zazatte, vieuxdaff, tit3uf, shadow_rs et 13 utilisateurs inconnus weedless | Bonjour à tous j'aimerais savoir si on peut brancher un sub double bobine sur un ampli 4 canaux et comment le réaliser :
Sub : TSW307D4 , 400rms
Ampli : boss ch600 , 4*75rms ou 2*200rms sous 4 ohm
Hors, ce sub ne peut être utilisé qu'en 8 ou 2 ohm
Peut-on brancher directement chacune des bobines sur l'ampli ponté? Soit 200wts alimentant chaque bobine?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils de montage...
Peace! |
Sull người điều hành | si c'est des bobines de 4 ohms, soit sur un mono tu cable en 8 ohms (série) ou en 2 ohms (parallèle) ce qui correspondrait à ce que tu as lu, soit sur un 4 canaux, tu cable une bobine (4ohms donc) sur les canaux A et B en ponté et la deuxième bobine (4ohms aussi, forcement) sur les canaux C et D ponté eux aussi . tu as donc ton sub sur le boss en 2x200 @ 4ohms, par contre si les bobines du sub auraient eu une autre impedance, alors ça se serait compliqué, car un ampli ponté aime pas trop en dessous de 4ohms mais la à priori c'est bon ---------------
weedless | Ok merci pour ta réponse sull je vais vérifier l'impédance de mes bobines... peace! |
lokan | déja fai sur un 33v2 et helix h400
ça marche parfaitement du moment que les bobine son bien branchéesdans le bon sens |
freijojo-307 | Il faut être sur que les 2 bobines soit alimenter de la même façon en même temps. Il faut être sur de son ampli et espéré qu'il y est pas un canal qui merde, sinon tchao ton sioub.
musicamicalement ===Freijojo===
