18 utilisateurs inconnus
Eclairage du coffre
n°5933
especiosa
Posté le 07-11-2002 à 21:02:24  profilanswer
Help !!! Grosse quiche en caraudio à besoin d'aide  8O
Sur un des panneaux latéraux de mon coffre, je voudrais installé un éclairage rond plus sympa que ceux d'origine.
Ou en trouvé ?
Est ce les mêmes que ceux de la maison qui sont en 220V ?
Comment faire pour les branchés (changements des fils?) ?
Et si je veut en mettre 2, comment faire pour déboubler les fils ?
n°5937
David bis
Posté le 07-11-2002 à 21:14:21  profilanswer
Sur une bagnole c du 12 Volts, donc faut prendre un éclairage aproprié a la tension fournie par la source.
Comment faire pour les branchés ?
Ou tu tire une alim de la batterie en passant par un ch'tit bouton sur le tableau de bord pour les allumé quand tu le désire ou tu te repique sur la lampe existante.
Et si je veut en mettre 2 ?
Faut faire un branchement en parallèle (+ sur + et - sur -).
n°5939
xsaraman
Posté le 07-11-2002 à 21:30:03  profilanswer
Tu peux monter des ampoules halogènes fonctionnant en 12 v (comme à la maison mais sans le transfo) mais attention à la puissance.
J'en avais 2 dans la Xsara en 20W et l'éclairage était au top ! :wink:
n°5941
especiosa
Posté le 07-11-2002 à 21:34:01  profilanswer
Et on en trouve ou ?
A casto ou Leroy Merlin ou en trouve des éclairage en 12v ?
En parrallèle c repiquer un câble sur un autre câble ?
n°5942
David bis
Posté le 07-11-2002 à 21:40:17  profilanswer
Va faire un tour a casto ou Leroy Merlin autrement ta pas un Comptoir Electrique près de chez toi ?
Pour le branchement, en effet, parrallèle c repiquer un câble sur un autre câble .
n°5943
especiosa
Posté le 07-11-2002 à 21:43:56  profilanswer
Muchas gracias  :D
n°5944
David bis
Posté le 07-11-2002 à 21:50:47  profilanswer
Derieno amigo   :D
Désolé mais j'ai fais Anglais.
n°5950
KingyGuyan​e
Posté le 08-11-2002 à 02:30:02  profilanswer
Un truc qui serait mieux ca serait de le brancher sur l'interrupteur du coffrs. Dès que tu l'ouvre sa s'éclaire.
Si tu utilise des lampes plus puissantes tu peux utiliser un relais.
J'ai pas de schéma à te proposer tout de suite mais c'est treès simple à fabriquer.
Moi j'ai mis mon néon et 2 ampoules stroboscope dans mon coffre, c'est du plus bel effet. la nuit. (surtout sur mon AUDIOBAHN en alu).
n°5985
bob_bipbip
Posté le 08-11-2002 à 14:59:36  profilanswer
..... manque plus que la smoke machine .......
(aller, chiche, on s'le fait ...)
n°5986
David bis
Posté le 08-11-2002 à 16:01:15  profilanswer
Je l'avais déjà dis:
n°5993
especiosa
Posté le 08-11-2002 à 19:14:48  profilanswer
Et repiquer sur l'interrupteur du coffre avec en plus un interrupteur !
C possible ?
Car quand tu bosse dans ton coffre ca évite de décharger la batterie.
n°5997
David bis
Posté le 08-11-2002 à 19:34:44  profilanswer
ben bien sur que c possible.
Assen Cehef si poussible.
