16 utilisateurs inconnus palou | voila alors jai monter un he en 16 emphaser et niveau aigu et medium super
mais niveau basse po tope pourtant je le pousse avec un ea4150d
dc 150 rms pour chacun
je me demande si sa vien po que mes porte ne sont po insonoerisé en plus jai vu quil ressembler a des petit sub peut etre qu'il faut que leur fasse un pitit caisson
jattend vos com |
xsaraman | Citation :
Tout est dit  |
Palmito | Tu peux faire le rodage que tu veux, dès que tu veux obtenir des basses dans des portières d'origine, ça crotte dans la colle... |
Les modérateurs | 1. rigidifie ton support de HP
2. insonorise tes portes
3. repasse nous dire ce que ça donne
seddik | Citation :
ya une grosse difference entre un haut parleur rode et un autre qui ne l'es pas.
moi je me souviens d'etre decus de mes woofer lors de lors install avec une porte d'homme et caisonner au max. mais apres plusieurs heures que du plaisir |
HaRdCoRe430 | :? Les EXT3 ... Logiquement, même sans insono, juste sur un support rigide ... Ca frappe déjà ... :? De plus, l'ampli est burné ... Je comprends pas trop ...  |
Les modérateurs | Citation :
déphasage?
l'un des 2 16 serait câblé à l'envers? |
HaRdCoRe430 | Citation :
déphasage?
J'ai pas souvenir que le déphasage d'un Hp voir même des deux face en sorte que le grâve se retrouve anémique ... [ sur ce kit ]
En tout cas dans une Golf4 ... aucune insono ... bague de mdf de 12 mm à peine bien foutue ... Ca cognait déjà franchement bien, on était surpris ... 8O Surtout avec un ampli carpower wanted 2/300 8O ...
[ aussi 150 wrms @ 4 ohms ]
Look t'être tes réglages à l'ampli ou a la source ... Parce que bon lol ... Un EXT3 qui fait pas de grâve c'est absolument pas normal ... Surtout que pour ce woof, on a pas " détecté " un rôdage bien flagrant ...
Dans le sens ou, après une heure d'écoute modérée ça allait sans soucis ... |
Une golf4 c'est comme un leon tu jettes ton hp dedans et ça cogne.
Normal vu que la porte est fermée par une tôle assez rigide.
Jette le même kit dans une saxo et le résultat sera à 10000 kms de celui de la golf Palou c'est quoi ta caisse ? |
palou | alors pour tout vous dire c une 306 td ph 2 de 99
sa tape mais sans plus et sa ne fait fait po une basse bien seche
et pour le rodage jai ecouter moderé pendant 20 heure tout type de musique
mon ampli le ea4150d est brancher sur flat je peu le mettre sur high pass ou low pass quel est le meilleur sur le livre il dise hp |
palou | jai une entretoise de 38 mm en mdf sa vien peut etre aussi de sa? |
fafa59 | je vais te prendre ta 306 afin que tu puisse t'acheter une golf4 et que sa cogne sans te soucier des reglages  |
palou | a nan je garde la 306 et de toute facon meme si il crache po lesbasse c po grave avec un ea2500d et un xxx de cher reaudio sa pousse
mais je voudrai quand meme quil bouge un peu sa c sur il fon de gros bon mais son pourrit tout vibre et je pense fait saturer mon wooffer |
Ca c'est bien!
Par contre gros boulot d'insonorisation à prévoir sur la porte et la garniture car peugeot /citroen = même matos et la panneau de porte c'est limite de la guimauve :? Rigidifie au max et tes hps cogneront  |
palou | comment ji peu rigidifier les panneau de porte pour la porte un kit dinamat je v mettre mais pour les panneau? |
PoSkA_MaN | Citation :
Et ca, ca vous interppelle pas ?
Will |
palou | il faut le mettre sur quoi poska? lp? non? |
xsaraman | Pour rigidifier le panneau fais comme pour la porte goudron à toc!
Si t'es plus extrème tu peux incorporer des renforts en alu collés aux endroits plus souples ou carrément fibrer toute la face interne du panneau puis goudron dessus Normalement avec ça ça devrait aller
Pour le filtrage mets sur HP et règle la fréquence vers 100 Hz pour commencer.
Tu pourras descendre quand ta porte sera blindée. |
PoSkA_MaN | Oui bien sur tu vas tuer ton woofer a la longue si tu laisse comme ca parcequ' au dessous de 50hz je doute qu' il apprecie et qu' il joue correctement.
Commence par mettre en lpf a 80hz et aprés c' est a toi de voir a combien tu le feras descendre suivant le travail de ta porte, ton kit éclaté, le reste de ton installe et tes connaissances .
Will |
Palmito | Citation :
Il a pas compris ce que je voulais dire le garçon...
J'ai aps dis que le rodage servait à rien bien évidement. J'ai dis que même avec un rodage super bien fait, des portières d'origine ça donnera pas un bon niveau de grave. |
seddik | Citation :
lol je suis pas d'accord la dessous la ca depend de la voiture pour sentir la bien fais d'une inso mais c'est pas le sujet de la polimique.
sinon t'as tester les dits de toche un dephasage de 180° entre deux haut parleur mis l'un contre l'autre peux engendrer un court circuit acoustique teste tes branchement |
palou | bon alors je v le mettre sur hp a 100 en attendant l'insono
jai pu decouvrir les produit dynamat et c vraiment top mais un peu chere par contre |
