cypt16, bootsy38 et 9 utilisateurs inconnus yopkiwi | Bonjour ,
J'ai 2 pairs de RCA different et non blindé , j'aimerai les mettre dans mon auto mais cela gene peut etre?
car il sont different et non blindé  |
yopkiwi | De plus pour un condo , doit on faire obligatoirement repartir des fils? ou peut on faire arriver un plus et un moins qui parte des derivateurs sans revenir au ampli  |
TAG | non blindés c'est risqué, gare aux parasites ...
differents cest pas bien grave ...
j'ai pas bien compris ta question sur les condos mais je te renvoies vers un sujet chaud en ce moment |
yopkiwi | Merci ami breton 8) (curiosité à part tu es d'ou en bretagne)?
Pour le condensateur je t'explique proprement
Genralement on fait arrivé le plus de la batterie vers le condo et le moins aussi , ensuite on repart du condo vers l'ampli Sur mon derivateur je peut mettre un autre cable qui partirai vers le condensateur cela evitera d'avoir une arriver vers le condo et un depart donc 2 cosse  |
titben | tu fais venir ton cable dans le coffre, tu te mets sur un porte fusible. du porte fusibl et tu pars vers le condo, et tu le branche le plus proche possible de l'ampli ( moins de 30 cms ).
si tu met le condo avant le porte fuse, il servira pas à grand chose. |
yopkiwi | daccord merci  |
