16 utilisateurs inconnus
Comment égaliser tip top le gain de mes 2 amplis
n°19975
steff23mj
Posté le 31-07-2003 à 10:05:01  profilanswer
Voilà
mon install actuelle est faite (pour les graves)
de 2 amplis mono qui alimentent chacun un sub
comment faire pour que les gains de mes 2 amplis soient identiques
sachant que je ne dispose que d'un multimètre (tension intensité impédance)
j'ai bien essayé avec les potards mais ça doit vraiment pas être très précis parce que la j'ai un sub qui tape bien plus fort que l'autre (et ce n'est pas l'effet stéréo puisque que je suis resté en mono pour les subs)
merci à tous de vos réponses
à plus
un p'tit lien :
http://groups.msn.com/PhotosCARAUD [...] hotoID=443
n°19996
15d2
Posté le 31-07-2003 à 19:08:06  profilanswer
pour régler 2 amplis pile poil pareil y faut faire comme ça :
- tu débranches le sub sur chaque ampli
- tu fais passer une fréquence fixe en boucle (60 Hz ou 70 )
- tu mets ton gain au mini
- tu mets ton voltmètre en alternatif sur les sorties hp + et -
- tu mesures combien il sort et tu montes ton gain jusqu'à ce que la tension ne monte plus et reste fixe
- à ce moment, ton gain est réglé par rapport à ta source au maxi sans
ecrètage (faut pas monter + haut ca sert à rien sauf à faire de la distorsion)
- vu tes amplis ca devrait sortir quelque chose comme 50 volts
- donc t'en règle un et tu notes la tension de sortie
- tu passes au deuxième de la meme façon
- comme deux amplis sont pas identiques y a de grandes chances que la tension soit légèrement différente
- donc faudra surement redescendre le gain d'1 des 2 pour qu'ils soient pile pareil
- et voilà là t'es sur que tu pousses pareil seulement tes subs sont peut etre pas dans le meme état donc tu peux encore avoir une petite différence
nous on faisait ça avec 2 rev 3000 sur un stroker double bobine : 1 ampli par bobine y a pas d'autres choix quand tu peux pas strapper
n°20005
david28
Posté le 31-07-2003 à 20:13:34  profilanswer
pas mieux :D
et bien controler aussi si les 2 subs sont bien en phase :wink:
n°20011
steff23mj
Posté le 31-07-2003 à 21:07:14  profilanswer
merci de vos conseils et expériences
je teste et je vous tien au courant
à plus et encore merci
n°20118
Reynald
Posté le 04-08-2003 à 11:41:07  profilanswer
c sur ca car moi sur mes 81000D on monte on monte et la tension elle aussi monte et jamais ne stop
là ils sont reglé a 50v volume du poste a 24 et hier j'ai monter le poste a 30  8O aucune distortion on sent bien qu'on peut encore monter
n°20141
15d2
Posté le 04-08-2003 à 19:08:40  profilanswer
je voudrais pas dire mais y a un petit problème mon cher Reynald avec tes 1000D
les Boss rev 3000 sortent jusqu'à 70 volts soit 1500 rms
mon 500 XD sort 56 volts (c'est l'ancien 4250D) soit 960 rms annoncé MTX
 le 1000D étant beaucoup plus puissant il doit sortir plus
il me semble que ceux de FiestaSPL sortaient 88 volts à confirmer
pour un ordre d'idée : les 5082HK de MM sortent 110 volts
n°20157
david28
Posté le 04-08-2003 à 21:38:11  profilanswer
tu as raison 15D2 :D  :wink:
50 volts c'est pas bcp pour un TH81000D , il devrait plutot sortir dans les 80 V , reste a voir l'etat du signal apres :wink:
+130V pour l'ESX :twisted:  :wink:
n°20204
Reynald
Posté le 05-08-2003 à 16:13:53  profilanswer
effectivement on peut les monter plus haut mais cmme le fait remarquer david j'ai peur que le signal soit degeu
n°20206
david28
Posté le 05-08-2003 à 17:53:20  profilanswer
vive le bipolaire :twisted:  :wink:
avec un tres beau signal :D  :wink:
n°20208
15d2
Posté le 05-08-2003 à 18:21:12  profilanswer
mon 500XD sort plus de 50 volts sans saturation donc tu peux monter le gain tranquillement
ou alors trouves toi un oscilloscope si t'es pas sur   :D
et fait peter un score nom de bleu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:
n°20218
Reynald
Posté le 05-08-2003 à 18:57:39  profilanswer
on vas revoir ca
c qui est sur c k je garde mon signal d'entrée a 8,5v on vera apres a l'oscilo ou le signal commence a baver
deja 152,5db sur audiocontrole c deja pas mal
n°20221
Reynald
Posté le 05-08-2003 à 19:42:18  profilanswer
bon en MP j'obtient pas de reponse
c koi la methode pour trouver
70v = 1500wrms
56v = 960wrms
les maths ca jamais ete mon truc
n°20223
Reynald
Posté le 05-08-2003 à 19:47:12  profilanswer
c bon le MP est arrivée
n°20227
Reynald
Posté le 05-08-2003 à 20:32:17  profilanswer
donc l'ideal c'est de prendre un oscilo de mettre le gain a donf et descendre jusqu'a ce que le signal soit propre ????????
