Vargoal, bootsy38 et 16 utilisateurs inconnus sedimaN | quel la difference au selon que l'on monte 1 HP sur 1 portiere par exemple aimant vers l'interieure de la portiere ou aimant vers l'exterieure( vers l'habitacle quoi ) cela influ t'il sur le rendu accoustique sur le montage et quel est le meilleur des 2 montage ? merci d'avance !! |
Yohann Really Fucking LOUD | Je pense que tu te doutes de la réponse. Ton hp est fabriqué pour marché le moteur dans la porte et la menbrane vers tes oreilles. Et le son n'est pas du tout le mème pour des tonnes de raisons. C'est comme les voitures, ça marche mieux en marche avant qu'en marche arrière. Maintenant il est vrai qu'on trouve des produits sur le marché qui sont tellement beau qu'on est tenté de le faire, mais faut pas ! |
TAG | pour un sub ca change rien a par la phase du signal, il faut alors inverser le cablage du sub pour obtenir la meme chose qu'avant ...
pour un HP de porte qui joue aussi du medium je ne crois pas que ce soit une bonne idée, ces frequences etant assez directives, le fait d'avoir l'aimant devant la membrane risque d'empecher une bonne propagation du son dans l'habitacle ....
Enfin perso je ne le ferais pas. Mais je ne suis pas d'accord avec le non catégorique de yohann-impact pour autant.
d'ailleurs yohann ta comparaison avec une voiture est bidon....
Un HP ca marche continuellement dans les 2 sens |
Yohann Really Fucking LOUD | Bonjour TAG
Détrompe toi, il y a plusieurs raison à cela, premierement la surface emissive de la face avant d'un hp (celle dont doit provenir les sons directement audibles) à une surface bien plus importante que la face arrière, ensuite dans la majeure partie des cas, la membrane à une forme conique, c'est pas pour faire joli, en utilisant le hp dans l'autre sens, la diffusion des voies devient trés brouillon, et pour fini, l'arrière du hp ne peut retranscrire la bande passante dans de bonnes conditions (en plus de celles déjà évoquée) car devant la membrane se trouvent le saladier, le spider et le moteur. Concernant les subs, c'est le même constat, mais plus on monte dans les fréquence plus tout ceci est valable, c'est pour ça qu'avec les subs, le problème est nettement moins audible et qu'on peut se le permettre sans trop se rendre compte de quoi que ce soit. Quant au fait qu'un hp marche dans les deux sens je le sais bien, l'image que je donnais était celle d'une voirure qui va d'un point A à un point B soit en marche avant, soit en marche arrière, et tu peux le voir comme tu veux, ça va bc mieux en marche avant. |
mika Sonido Sound | pour un sub a l envers je n ai jamais entendu de difference entre le sub a l endroit et le sub a l envers !!!
mais j avais un sub qui tourné mieux a l envers qu'a l endroit  |
Damien | dans l'un des cas tu fais de la musique
dans l'autre tu fais du tuning
un hp à l'envers y'a vraiment qu'en voiture qu'on voit ca  |
bouss | Citation :
la faute au WAF sans doute  |
Damien | Citation :
bien trouvée  |
