14 utilisateurs inconnus mickj38 | Bonjour,
je suis intéressé par l'achat d'un sub, mais c'est un double bobines de 2X4ohms.
Je voulais savoir comment le brancher sur mon ampli, en parallèle ou en série pour conserver une impédance de 4 ohms.
J'ai besoin de connaitre la téhorie sur les branchements et les effets produits. Merci |
shark | c'est pas possible c'est 2ohm ou 8ohm |
mickj38 | donc pour brancher un ampli double bobines de 2*4 ohms, il faut absolument que mon ampli soit stable sous 2 ohms |
evolution | oui ++  |
melinster | ou alors posséder 2 de ces subs en 2x4 ohms, ainsi tu peus t'arranger pour faire tourner l'enssemble sous 4 ohms, mais il te faudra beaucoup de jus... |
evolution | mettre les bobine en // et ensuite mettre en série les sub??
mickj38 | Citation :
comprend pas... |
evolution | vu que c'est un double bobine tu as donc deux bobines,
tu met en // les bobines de chaque sub ( tu fais sa sur les bobines)
ensuite une fois mis en // chaque Sub tu les mes en série
Si je me trompe pas tu auras du 2 ohm pour l'ensemble de chaque sub
et comme tu les mets en série ( les sub) tu auras du 4 ohm
le melomane | Citation :
sauf quil veut un sub et pas deux dous le faite quil a pas comprit le branchement en parrallele et serrie |
evolution | ennn ok ++  |
lguedin Art-rache | ou ta un ampli 2 canaux et tu branche une bob par canaux et comme sa tu reste en 4ohm  |
lapinou | Citation :
ah enfin qq'un qui donne cette réponse...
Si tu branche 2 fils sur chaque bornier du sub, puis tu nous les + et les - pour les branché sur l'ampli, la tu es en parallele et tu tournera sur 2 ohm.
Si tu branche avec un fil le + d'un bornier avec le - de l'autre, puis le - du 1er bornier et le + du 2eme sur l'ampli, tu sera en série et tu tournera en 8 ohm.
Si tu branche chaque bornier sur un canal d'un ampli, la tu tounera sous 4 ohm.
Seul pb c'est que chaque bobine mangera moins de watt que si tu ponté les 2 cannaux, ce que tu peux faire pour les 2 permier cas
Donc à tester.
