zazatte, PASCALE et 14 utilisateurs inconnus kortex001 | Salut
C'est une question un peu bete mais j'ai un doute alors je la pose ça vous fera rigoler......
J'ai demonté les HP de ma voiture pour regarder le diametre afin de les changer et j'ai un doute entre le fait que ce soit du diametre 10 ou du 13
En fait, l'ecart entre les vis est de 10 cm mais le diametre total de la chose ronde et molle vu du dessus est de 13cm
Ou alors j'ai une autre question qui pourrais aussi m'aider : qu'elle est l'ecart entre les vis de fixation d'un HP de diamétre 10
Merci pour vos reponses |
bouss | mmm c'est vrai que la question est bonne à poser...
alors normalement, ce qu'on compte comme diamètre de HP, c'est le diamètre exterieur du saladier (le rond de tole quoi). Si les oreilles dépassent ça ne compte pas.
voir un catalogue de fabricant de hp "généraliste", doit y avoir des plans de découpe.
mesures le diamètre émissif réel plutot, ça se mesures à la moitié du boudin de suspension. |
punky | mis a part quelques exceptions, les hps sont faits pour etre monter sur de l'origine, donc les fixations sont dites standars
ton hp d'origine c'est du 13 par contre pour un dix je peux pas te dire, j'en ai pas sous la main  |
kortex001 | C'est genial !!
merci beaucoup pour ces réponses, je savais pas trop comment avoir cette info, c'est excellent Je vais donc bien commander du 13
Merci à tous |
fricky22 | Citation :
C'est genial !!
Merci à tous
