18 utilisateurs inconnus ONCLE FUR | Pfffff je vé encore me faire taper sur les doigts (ce qui, notez le, a la facheuse tendance à me faire royalement buuuuurper à la face de l'intolérant!) mais g pas envie de me relire tous les topics et de constituer un puzzle technique à la co* !
Bref en -N-points, tracez donc les étapes successives pour la construction d'un caisson. Ex:
1) MAtériel: Tant de panneaux de MDF, vis, colle, bornier etc..
2) Calcul du litrage: tu fais comme ci tu fais comme ça
3) Montage du caisson
4) Pose du sub
etc...etc..etc...
et pour les remarques désobligeantes, un'tit duel en MP si vous voulez
pas ici à pourrir le topic
MARCHIIIIII |
bouss | euh donc le sub étant déterminé et sa simulation faite, on prends les cotes du coffre dans le coin ou on va poser le bazar, en pensant bien à comment on va le fixer.
Ne pas hésiter à maquetter avec du carton!
Ensuite on crobarde le caisson, et on ajuste les cotes qui le peuvent pour avoir le volume qui va bien (on décompose le caisson tarabiscotté en petits volumes simples).
Ensuite plans des découpes à effectuer, en pensant à ou on mets les vis, ou est ce qu'on ets des renforts, est ce que le bois va éclater, etc.
Une fois de plus, ne pas hésiter à se faire un caisson en carton pour voir si on a pas oublié une épaisseur qq part Puis découpe des planches proprement dites à la scie circul, en se débrouillant pour que les coupes bisautés soit au maximum rentabilisées
Prémontage et perçage des avant trous pour les vis: moi je perces à 3 les 2 planches, puis je reperces la première à 4.5 Pas la peine de trop en mettre, 1 tout les 7-8cm ça suffit, la colle fera le reste.
Montage à la colle polyuréthane extérieur, serrage "correct" sans bourrer comme un ours.
Mettre en place dans la tuture, fignoler et achever la fixation, voir ou on passe le cable HP.
Découper les bavures de colle PU, jointoyer l'intérieur, étancher le passage de cable, monter les inserts pour fixer le sub si c'est pas dejà fait, et accessoirement mastiquer les trous de vis et faire la finition (ah bon?)
Là tu peux monter le sub et commencer à faire joujou quand tout est bien sec |
Les modérateurs | en plus des salades niçoises ci-dessus ('fallait que la sorte un jour), tu peux aller voir ma fiche pratique "construire un caisson de basses" sur mon site www.tochetuning.fr.st
-> fiches pratiques -> sono |
Oli | Slt
Le MDF etant légèrement porreux, appliquer aussi une couche de quelque chose a l'intérieur du caison (vernis, peinture, blackson, ....) n'est pas du luxe....
Olivier |
belloubustou | Citation :
Slt
Olivier
le medium poreux ??????? poreux pour quoi ?? pas pour de l'air en tout cas maintenant si tu veut le remplir d'eau il est possible que ce soit legerement poreux
mais dans ce cas je voit pas l'interet |
Les modérateurs | bah des caissons, j'en ai fait qqs uns... celui de ma fiche pratique est tout co* : forme trapézoïdale, avec renforts qui vont bien... une bonne base pour commencer.
c sûr que mon caisson actuel est moins standard  |
bouss | Toche 1 - Bouss 0 et le mien? il est standard mon caisson?
Toche 1 - Bouss 1 8) |
Gulliver | bouss tu sors lol moi il est rectangulaire avec ttes les faces sauf supérieur avec des bazar en forme bizarre pour pas avoir de face // event extérieur laminaire siliconé... bref passons
je dirai aussi pour le caisson trés important: patience et huile de coude! |
Z80 | Citation :
Je l'avais oublié, celui-là !  |
watton | et meme qu'on peut desiner le caisson en 3D pour calculer le volume trés précisément 8)
Gulliver | bonjour la réalisation de ton chose Watton....  |
Nico214b | Il me le faut !! Faut que tu me dise comment tu l'as fait ça !! Je le veux !! |
Nico214b | Marci Bouss !! Je télécharge now !! |
Ange/Bleu by RC | pas mal. C clair que la cao ca aide. Mais la Pao aussi. Pour preuve mon caisson a été réalisé entièrement sous Corel Draw 10. Le résultat :
[img]ftsadd.free.fr/meetings2/Bourg en Bresse/pics/Dscn4113.jpg[/img] |
