PASCALE et 17 utilisateurs inconnus
Difference de cable ....
n°14873
habibzx
Posté le 17-04-2003 à 01:03:11  profilanswer
Salut tous le monde,
Voila je me demandé quelles etaient les reelles differences entre du cable 50²  de car audio et et du 50² souple d electricien ( HO7-VK) car ce dernier en diametre ext. est plus petit donc plus facile a faire passer  :oops:
n°14878
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 17-04-2003 à 01:22:28  profilanswer
je ne connais pas le HO7-VK, mais j'ai moi meme utilisé du cable de poste a souder 48V 400A, c du multibrins avec des brins tres fins, donc tres souple...
Je ne peux que te le conseiller, c'est bcp moins cher, plus facile a passer.
L'isolant est plus mince mais souvent tres résistant aux hautes températures(mais aussi a l'abrasion).
Les inconvénients : c'est pas du bo cable (généralement tout noir), c'est pas marqué "car audio" dessus, il risque de s'oxyder légèrement.
n°14883
fbx1465448
Posté le 17-04-2003 à 01:43:06  profilanswer
Voici ma réponse (en t'épargnant les détails que d'autres pourront mieux expliquer):
Un 50² "Car audio" est en général OFC (Oxyde Free Copper) : il est adapté à l'environnement automobile, il ne s'oxydera pas.
Un 50² "Car audio" possèdera un grand nombre de petits brins contrairement au câble électricien (brins moyens en plus petit nombre), même dit "souple", donc le "Car audio" fera mieux passer le courrant, donc moins de pertes.
L'épaisseur de la gaine agit sur sa résistance à l'abrasion : moins épaisse = plus fragile = risque de cour-circuit si câble pas bien protégé.
Un 50² electricien est prévu pour 250V avec faible courant contrairement au 50² "Car audio" qui est prévu pour 12V avec très fort courant.
La puissance passée dans le câble est peut-être supérieur pour le 50² électricien, mais pour passer un très fort courant et une "faible" tension avec un niveau de perte très faible, il faut un câble de meilleur qualité.
Donc :
Fait l'éffort de passer un 50² "Car audio" avec passe-câble de protection...
au fait, t'as peut-être pas besoin de 50² ?  :wink:
D'accord avec 306-mtx-bass-boost  :wink:
n°14896
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 17-04-2003 à 02:41:30  profilanswer
je suis d'accord avec le fait qu'un cable "d'electricien" est fait pour passer moins de courant a la base
Mais si c'est du 50mm² d'electricien, il doit qd meme pouvoir passer un certain courant, non???
Je dirais meme qu'un cable de 50mm² est fais pour passer un certaine dose de courant, que ce soit en haute ou basse tension. Donc, le cable d'electricien devrait convenir aussi bien.
Un cable est défini, non pas par la puissance qu'il peut passer, mais bien par le courant qu'il peut drainer...
Si le cable d'electricien contient des "gros" brins, c surtout pour une question d'economie, en effet, il coute bcp plus cher de fabriquer des cables brins fins que des "gros" brins...
Le seul hic résiderais dans la rigidité du cable d'electricien, et son gainage un poil trop fragile.
Mais apparement, le cable HO7 VK serait souple, il ne manquerait plus qu'un passe fil !!!
n°14904
Posté le 17-04-2003 à 08:30:36  profilanswer
suis d'ac avec les autres. Le cable "standard", c'est moyen. Le cable de soudeuse, c'est top de top, c'est prévu pour marcher dessus et se prendre des pets à tout va.
n°14910
nicool
Posté le 17-04-2003 à 10:21:51  profilanswer
Pour moi, y'a plus de contraites (et de nomres a respecter) sur la gaine d'un cable en industrie que sur un cable car audio...
n°14914
coaxial
Posté le 17-04-2003 à 11:45:11  profilanswer
Il faut pas oublier que l'ampli va devoir ce chatger en énercie aussi vite qu'il en délivre vers les HP  :lol:
Résistance mécanique de la gaine audio car , plutôt acceptable vu le principe qu'on a appris en plus a la protéger avec une gaine suplémentaire  :wink:
Donc côté usure on est parré , reste le point budget  :!:  :arrow:  qui est a mon avis lié a ce qu'on est capable de supporter financièrement et individuellement . :wink:
D'ou les catégories street novices amateurs pros et experts , qui me semblent logiques  :D
De par mon budget je devrais être  :arrow: novice
De par mon expérience  :arrow: amateur
De par mon job je dois être  :arrow: pro
De par mes sponsors je peu pas être encore  :arrow: espert (j'en ai pô)
Mais bon en ce qui concerne les câbles qui peut le plus peut le moins  :lol:
Et certains sont plus adaptés a certaines games de fréquences et même préférences d'écoute  :?
Donc bien important de choisir des produits fiables avant tout , et en rapport avec son budget . Sachant qu'avec le temps parfois un peu de chance si on sait ne pas lui tourner le dos , ça évolue aussi dans le bon sens  :wink:
n°14915
Gulliver
Posté le 17-04-2003 à 12:20:21  profilanswer
pour les cables industriel je préciserai juste que selon ce que l'on cherche il est trés possible de trouver du 50 60 80mm² gainé silicone (dc indestructible) trés souple etc.... mais quasi aussi cher ou plus selon les modèles que la version caraudio...
n°14919
Posté le 17-04-2003 à 12:56:51  answer
j'ai passé mes 2 lignes en 35² soudage.
c'est ce même cable que j'utilise en chantier depuis 10 ans:
la tension véhiculée est de l'ordre de 50V, pas 380
l'intensité en arc-air tape 500A sur les gros SAF. c'est du quasi continu pendant des heures. il faudrait mettre du 50², mais c'est plus lourd à porter, & ça aussi c'est un critère. la durée de vie tenant compte d'une utilisation quotidienne en chantier d'une paire est de 2 ans.
je ne suis pas trop inquiet quand à sa résistance dans la voiture, et si j'ai des sections gainées (ce que dans l'absolu avec ces câbles je trouve inutile), c'est bien pour satisfaire à des exigences psychologiques.
sans mesquinerie aucune, je me pisse dessus en lissant qu'un ofc caraudio sera plus perméable aux electrons :)
& si on parlait des potentiels de contact, ça oui, je veux bien
de la résistance à l'oxydation superficiel, ça oui, c'est un pt1 de critère
nota: j'ai 0.1 volt de chute de tension entre batterie & tableau electrique arrière, ce en pleine pression & sans condo. la chose fut mesurée avec un contrôleur industriel à 4 fils (2+ ² 2-)(me demandez pas comment ça marche, c'est un électicien qui m'a mesuré ça en chantier)
n°14920
coaxial
Posté le 17-04-2003 à 13:04:40  profilanswer
Pour ce que je voulais dire c'est qu'en terme de passage électrique tous les câbles font l'affaire
En caraudio , concidérant l'environnement , de la voiture certains câbles sont plus adaptés que d'autre bien sur le facteur prix a son influance , ensuite y'a le facteur ésthétique voire tunning .
n°14922
bob_bipbip
Posté le 17-04-2003 à 13:34:18  profilanswer
donc si j'ai bien compri, gainé la parti de cable d'alim qui passe dans l'habitacle, ca sert a rien?
n°14928
Posté le 17-04-2003 à 14:21:46  answer
je ne suis pas une encyclopédie & je m'exprime à titre personnel.
je n'encourage personne à prendre mes dires pour argent content, encore moins à apprendre par coeur mes assertions pour les resortir par la suite.
Mon post parlait du câble de soudage que j'utilise.
n°14932
bob_bipbip
Posté le 17-04-2003 à 15:12:31  profilanswer
ha, d'accord.
n°14938
david28
Posté le 17-04-2003 à 18:35:24  profilanswer
en tant qu'electromecanicien , au niveau passage de courant je ne penses pas qu'il y est des differences significatives entre 50^2 indus et 50^2 "caraudio"
c'est plutot (comme plusieurs l'ont deja dit :wink: ) une question de souplesse , d'oxydation et d'esthetique
perso j'utilise du 10^2 indus du repartiteur porte-fus a mes amplis dedies a l'avant
AMICALEMENT
n°14949
coaxial
Posté le 17-04-2003 à 20:52:27  profilanswer
13 juillet ça va être top
néop tu dois gainer ton câble ça te permettra d'avoir 1 ou 2 poi,ts de plus en YASKA , et si tu mets le stinger silver qui tue t'en auras plus
c ça qui vas te dire le djdge jédi iaskien  :lol:  :lol:
psycologique il à dis  :wink:
wouarffff :wink:  :lol:  :lol:
n°14950
Gulliver
Posté le 17-04-2003 à 20:57:40  profilanswer
oubli pas de gainer ta masse et tte l'alim en cas de choc lateral a 130....
c vrai c'est plus joli...mais ptainque c con... ;)
n°14951
coaxial
Posté le 17-04-2003 à 21:03:57  profilanswer
Avec une boite de crocrodil ouverte on sais jamais des fois ............ :!:
Les mettre a réchauffer sur le braske
n°14952
bob_bipbip
Posté le 17-04-2003 à 21:08:40  profilanswer
non, sur les braksme, c'est des chamalo
n°14955
Posté le 17-04-2003 à 21:33:41  answer
j'adore apprendre, mais je ne sais pas obéir à des lois qui me dépassent :oops:
ça restera du truc de soudage :wink:
quand j'irais à Charlotte, là on verra
n°14959
Gulliver
Posté le 17-04-2003 à 22:14:35  profilanswer
marf kestuvaluifaire a cette charlotte?
n°14961
coaxial
Posté le 17-04-2003 à 22:21:36  profilanswer
8)  lui offrir des crocrodil's  :lol:
n°15037
habibzx
Posté le 20-04-2003 à 14:45:36  profilanswer
Et aussi un element important de ce post le prix: 3.71 euros (24.30 frs) pour le 50² souple d electricien rouge ou noir.
en ce moment je suis en 25² aussi d electricien ( pris gratuitement dans le mag. de mon boulot qui lui est vert/jaune :oops:  ) et quand j ai voulus acheter un morceau de 1 metre pour la masse il m en avais couté (a l epoque des francs)  50 frs
donc 2x moins chere et 2x plus gros  :twisted:  :wink:
n°17582
gab
Posté le 10-06-2003 à 12:14:34  profilanswer
j'ai finit de cablé mon install, j'ai utilisé un cable d'alim indust en 50mm2 pour alimenter mon rf1500 et je trouve qu'il chaufe un peu mais bon rien d'anormale si ce n'est qu'il y a une odeur. Je me demandais si mon cable n'allais po fondre d'ou la tres dangeureux ou si lors des premiere utilisation un cable indus peut sentir un peu?
n°17583
Gulliver
Posté le 10-06-2003 à 12:23:30  profilanswer
ya pas lieu que ça pu
ton cable est i lchaud qq part  a la main ?
n°17585
gab
Posté le 10-06-2003 à 12:29:53  profilanswer
ben chaud oui il est mais pas brullant il chauffe pas plus que celui de mon petit ampli, je vais refaire des teste cette aprem
n°17586
Gulliver
Posté le 10-06-2003 à 12:45:02  profilanswer
ton cable doit rester froid.... meme pas tiede...
n°17616
22seb22
Posté le 10-06-2003 à 20:43:52  profilanswer
petite question juste comme ça, ça se trouve dans quel type de magazin trouve t-on du cçable de soudure en 50²?
n°17619
Oli
Posté le 10-06-2003 à 21:09:01  profilanswer
Slt
Je pense que la plus grande différence entre du cable alim caraudio et cable de poste a souder, c'est au niveau de la gaine. Elle ne sont pas prévue pour supporter le même type de contrainte....
Attention, je veut pas dire que l'un est plus solide que l'autre.... juste qu'au départ ils sont (peut-etre) pas prévu pour résister aux mêmes choses....
Moi je tourne avec un cable de 21² caraudio qui me suis d'install en install depuis 10 ans et il est tjr impect !  8) (juste quelques taches mais la gaine n'est pas touchée...)  pourtant il n'a pas tjr été sous gaine  :oops:
j'avait fait l'affaire ! :D moitié prix suite a la faillite d'un magasin .... la connerie : j'en ai pris que 6 m .... :?
Faut voir si dans les conditions d'uttilisation en car audio (huile, solvant, goudron, pincement, chaleur,...) il va garder sa superbe sur la longeur  :?:  quelqu'un a des expérience sur la durée  :?:
Olivier
n°17629
Gulliver
Posté le 10-06-2003 à 22:49:48  profilanswer
l'arme absolue en matiere de gainage et qui sera inusable en caraudio serait une gaine silicone...la surgainer en gaine annellé serait plus dangereux pour la gaine annellée que pour le cable....  c'est inbouffable ces trucs
n°17853
22seb22
Posté le 14-06-2003 à 11:21:47  profilanswer
excuser moi d'insister, mais ou trouve t-on du câble pour soudeuse?
n°17865
Gulliver
Posté le 14-06-2003 à 14:20:07  profilanswer
tout electricien indus t'aidera
ou fournitures indus...etc...
n°17887
22seb22
Posté le 14-06-2003 à 23:05:25  profilanswer
ok. merci gulli
