vieuxdaff, pcha et 15 utilisateurs inconnus
distance aimant caisson
n°20308
patty
Posté le 08-08-2003 à 09:03:21  profilanswer
Mon caisson est pret (je ne doit plus que couper l'ouverture du sub). Comme mon sub Alpine R-type est fort profond (+/- 18 cm) et que mon caisson (en trapèze) est peu profond, quelle distance dois-je laisser entre l'aimant du sub et la paroi AR du caisson. Devrais-je remettre une couche de MDF de 18 mm (les 2 collées + vissées ensemble), afin d'avoir plus d'espace (+/- 5 mm maintenant) entre caisson et sub?
n°20309
franckyman​ia
Posté le 08-08-2003 à 09:08:57  profilanswer
Si tu n'as que 5 mm entre l'arriere de ton sub et le caisson, je pense que c'est pas assez, j'avais entendu parler ici de 3/4 cm minimum.
n°20312
patty
Posté le 08-08-2003 à 12:23:26  profilanswer
quelqu'un peu confirmer? Pour info : il y a 5mm entre l'aimant et l'endroit le plus proche de la face inclinée qui suit la pente de la banquette. Il y a donc plus au fur et a mesure qu'on va vers le fond du caisson.
n°20318
Bastien 37
Posté le 08-08-2003 à 13:08:28  profilanswer
normalement plus il y a d espace mieu c est
