zazatte, vieuxdaff, tit3uf et 14 utilisateurs inconnus
Creation ampli (a partir de celui d'une HiFi domestique) !!?
n°23314
RaGGaLPiN
Posté le 27-10-2003 à 12:29:25  profilanswer
Voilà.
Peut on adapter l'ampli d'une chaine hifi pour l'utiliser en voiture???
En mode AUX, elle sert en quelque sorte d'ampli...
Des idées, ou bien ??  :D
n°23316
tooffy
Posté le 27-10-2003 à 13:54:13  profilanswer
Je dirai que si tu as une alim sur ton ampli hi fi qui sort du 12V, alors tu peux la virer et mettre un +12 batterie a la place.
Mais je n'ai jamais eu l'occasion de mesurer la tension a la sortie du transfo d'alim (et des diodes de redressage) de mon ampli home.
n°23321
beni
Posté le 27-10-2003 à 15:03:52  profilanswer
Ton ampli cracherai a peut pres 36W au max sous 4ohm.....
Je pense pas que de telle performance justifie une telle prise de tête...
n°23328
RaGGaLPiN
Posté le 27-10-2003 à 18:58:45  profilanswer
non mais c'est electriquement possible néanmois!...
n°23330
tonydavid
Posté le 27-10-2003 à 19:06:07  profilanswer
a la sortie du transfo d'un ampli hifi tu aura environ (tout depend de l'ampli) +30v et -30v.
Moi je te souhaite bon courage :)
n°23331
Damien
Posté le 27-10-2003 à 19:07:07  profilanswer
non ce n'est pas possible sauf si tu utilise un convertisseur 12v/220v
n°23332
tooffy
Posté le 27-10-2003 à 19:09:18  profilanswer
Que je suis con, alors je retire ce que j'ai dis.
Ca n'est pas possible, j'aurais au moins du me dire qu'il y avait une alim symetrique..
n°23333
barracuda7​77
Posté le 27-10-2003 à 19:11:52  profilanswer
Oui ca peut fluctuer jusqu´a + 50 volts et - 50 volts.
Donc batterie ---> alimentation a découpage pour avoir tensions + et - voir meme doubleur de tension aprés  8)
ca c´est pour le premier probléme que tu vas avoir.
Ensuite tu vas avoir un deuxiéme qui est l´impédance mini accepté par le systeme d´amplication ---> en home c´est du 8 ohms en général, quelques uns meme du 4 ohms, mais niveau d´amplification + pauvre.
Donc ca vaut le coup que tu te petes les neurones la dessus ?! :roll:
n°23338
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 27-10-2003 à 20:18:13  profilanswer
Si si avec une bonne rallonge c'est faisable :oops:  :arrow:
n°23383
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 29-10-2003 à 00:03:14  profilanswer
c'est un petit ampli ca alors! hi hi hi  :oops:
n°23384
bob_bipbip
Posté le 29-10-2003 à 00:09:34  profilanswer
... et on fait comment si c'est un amp a tube :?:  :lol:
n°23408
barracuda7​77
Posté le 29-10-2003 à 23:35:49  profilanswer
Je parle alim pas aux niveaux étages d´ampli. :wink:
