18 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
kit trois voies eclatees a l avant (enfin termine)
n°50278
tchorgnass​e
Posté le 29-06-2005 à 14:11:00  profilanswer
Alors voila mon probleme, je ne sais pas comment faire tenir la resine (et fibre) sur mes videpoches (entierement en plastique).
Pouvez vous me dire comment je peux faire ?
n°50279
david28
Posté le 29-06-2005 à 14:15:02  profilanswer
deja il faut bien les degraisser , il faut les "rayer" avec un cutter ou un truc comme ça et ils doivent vendre des accrocheurs pour plastiques :wink:
n°50280
Posté le 29-06-2005 à 14:15:44  profilanswer
n°50281
neospif
Posté le 29-06-2005 à 14:17:45  profilanswer
de la choucroute ?
premiere  idée : degraisage a l'acetone
2 eme idée poncer la ou tu veux que sa tiene ...
sais se qui me pase par la tete mais je vois pas ta situation donc je peux pas plus t'aider
( le roi de la choucroute sur portiere c'est toche fait lui un mp )
voila :P
edit : arf lol prs de vitesse ... bon la tu est entre de bonne main !
n°50283
tchorgnass​e
Posté le 29-06-2005 à 14:36:30  profilanswer
merci pour vos reponses, je vais essayer ca cette aprem, voila une photo de ce que je veux faire, en faite je veux raccorder les deux pieces
http://img153.echo.cx/img153/8813/s30000280de.jpg
n°50287
Posté le 29-06-2005 à 15:12:44  profilanswer
essaye si tu peux de faire traverser ta résine... de prendre le vide poche en sandwich entre 2 couches de fibre
vécu.
n°50313
tchorgnass​e
Posté le 29-06-2005 à 18:20:44  profilanswer
beh en fait je pense que je dois fibrer le vide poche en entier pour faire un bloc unie, non ?
n°50318
tchorgnass​e
Posté le 29-06-2005 à 19:27:12  profilanswer
bon voila ou j en suis, les questions suivront:
http://img197.echo.cx/img197/1048/s30000321xh.jpg
Voila donc mes questions:
deja qu est ce que vous en pensez ?
ensuite est ce que c est suffisement ponce (plastique) pour attaquer la fibre dessus maintenant ?
faut il que je repasse un second cout d acetone avant ?
merci pour vos avis.
n°50354
Posté le 30-06-2005 à 08:51:56  profilanswer
poncé/pas poncé... pour moi ça change pas grand chose (vécu)
oui, tu peux fibrer dessus, mais dans ce cas pour que ça soit bien tout rigide et monobloc (et sans risque de fissure entre la partie bois et la partie plastique), fais bien déborder la fibre sur le plastique
voire recouvre tout le plastique d'une épaisseur de fibre (ou 2).
si tu peux, fais pareil par l'intérieur du vide poche, pour que, comme je l'avais dit, le plastique soit pris en sandwich dans la fibre.
n°50359
tchorgnass​e
Posté le 30-06-2005 à 10:16:28  profilanswer
c est la que ca ne me plait pas, le faite de passer de la fibre a l interieur rendra certe la prise meilleur, mais niveau finition ca va etre plus qu une galere  :oops:
n°50375
tchorgnass​e
Posté le 30-06-2005 à 14:41:57  profilanswer
Bon malgre la difficulte, j ai reussi a faire quelque chose de pas trop mal, voila donc ce que ca donne apres deux couches de fibre:
http://img173.imageshack.us/img173/7544/s30000412az.jpg
Parcontre j ai un petit ratrapage a effectuer, mais je ne sais pas ce qui serait le mieux, de la choucroute ? Car je pense que c est trop gros comme ratrapage pour mettre dessuite du mastic...
http://img173.imageshack.us/img173/3909/s30000405bs.jpg
Vous en pensez quoi ? (toch ?)
n°50381
Posté le 30-06-2005 à 15:46:09  profilanswer
oui, la choucroute est tout à fait adaptée pour rattraper du volume rapidement, et c'est plus costaud que du mastic
en tout cas ça m'a l'air bien parti tout ça, j'ai hâte de voir tout ça fini.
n°50383
tchorgnass​e
Posté le 30-06-2005 à 16:19:38  profilanswer
Bon je reviends du magasin ou je me fournis, apres discution avec un gars qui travaille pil poil dans ce domaine, il m a conseille ca:
http://img255.imageshack.us/img255/5263/s30000422zy.jpg
C est de l epoquick, c est un mastique super resistant, j ai pris donc 1L qui va avec un durcisseur en 1L aussi c est du 1/1 niveau melange.
Bon c est vrai que c est chere (70 roros le tout  8O ) mais faut bien essayer, et puis vue que je ne tien pas a faire quelque chose dont la peinture risque de craquer au bout d une heure, je prefere faire les choses bien  :wink:
Je vais donc de ce pat essayer ca et je reviend vous tenir au courant.
n°50385
texou
Posté le 30-06-2005 à 17:01:11  profilanswer
Peux tu nou sen dire plus sur ce produit?
C'est du mastic ok..mais spécial pour plastique? qu'a t  il de plus? car la résine c'est deja sacrément dur! La choucroute je t'en parle pas! alors dis nous tous?
n°50387
tchorgnass​e
Posté le 30-06-2005 à 17:55:32  profilanswer
beh pour l instant c est en test, mais bon je suppose que tu sais que le mastique c est plus facile a poncer que de la resine ou de la choucroute, mais celle est plus solide que les autres mastique.
n°50388
madflo
Posté le 30-06-2005 à 18:05:10  profilanswer
joli cale en bois a la base !! 8)
sinon c est pour une 306 ?
n°50390
tchorgnass​e
Posté le 30-06-2005 à 18:40:06  profilanswer
merci, reste plus qu a conserver le fait que c est joli  :lol:
Oui c est une 306cab  8)
Bon pour ce qui est de l epoquick, apres sechage, j ai me suis apercu que c est plus difficile a poncer que le mastic polyester (solidite oblige, fallait s en douter  :wink: ), mais plus facile que la fibre, et ca s aparente un peu avec le bois  :D , avec une lime ca le fait grave.
Petit plus plaisant, une super bonne odeur quand on le lime  :D
Bon une fois que ma deuxieme couche est seche je retourne m en mettre plein le nez moi lol
n°50417
tchorgnass​e
Posté le 01-07-2005 à 13:42:39  profilanswer
bon apres aplication et sechage voila ce que ca donne
http://img169.imageshack.us/img169/5710/s30000436fm.jpg
et maintenant apres premier poncage, deuxieme couche et deuxieme poncage ( j en ai aussis profite pour passer une couche de fibre sur le reste du vide poche  :wink: )
http://img169.imageshack.us/img169/6713/s30000455wd.jpg
voila, maintenant je vais acheter des limes plus ergonomique que celle que j utilise pour travailler mieux, et a mon retour je gratte encore un peu et je passe une couche de mastic polyester pour faire tout propre  :D
n°50418
madflo
Posté le 01-07-2005 à 14:08:02  profilanswer
fait surtout bien attention a laisser ton plan plat la ou le hp va poser , car je vois que tu as un peu de mastik qui est venu poser la ou le hp prendra place , vaut mieu garder une surface bien plane pour des raison d etancheité etc .... :wink:
n°50419
tchorgnass​e
Posté le 01-07-2005 à 14:13:40  profilanswer
oui je sais pas de soucis  :wink:
n°50435
tchorgnass​e
Posté le 01-07-2005 à 16:43:47  profilanswer
bon comme une journee ce doit de bien finir, j ai bien finit   :lol:
j ai presque fini de poncer le vide poche (quelques petits defauts a enlever, et le dessus a finir), et j ai monte et fixe les hp pour voir ce que ca donne, et autant vous dire que je trouve que c est une tuerie  :twisted:
place au photos  :wink:
http://img86.imageshack.us/img86/3293/s30000019vc.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/1126/s30000039gc.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/8682/s30000057cd.jpg
n°50464
tchorgnass​e
Posté le 02-07-2005 à 14:07:45  profilanswer
au programe aujourd hui ...... rien, il faut que je prepare ma caisse pour demain (meeting de hyeres) et je vais devoir faire encore de la route sans musique  :?  trop dure la vie  :(
n°50611
tchorgnass​e
Posté le 05-07-2005 à 17:07:14  profilanswer
bon je suis de retour, aujourd hui j ai passe une nouvelle couche de mastic (la derniere j espere), et demain je ponce pour le rendu final je l espere :D
Je vais pouvoir m ataquer au second serainement  :P
n°50654
thug91
Posté le 06-07-2005 à 22:00:18  profilanswer
moi ki ne my connai pas vraiment en montage, création de cale et tout ca jtavou ke c tres bien fait et tres joli !!!!!!!!
Voila c'estait juste un encouragement pour la suite !!
n°50658
tchorgnass​e
Posté le 07-07-2005 à 02:06:57  profilanswer
merci thug91, ca prend plus de temps que prevue car c est pas aussi parfait que ca (pas tout a fait plat) il reste quelques imperfections qu il faut que je corrige avec le mastic :roll:
n°50674
tchorgnass​e
Posté le 07-07-2005 à 17:43:31  profilanswer
C est bon le premier est termine, demain j attaque le second.
J espere pouvoir les monter fin de semaine prochaine, car il me reste encore a faire les suport sur les portieres elles meme, ce qui s annonce technique :? .
Je les peindrais a la fin du mois si tout va bien  :D
Je posterais une photo du premier d ici quelques jours :D
n°51004
tchorgnass​e
Posté le 16-07-2005 à 17:29:40  profilanswer
bon juste pour dire que ca avance toujours
le premier etant termine, je me suis donc attaque au second qui avance plutot bien
http://img291.imageshack.us/img291/2379/s30000113tp.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/254/s30000124jg.jpg
il me reste encore deux ou trois couche de mastic a passer et poncer avant qu il soit parfaitement termine.
PS je cherche toujours une garniture de portiere passager, j arrive pas a en trouver  :roll:
n°51157
tchorgnass​e
Posté le 20-07-2005 à 19:30:08  profilanswer
Voila une photos de la portiere
http://img166.imageshack.us/img166/1294/s30000145jb.jpg
n°51194
Posté le 21-07-2005 à 08:36:54  profilanswer
c'est bien, ça prend forme tout ça  :D
au fait, tu vas le finir comment ton vide-poche : skaï? peinture? carrelage? autre?
n°51209
tchorgnass​e
Posté le 21-07-2005 à 14:07:35  profilanswer
en peau de fenec, lol non ce sera de la peinture, mai un probleme ce pose, je m explique.
Je voudrais fare en peinture donc le vide poche de couleur carrosserie
la garniture en skie blanc un peu grisatre, mais avec la partie central en alcantara vert
le probleme est que dans les echatillons on a pas trouve de vert ce raprochant suffisement de celui de la carosserie  :?
Donc ca ne va pas et je ne sais pas quoi faire  :roll:
n°51210
Posté le 21-07-2005 à 14:14:08  profilanswer
OK... en peinture donc... tu ne t'attaques pas au plus facile  :lol:
pour être peint proprement et qu'aucun défaut ne soit apparent, il faut que ton support soit super lisse (donc ponçage minutieux). En effet, la peinture fait ressortir tous les défauts (vécu)  :(
il y a également le fait que tu vas peindre 3 matériaux différents : bois (un véritable buvard), mastic, et plastique (l'accroche n'est pas toujours nickel)
il va donc falloir impérativement que tu apprêtes ton support et que tu ponces bien le tout de façon bien lisse et uniforme
bon courage  8)  :wink:
n°51211
tchorgnass​e
Posté le 21-07-2005 à 14:40:26  profilanswer
lol oui je sais, mais bon t imagine un peu le truc de merde que ca risque de donner la partie en bois recouvert de skie?
Pour ce qui est du fait qu il faut que ce soit parfaitement lisse je sais, et j ai dailleur fais au moins 4 a 5 couches de mastique les une apres les autres avec le poncage bien sure pour que ce soit niquel.
J espere qu au final ca donnera vraiment bien :P
On verra ca bientot car ils seront peint pour la troisieme semaine du mois d aout
n°51212
Posté le 21-07-2005 à 15:30:19  profilanswer
lol oui je sais, mais bon t imagine un peu le truc de <i>[berk]</i> que ca risque de donner la partie en bois recouvert de skie?
oui j'imagine un peu... j'ai commencé par faire mes vide-poche/supports HP en skai avant de passre à la peinture (et encore mes formes n'étaient pas aussi tourmentées que les tiennes!!!).
n°51221
tchorgnass​e
Posté le 21-07-2005 à 18:59:57  profilanswer
lol ouais c est vrai quelles sont un peu tourmente comme tu dis  :lol:
Bon voila les dernieres nouvelles, vue que j en avais plus que ras le c.. de rouler sans un brin de zic, je me suis decider a monter au plus vite un minimum de son en attendant que le reste avance.
Donc branchement des hp coter conducteur uniquement et ce sur l ampli de l autoradio, lol autant dire que y a pas grand chose qui sort dans les deux grosses galettes, mais bon c est mieux que rien...
Voila un peu des photos de ce que donnera a peut pres le montage final
http://img169.imageshack.us/img169/4241/s30000180ts.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/9715/s30000178nb.jpg
n°51289
lapinou
Posté le 22-07-2005 à 14:09:44  profilanswer
salut tout le monde,
c'est vraiment du bon boulot comme le dis notre Pro de la fibre (toche :D)
Sinon j'aurais juste 2 commentaires :
entre le bois et le vide poche c'est quoi ? de la colle à qqchose ?  :oops:
RRRRrrrrrrrrrrrr  :evil:
lol  :wink:
bon courage sinon, je suis tout ca avec admiration et compréhension  :o
n°51290
Yannou
Posté le 22-07-2005 à 14:14:28  profilanswer
Ca ressemble fortement à de la mousse polyuréthane expensive non ?
n°51296
Romain C
Posté le 22-07-2005 à 14:34:27  profilanswer
idéal pour les formes de la sorte, et ça se coupe a l'aise :wink:
n°51314
lapinou
Posté le 22-07-2005 à 16:54:01  profilanswer
ah ok.
Et c'est une mousse qui se durci alors quand ca sèche mais qui ne colle pas sur le bois et sur le plastic, c'est ça ?
n°51316
lguedin
Art-rache
Posté le 22-07-2005 à 16:56:03  profilanswer
si elle colle pas sur le bois et sur le plastic elle va tomber par terre  :lol:
n°51317
tchorgnass​e
Posté le 22-07-2005 à 17:04:42  profilanswer
Comme l on si bien dit ange divin et yannou c est bien de la mousse polyurethane, mais ca colle bien au bois et au plastic, mais c est pas ca qui permet de garder le tout fixe, c est juste pour garder les ecartements exacte du vide et donner les formes aproximative pour pouvoir poser la fibre dessus  :wink:
Merci en tout cas pour votre suivie des avancements, ca peut aider certaines fois   :D
 Page :  1  2
Page Précédente
