Clemouth29, demonking57, pcha et 16 utilisateurs inconnus Alpineracer | 98.5 de largeure sur 47 de haut et 45 de prondeur vous penssez ke c est bon pour mes 2 sub 40A?
le caisson doit faire entre 100 et 200 litre la dapres mes calcul jarive a un truc du style 107 et des poussiere est ce juste ?? |
david28 | c'est les dimensions internes ou externes que tu donnes ?
et comment calcules tu le litrage ? |
beni | ça faut plutot dans les 200l avec ces dimentions la...... |
Alpineracer | dimenssion externe et jai calculer a peu pres en faisant par rapport a un caisson bomba300 don javai le litrage et les dimenssion maintenant jsuis sure de rien c pourkoi jaimerai savoir si c est bon ou pas |
beni | ça sera bon, si tu dit qu'il marche de 100 à 200l, mais 200l je trouve ça gros, ta intéret a avoir un grand coffre |
Alpineracer | 200 litre waou ca fait un peu trop alors il me faut obligatoirement une largeure de 98.5 et une hauteur max de 47 mem 46 serai mieux pourriez vous me donner les dimenssion kil me faudrai pour faire un caisson de de 100 a 120 litre svp?? |
beni | environ 120l, 98.5 de large, 46 de haut et 26 de profondeur......
c pas dur, tu multipie les trois valeur (hauteur x largeur x profondeur)(en cm), et tu divise le résultat par 1000 pour avoir le volume en l (pour un caisson de type paralépipède rectangle) |
Alpineracer | ah c est super merci merci merci bcp c super c est justemen un paralelipipede rectangle ke je veu par contre de kel dimension la face du haut doit etre si en bas je fais une profondeur de 35? c est ma derniere kestion apres promis jvous embete plus
merci merci |
Alpineracer | euh jveu dire 30 en cote interne skuzer moi |
beni | sur un paralelipipede rectangle, toute les faces sont identique, donc je crois que c retour a la case départ............. |
Alpineracer | ah oups oui non lol moi jvau faire un caisson avec la pente du dossier en faite c est pour ca y a la base ki est plus grosse ke la face du haut
alors ca change tt les dimenssion ca ?? |
beni | faudrai que tu puisse metre en ligne un plan, avec les dientions dont tu est déja sur, les angles, etc.... |
beni | ou alors fait une description tres précises...... |
Alpineracer | le probleme c est ke jsuis un debutan et kjsais pas trop comment calculer langle
mais je suis sure d une chose mon caisson je veu le mettre contre le dos de ma bankette il dois faire la largeure de mon coffre 98.5cm il doit faire 46cm de hauteur la profondeur ne doit pas depasser les 45cm lideal serai 34cm tt ca sont des cotes externe sachant ke jai du medium 19mm mainteant il me manke langle sachant ke ca doit etre a peu pres standar tampis si ca ne cole pas exactement au dossier donc si tu me peu me donner langle et les cote mankante a partir des donnée ke jai ca serai super |
Alpineracer | et joubliais ke le caisson est en bass reflex et kil doit faire entre 100 et 200 mais je pense ke ds les 120 130 sub installer ca serai bien
voila jespere kil y a tt ce kil fo |
Alpineracer | c est une golf 2 diesel  |
beni | alors, avis au posseseur de golf 2, quelle sont les mensuration du coffre, et plus particulièrement l'inclinaison des banquettes |
Alpineracer | sachant que y a le passage des roue je remerci tt ceux ki maide et maideron |
