sull, CDS94, dusky, ALF 33 et 40 utilisateurs inconnus
doubler 16 cm
n°80101
roth
Posté le 08-11-2009 à 15:29:22  profilanswer
je desire doubler mes 16 cm dans mes portieres avants
se sont des focal 6w1 et 6w2
l ampli est un audison lrx 2x250
dois je les brancher en serie ou bien en parallele
n°80102
tof94
Posté le 08-11-2009 à 19:49:32  profilanswer
je m'y colle mais je suis pas le plus a meme de t'expliquer les plus et moins de chaque montage.
Mais la base c'est:
En serie tu aura une impédance de 8 ohms ton ampli développeras environs 80 wrms
En Parrallele impedance de 2 ohms soit 210 wrms.
de plus il faut que tu les filtres en actif et non pas les mettent sur le passif d'origine.
apres le mixage 6w1 et 2
Installe en reflexion, montage prévu bientôt....
n°80104
GEE
Posté le 08-11-2009 à 22:02:20  profilanswer
bof le mixage de deux hp différents sur la même plage
n°80105
carcasse
Posté le 08-11-2009 à 23:26:06  profilanswer
et tu comptes les filtrer comment ?
n°80122
roth
Posté le 11-11-2009 à 12:20:52  profilanswer
merci des réponses
 pour les filtrer soit je passe par mon pxa-h701 qui fait filtre actif soit par l ampli direct
sachant que mon sub 33 vx est filtre a 70-73 hz par un ampli lrx 2.250 le mono ne me plaisait pas a l écoute
niveau méduim j ai le 100 krs  en passif sur un ampli lrx 4x75 avec des rappel a l arriere sur les deux voix restant
ou bien je pourrais brancher mes 4 16 cm sur le lrx 4x75 peut ètre pas assez péchu
 et mettre le 100 krs pour le lrx 2x250
n°80173
roth
Posté le 06-12-2009 à 15:59:03  profilanswer
j ai changer de configuration sur le pxa-h701
le 33vx en bas reflex est filtré a 63 Hz pente de 18db pass bas avec le sub sonic enclenché  à 33 Hz sur lrx 2
les 6w1 sont  filtrés à 63 Hz pente 12 db en pass haut et à 200Hz pente de 12 db en pass bas sur lrx 2
le 100krs est à 200 Hz pente de 12 db en pass haut sur lrx 4
débute en actif
la configuration est elle bonne
n°80208
michael2
Posté le 10-12-2009 à 18:12:45  profilanswer
c'est pas avec un LRX que tu risque de te faire mal aux oreilles....
et 63hz en HP c'est un poil optimiste quant aux capacités des gamelles.
faut que tu te viole intellectuellement pour arreter de croire que laisser "un trou" entre 2 HP c'est mal.
n°80217
roth
Posté le 11-12-2009 à 12:09:53  profilanswer
bonjours michael2 peut tu développer mieux tes dires
et quelle configuration ferrait tu
j ai visionné tes messages pas mal du tout  :jap: ,ta l'air d'avoir une bonne expérience dans le domaine et ton instal est superbe
et peut etre a bientot pour discuter installation
n°80218
sull
Posté le 11-12-2009 à 15:51:14  profilanswer
il veut dire que rien que le fait que les atténuation sont progressives quand tu filtre un haut-parleur, font qu'il va quand même empiéter sur le terrain du copain, donc si tu filtre les deux à la même fréquence, risque de bosse sur la "courbe de fréquence", donc bah c'est cracra .
si tu laisse un peu de marge, genre filtrer un sub à 80 et des HP à 100, bah oui on pourrait croire qu'il manque les fréquences entre 80 et 100, mais non en fait, et t'as même plusse de chance d'avoir un résultat cohérant de cette façon .
bien sur ça dépend de la pente du filtre, plus le chiffre est élevé, plus l'atténuation est rapide après (ou avant) la fréquence "charnière"
Message édité par sull le 11-12-2009 à 15:51:42
n°80219
roth
Posté le 11-12-2009 à 19:00:15  profilanswer
merci pour ta réponse  sull
le pxa h701 est 6db à 30 db par HP indépendant
J'ai essayé  sub 63 Hz pente 18db
      bas médium 71 Hz pente 12 db à 200Hz pente 12db pas mal
                K.E 200 Hz pente 12 db j'ai essayé à 220 Hz pas beau
HP arrière débranchés
n°80222
michael2
Posté le 13-12-2009 à 17:35:31  profilanswer
faire une doublette avec des HP meme pas identique est pas glop.
de plus, de mémoire, le 6W2 est plus un mid/bass qu'un woofer, alors que le 6W1 est lui un woofer pur.
laisse le sub à 63 spa mal.
le 6W1 devrait marcher pas top mal de 100hz@6db à 200hz@18db maxi
cette coupure fonctionne avec pas mal de woofer et c'est un bonne base. fait pas trop monter le 6W1 il est pas top en mid.
et ton KE lui devrait eviter de bouffer dans la gamelle du 6W1... essaie différente coupure aux environs de 250/300 hz.
avec une voie feminine, ça devrait faire ressortir le moment ou y'a bouillie de haut grave (la voie va sembler lourde).
n°80237
roth
Posté le 27-12-2009 à 18:50:41  profilanswer
je vais recevoir dans la semaine prochaine 2 autre 6w1
je vais pouvoir les mettre par paire
suite au raso de cholet ma configuration est:
sub 63Hz pente 30db pass bas
6w1 63 Hz pente 18 db pass haut et 400 Hz pente 30 db passe bas
K.E 450 hz pente 18 db passe haut
ma déca est de:
kit éclaté gauche 4.30
              droit    3.00
woofer    gauche  400
             droit     2.80
fait par des bonnes oreilles
je vais les conservées en mémoire et peut etre essayé de couper a tes frequences Michael2
