zazatte, PASCALE et 14 utilisateurs inconnus
Diametre cable d'alim
n°67972
sruhland
Posté le 26-02-2007 à 22:44:14  profilanswer
Voila j'ai acheter deux ampli un pour le sub de 300 WRMS et un autre de 200 WRMS (4*50).
Donc cela fait un total de 500WRMS
Quel est le diamatre du cable a utiliser pour le cable d'alim (Je pense du 35mm)?
J'ai aussi acheter une capacité 1Farad. Je pense la mettre avant le repartiteur. Me le confirmé vous.
Merci de vos reponse.
n°67973
lolo22383
Posté le 26-02-2007 à 22:51:01  profilanswer
voie l'intensité deux tes deux amplies réunie et la longeur de t'on cable
I: p/u i intensité puissance u:voltage
n°68008
sruhland
Posté le 01-03-2007 à 10:03:37  profilanswer
OK mais je pense prendre un kit d'alim chez oxygen donc il propose du 20mm ou du 35mm?
J'ai peur que le 20mm fasse un peut trop petit et que le 35mm me bouffe trop de courant (je sais pas si le diametre du cable va changer quelque chose sur la consomation de courant car j'ai une petite clio 1.2L)
Merci de me repondre.
n°68009
Posté le 01-03-2007 à 11:21:25  profilanswer
c'est pas parce que tu a un gros tuyau que ta baignoire va contenir plus d'eau.
Le pb de la conso de courant, c'est si tu mets de trop gros amplis.
Et dans un sens, plus le cable est petit, plus il "consomme" puisque sa résistance est plus élevée (je sais que c'est un gros raccourci)
le 20² devrait suffire, mais ça coute pas beaucoup plus de mettre un 35 en prévision d'évolutions
n°68018
lorenzoler​ebel
Posté le 01-03-2007 à 18:50:07  profilanswer
et pour 1200 watts RMS vous conseillez combien?
la je suis en 35mm²
n°68064
sruhland
Posté le 05-03-2007 à 17:10:55  profilanswer
Ok maintenant si je prend du 35mm j'ai un fusible de 150A et si je prend un de 20mm j'ai du 60A cela change quelque chose. Merci de votre reponse.
