vieuxdaff, pcha et 16 utilisateurs inconnus
Dispositif de coupure
n°15535
Loup
Posté le 30-04-2003 à 19:26:37  profilanswer
Salutations,
Je me baladais dans un magasin de bricolage quand je suis tombé sur un espèce de relais appelé "dispositif de coupure pour camping-car".
C'est donc un relais entre la batterie du véhicule (démarage) et celle du camping car. Il empeche que la batterie de démarage soit déchargée par la consomation de la partie habitation du camping car.
Bien évidement les 2 batteries sont rechargée par l'alternateur.
Peut on utiliser ce genre de relais avec des batteries genre optima, etc... ?
J'ai pas grand chose sur le relais, juste 12V/70A.....
n°15536
Johann aud​io
Posté le 30-04-2003 à 19:35:50  profilanswer
Oui, il n'y a aucun problème. Seulement attention si ton alternateur débite plus de 70 ampères, le relais risque de se sauver en courant. J'ai déjà vu l'utilisation de ce type de relais dans une install avec double 38 cm et gros ampli. Ca évite les surprises quand on fait le zouave sur un meeting toute la journée par exemple, combien se sont déjà fait avoir ! Tu trouveras plus de modèles chez les vendeurs de caravanes/camping car avec des intensités plus importantes.
n°15689
Z80
Posté le 03-05-2003 à 13:34:17  profilanswer
... ou bateau.
