Clemouth29, demonking57, pcha et 16 utilisateurs inconnus nicolas152 | Voilà, j'ai ce sub chez moi :http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4393 et j'aimerai connaître les dimentions du caisson que je dois faire pour qu'il est son meilleurs rendement! Si quelqu'un peut me donner la taille des différentes faces, le litrages et l taille de l'évent(diamètres + profondeurs) ce serait vraiment simpa!!! L'utilisation sera pour faire un peu spl(pas concours bien sur) et avoir une bonne écoute aussi! Merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider!!! |
thibault | trouve moi les parametre et je rentre çà dans winisdpour te donné 1 resultat.
305c
j crois que le c veut dire clos, çà se trouve marche pas en BR |
skyman97.1 | si si le 305c de poi peux fonctioner en br c'est marqué sur la notice . pour un caisson br sur la notice ya marqué 42.6l et un event de 700*150mm pour un accord à 40hz . verifie sur ta notice . |
nicolas152 | Merci, les gars, je vais voir les spécification et je vous les donnent!Merci! |
nicolas152 | Les voicis :
General TS-W305C Short description C-Type Subwoofer Key features TS-W305C Interlaced Aramid Fibre Reinforced IMPP cone Wide-roll, 3-layer fibre woven radial surround Dual mass high power magnet Extended and vented pole yoke Enclosure use Optional accessories:
- UD-G305 spoke grille
- UD-W300S custom enclosure box Features TS-W305C Frequency response 18 - 2.000 Hz Sensitivity (1W/1m) 89 dB Qts 0.34 Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5 Lowest resonance frequency (FS) 35 Hz Maximum Power 800 Watt Nominal input power 400 Watt Vas 51.45 l Woofer size (cm) 30 cm |
vsepiroth | d'après mes souvenirs, 305C pour caisson, par opposition au 305F pour free air  |
astral | si tu la acheter ce prix c'est domage il est encore moins cher sur d'autre site......
mais c'est kan meme bien??
ASTRAL 8) |
