zazatte et 14 utilisateurs inconnus Monsieur Popi | Bonjour, je sais pas si c'est le bon endroit pour demander ca, mais je voudrai savoir avec quoi on peut faire que quand on dévérouille les portes d'une voiture que le poste s'allume tout seul?
Car j'ai un pote il a ça dans sa 206 et il ne sait pas ce que c'est... c'était déjà comme ça quand il l'a acheté. Et moi je voudrai la meme chose pour ma C3... car j'trouve ça nickel de pas etre obligé de mettre les clé dans ce foutu contact pour que le poste soit alimenté.
Voila voila. |
riga | Euh y'a un permanent sur l'iso, repique toi dessus.
Sinon, si tu veux que la musique s'allume au moment de la condamnation/décondamnation, repiques toi sur le moteur de verouillage.
Sinon essaie de repiquer l'info sur le boitier de centralisation.
Mais bon, je vois pas trop le principe :? |
SurPriseS | Ouai mais sa risque de poser problème sur les voitures qui verrouille les portière en roulant (ou quelqu'un qui les verrouille) car le poste va se couper... pas super pratique :\ mais pareil, je comprend pas trop le principe, et surtout l'intérêt, tout branché sur le +12 permanent et le poste fonctionneras même si le contact est pas mis :!:
Edit : ou alors faut le brancher en plus sur le +12 après contact comme sa, il s'allume si les portes sont ouverte OU si la voiture est démarrer  |
Monsieur Popi | ben en fait il appui sur sa clé en arrivant a la voiture en gros ses clignotants clignotent et le poste s'allume (je sais pas si c'est lié...) et quand il vérouille les portes (quand on part de sa voiture) ben pareil ca reclignote et le poste s'éteint au bout de 1min (réglage du poste)
Par contre quand on est dedans et une fois qu'il roule, les portes se vérouille automatiquement mais ca ne coupe pas la musique car les clés sont évidement sur le contact.
Donc le poste s'allume au déverrouillage des portières, poste reste allumé quand la voiture roule même avec le verrouillage des portières, poste ne s'éteint pas quand il enlève les clés du contact, poste s'éteint quand on verrouille les portières.
Voila voila.
ps : a cause de ce système il a du acheter un adaptateur pour que son poste garde en mémoire ses réglage... je sais pas si ça peut vous éclairer.
ps2: ca veut dire quoi repiquer dans tes phrases? je comprend pas ce que tu veux dire |
riga | Repiquer = brancher le cable sur les connecteurs existants.
Y'a vraiment la flemme d'appuyer sur power ?
parce que je suppose qu'il doit régler le volume avant de sortir, ou alors des qu'il ouvre sa voiture, la musique est à haut volume.
lol si il ouvre sa voiture a 4h du matin, vla l'affiche Faut qu'il prenne le signal qui sort du boitier de centralisation, c'est le plus simple.
Ce signal colle un télérupteur qui allumeras le poste.
Beaucoup de complications quand même pour un fonctionnement que j'arrive pas a comprendre.
Il enleve jamais la facade de son autoradio non plus ?? |
Monsieur Popi | oki pour repiquer.
Ben en fait je trouve ce système pas mal quand on veut faire écouter le son venant du coffre sans etre obligé d'etre installé au volant et mettre la clé dans le contact... enfin c'est gadget je sais mais j'aime bien et j'aimerai avoir la meme chose lol.
Sinon pour le volume on a une télécommande pour nos poste quand à sa façade nan il l'enlève jamais... |
shazz | Citation :
ben comme l'a dit Riga, il suffit simplement de connecter ton + apres contact derriere ton poste, sur une le fil d'alim permanente de ta voiture, sans mettre la clé tu pourras allumer le poste en appuyant sur la telecommande du poste
si tu veux avoir exactement pareil que lui tu devrais demander a kelkun de te donner un coup de main car c'est pas evident a brancher si t'as pas quelques notions
du coup si un bra'v gars lui ouvre sa caisse, il pourra bosser trankil en musique
coaxial | http://pagesperso-orange.fr/coaxia [...] boucle.htm
vous pouvez essayer une variante de ce branchement .
en envoyant un signal 12v sur le + jaune ; +aprés contact , le fait que le poste ait démarré va le maintenir "allumé" . mais pour arrêter le fonctionnement il faut impérativement , déposer la façade ou couper la source manuellement .
à moins de faire une coupure au fil bleu du remote de maintient , via le signal fermeture .
Pour info : je crois que la centrale de verrouillage des portes de 405/505/605 peugeot du moins certains modèles peuvent faire cela , via le circuit qui allimente l'allumage du plafonier , il suffit d'y combiner le montage précédent . |
