R ne daigne même pas regarder mon travail.
nah!
n°69478
coaxial
Posté le 23-05-2007 à 13:50:33  profilanswer
pourtant j'aurais cru , qu'il aurait commencé par la  :?:
n°69480
werner
Posté le 23-05-2007 à 13:58:13  profilanswer
oh faut le pardonner, il n'a plus toute sa tête depuis que sa femme a investit dans un ceinturon-godmichet calibre 44
il sourit toute la journée et avec sa fesse gauche toute bleue de plaisir, il boite de gaieté...
n°69481
coaxial
Posté le 23-05-2007 à 14:02:26  profilanswer
Ah bon tant qu'il y'a pas de mal à ce faire du bien et que tout s'explique  :lol:
bon perso un 46 free-air je l'aurais monté direct sur la porte de malle arrière , au moins la charge serait réellement infinie , et en plus côté expression ça le ferait surement surtout aux feux rouge ou e cruisant sur une avenue bordée de cafés et crèmerie salons de thé ect.................sourire béat  :lol: (lemien)
n°69482
coaxial
Posté le 23-05-2007 à 14:03:11  profilanswer
excuse nous RR c'est le soleil qui reviens on retrouve la bonne humeur  :) ... :wink:
mais pour faire une fixation propre au dos de ta banquette arrière , je pense que l'idée donnée un peu plus haut , avec les écroux à sertir reste la meilleure .
n°69485
richard r
Posté le 23-05-2007 à 18:58:52  profilanswer
werner.. :) meme moi je sais pas faire un montage aussi impropre a la reproduction sonore..que cette espece de porte de placard que tu as été me coller dans ton auto.. :)
et apres cela fonctionne mal...tu m etonne....
je veux que le sub soit fixé sur la banquette afin que celle ci soit rabatable...
hermanos ,je t ai envoyé mon adresse email..
merci.
n°69486
Beta Digit​al 300
Posté le 23-05-2007 à 19:12:31  profilanswer
merci.
MDR  :lol:  :lol:
n°69688
richard r
Posté le 04-06-2007 à 18:06:17  profilanswer
merci a JPFOU pour le coup de main,et la technique de pose des ecrous a sertir..
Je conseille ces ecrous a qui veux faire des fixations solide et propre.
Merci aux autres qui se sont proposés de m aider..
RR
n°69689
JPFOU
Posté le 04-06-2007 à 19:21:19  profilanswer
Ouaip
Bah! vache de 406 quand meme  :lol: mais bon au moins 10 db de gain en infra  :wink:
Bizz
n°69690
Posté le 04-06-2007 à 19:36:47  answer
donc passé de -50dB à -40 :oops:
n°69699
werner
Posté le 05-06-2007 à 04:12:50  profilanswer
oh puté ! ça va ièch des ronds de salami !
culé d' RR !
n°69700
406
Posté le 05-06-2007 à 07:32:39  profilanswer
http://img158.imageshack.us/img158/9470/kif1459webnu1.jpg
et comme ca, ca irait ?  :lol:
n°69703
werner
Posté le 05-06-2007 à 10:17:05  profilanswer
la tienne ?
waf compatible ??
bo bloc !
n°69705
406
Posté le 05-06-2007 à 11:22:11  profilanswer
la tienne ?
waf compatible ??
bo bloc !
ha non, non, c'est pas la mienne.  :lol: .
mon 30 cm clos me suffit.  :wink:
n°69715
Serval
Posté le 05-06-2007 à 17:00:38  profilanswer
Wouais'qu'on peu se faire poser ça , des insert ?
J'ai quelques problemes de charniere a resoudre , si quelqu'un sait ou l'on peu s'en faire poser
n°69717
michael2
Posté le 05-06-2007 à 18:16:26  profilanswer
un lien pour les insert magiques ?
mici :wink:
n°69718
JPFOU
Posté le 05-06-2007 à 18:29:49  profilanswer
Salut Mike
voilou un ch'ti lien !
http://www.edgb2b.com/recherche_re [...] XgodU01VWQ
n°69719
Serval
Posté le 05-06-2007 à 19:30:07  profilanswer
C'est balo d'acheter 100 insert pour en sertir que 6... (je cause pas d'la pince ..)
J'ai trouvé aupres d'un garage "equipeur d'estaphete " en tout genre (maitre chien , plombier , racks de livraison , pose de tocolant ect ..) la possibilité de m'en faire poser 6 , contre un tio billet de 10 euro
Conditions :
Venir le matin rapidos , avec les trous percés et ebavurés.
Ca va m'eviter de refourguer les 94 autres  a dam pour riveter ses serveurs , et a nolp pour precontraindre ses culasses
Cool  8)
n°69720
JPFOU
Posté le 05-06-2007 à 20:51:02  profilanswer
Ouaip et bah ! chez moi c'est gratos !! :lol:
Bizz Serval  :D
n°69724
Serval
Posté le 06-06-2007 à 19:05:59  profilanswer
Gartos ?
Zut
J'vais donc ranger mon billet , et attendre que tu daignes venir  gouter mes coquillettes au veau
J'en profiterais pour de laisser te dem.erder avec le q9  discretement
Double bizzs
n°71803
TiTi65
Posté le 23-10-2007 à 01:26:15  profilanswer
J'ai 406 now,ai envie de tester un 30 en trappe_a_squie . . .  :lol:
T'a trouvé comment fixer ? (sans tous casser ?)
Ai un 46,ca passe po  :( .
n°71804
Beta Digit​al 300
Posté le 23-10-2007 à 11:49:08  profilanswer
Ta la banquette rabatable  :?:
n°71805
TiTi65
Posté le 23-10-2007 à 13:45:34  profilanswer
Wi !
2/3 & 1/3
n°71806
Beta Digit​al 300
Posté le 23-10-2007 à 13:50:30  profilanswer
Te faut t'aider du plancher de coffre et de la plage AR qui sont en métal.
Dans mon il y a une cloison métallique alors ca a ses bon coté pour faire une fixation beton  :!:
n°71812
TiTi65
Posté le 24-10-2007 à 09:20:51  profilanswer
Un test provisoire a base de tasseaux et une vulgaire planche sera fait.
Le 46 passe po,reste le 30 Tokai (Dja dit ?)
 Page :  1  2
Page Précédente
