Vargoal, bootsy38 et 16 utilisateurs inconnus outch | Voila, jai une plage arriere en kit eclaté 3 voix Boost récupéré de mes enceintes de chaine hifi...Le prob c que c donc du 8ohms...mon install est de type "serie" mais voila ce que jai appris..
"Montage en série : les ohms s'ajoutent, ainsi deux HP de 4 ohms en série vont donner un montage de 4 + 4 = 8 ohms au total. "
Dans mon cas, doitje comprendre que c du 16ohms que jai sur mon poste(ampli)?
Un montage "parallele" me donnerait il un meilleur son, visible, et plus puissant?
"Montage en parallèle : les ohms se divisent, ainsi deux HP de 4 ohms en parallèle vont donner un montage de 4 / 2 = 2 ohms au total"
Voila, merci daider un newbee ! |
bouss | Citation :
logiquement oui. En plus tu ne crains pas grand chose puisque ton ampli doit supporter le 4ohms ponté
Ah oui: quand tu recables, baisse lee gain de l'ampli pour le reregler comme il faut, tu pourrais avoir des surprises
tiens j'ai rertouvé une chtite explication avec la recherche
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] mp%E9dance |
outch | merci bouss. encore une kestion:
jai un risque que ca pete? et a quel sorti du poste il fo que je racorde ce fil (puiskil y en aura qu1 au lieu de 2).. |
bouss | Citation :
hum il va plutot rester 2 fils que 4 non?
ou 1 cable au lieu de 2, là d'accord
1/ y'a toujours un risque, quoi que tu fasse. Manger une biscotte c'est risqué, descendre un escalier c'est risqué 2/ Bon donc tu raccordes à l'ampli interne d'un autoradio, pas un ampli "externe" c'est ça?
c'est un peu plus génant. Sois tu connectes tes 2 HP en parallèle sur une sortie droite ou gauche (2 fils), sois tu mets un HP sur la gauche, et un HP sur la droite (4 fils) |
outch | ca marangereai davoir 1 droite et 1 gauche quand meme...rajouter une resistence sur les 2 hp ca serai pas une bonne idée? |
bouss | Citation :
non surtout pas
mets un HP "normalement" sur le canal gauche avec son plus et son moins, et pareil à droite  |
beni | Citation :
aux boost de sexprimer...
mdr !!!!!! (désolé, j'ai pas pu résister)
Moi je te conseillerai d'enlever ta résistance: c'est elle qui consomme la plus grande partie de la puissance fournit par ton poste (d'ailleur 5W pour ta résistance, c'est pas suffisant) |
outch | Citation :
koi mdr :? ...boost c très bien je trouve pour un debut et pui pour aucune dépense (a part le contreplaqué)...va faire mieux va.
Sinon, donne des conseil si ten a stp.
Ciao. |
beni | Ya pas vraiment de solution miracle pour un hp en 8ohms dans une voiture:
- Soit tu le faire marché en 8ohms
- Tu en achète 2 autre, et tu les met en // sur chaque voie
- Tu utilise un transfo entre ton poste et tes hp |
outch | Tu utilise un transfo entre ton poste et tes hp
ca fera quoi en terme de puissance? de qualité? etc... désolé mais mi coné pas trop la.. |
bob_bipbip | on appel ca un translateur. ca sert a modifier l'impedance de charge d'un generateur. |
ClaudeCarpentier | Citation :
NON.
On appelle ça un transformateur.
Un translateur c'est soit une routine (mini programme) chargée de déplacer des datas dans une mémoire informatique, soit un engin déplaçant des charges horizontalement.
A quand les détecteurs automatiques de conneries sur internet? !!!
CC++ |
beni | Citation :
En terme de puissance, tu fait marcher ton ampli en 4ohms, mais il y a quelque perte dans le transformateur, et en terme de qualité ( a moin d'y mettre le prix, c'est a dire plusieur fois le pris de tes hp): perte d'aigu et d'infra grave....
Je te conseille vraiment la 1ere ou 2eme solution.... |
outch | ok merci a tous en tout cas.. pour l'instant je garde ma plage arriere en kit éclaté Boost 8ohms et des Tweeter Mc Farlow orientables devant.. il fau dire que je taff pas encore 24h/24 donc kan joré les sous...attention focal va encore faire des benefices lol.  |
bob_bipbip | Citation :
NON.http://www.gselectrique.ch/Fran%E7ais/XPresentation-FR.html
sagesseman | Un accés de colère BBB?
A+ |
ClaudeCarpentier | Effectivement, en cherchant bien certains transfos spéciaux sont appelés translateurs mais uniquement dans le domaine des télécommunications.
Mais en aucun cas ça ne peut servir en audio.
CC++ |
beni | En audio, on appele ça : transformateur d'impédance (utilisé surtout pour les ligne 100V) |
A+
nan, juste que dans ma tete:
transfo: transfo de tension
translat: transfo d'impedance  |
beni | Un transfo, c'est un transfo; pas autre chose ! apres ça peut être, de tension; courant; ou autre.... |
ClaudeCarpentier | Bien sûr! Comme U = Z . I, lorsqu'on change Z on change aussi U et I.
Je crois que le terme translateur ne correspond à rien de précis sur le plan technique. Par contre, toutes les reférences fournies par BBB proviennent de Suisse.
Un translateur est donc un transformateur payable en francs suisses...
CC++ |
outch | c un peu du charabia tout ca lol... donc en gro je peu rien mettre... :? |
au faite, tu connai la difference entre les lego et les filles :?: |
Luis (ECS) Le collectionneur | pourquoi toi tu continu à emboîter des legos ?  |
bob_bipbip | la nuance suisse c'est: si tu connai pas la diff entre les lego et les filles, ben retourne jouer au legos |
Luis (ECS) Le collectionneur | en france , on les emboîtes les.............  |
bob_bipbip | nan, amusé.
parce que si tu prend un transfo (en tension) a la place d'un translateur (en impedance) tu rsique d'avoir des probleme  |
beni | Je n'ose pas répondre........................... |
nan, amusé.
Bon, puisqu'il insiste : Quels problèmes ?
CC++ |
bob_bipbip | ben, en general, un transfo est fait (pensé, ingenieurisé) pour fonctionné a frequence fixe (50hz, 60hz ...), alors qu'un translateur a dans ces caracteristique une bande passante bien plus grande (je dirai meme qu'il a une bande passante, ce qui est deja une enorme difference).
en clair, prend un transfo edf, branche le sur un sub, ca va marché, fou le derriere un tweet, t'aura pas de son alors qu'un translateur bien choisi poura donc adapté l'impedance d'un tweet  |
http://www.rdlnet.com/ftx.htm
BP: 20hz à 20Khz |
http://www.serpe-iesm.com/docbis.htm
BP : 6Khz à 80khz |
Fréquences d’utilisation : de 16Hz 2/3 à celles de 50 – 60Hz
beni | Evidament, que certain transfo on une meilleure bande passante que d'autre !!!!!! mais ça reste des trabsfo !!!!!!!! Petite question: comment apelle tu le truc avec un enroulement primaire et un autre secondaire que l'on peut trouver entre les lampes et le hp sur les ampli a lampe (c pas un transfo des fois ? ) |
xsaraman | Citation :
Alalala encore un jeune émerveillé par la machine commerciale Focal!
Bon ok c'est pas les pires HP, ok on en trouve partout mais bon y a d'autres marques qui existent et qui marchent! C'est sur que si tu vas chez Fe* **rt ou à No***to ils te diront que Focal c'est le top.... :?
Je trouve dommage de déjà te fixer sur une marque.
Prends le temps d'aller sur les concours et de faire des écoutes sur différentes marques et tu choisiras au moment d'acheter. |
