unbreakabledancer777, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus smallseed | Salut tout le monde,
Dès le 1er mars je récupère une Clio 2.2 (2002) Dynamique, entièrement d'origine, de 9600Km pour un prix très sympatique. Je suis entrain de préparer ma nouvelle configuration qui sera composé d'une source, d'un kit éclaté à l'avant, de deux ampli et - soit d'un sub soit d'excellentes élyptiques - à l'arrière.
Ma question ne portant pas sur ce choix, j'aimerais savoir si il est nécessaire que je refasse le cablage électrique de la source intégralement, ou si je peux utiliser sans problème celle d'origine ? Ma source sera une source "simple" lecteur CD MP3. Merci de vos réponses argumentées  |
melinster | Si tu utilises ta source uniquement en platine, a priori pas de soucis. Si tu utilise l'ampli interne alors la tu peus recabler en 4² histoire d'optimiser ton alimentatione t de profiter au max des capacités de ton autoradio. recabler inclue la masse ! |
smallseed | Je n'utiliserais pas l'ampli interne que je désactiverais. Mais par contre deux amplis. j'ai entendu parler que ces postes consomaient bcp par rapport à l'origine et donc que le cabalge d'origine n'était pas vraiment adapté.
D'autres confirmations pliz ? |
narbi | Si tu n'utilises pas l'ampli interne et donc que tu le désactives tu peux te contenter de l'iso Autrement avec ampli interne ce serait une grosse bride pour la source. |
smallseed | Oui oui il sera désactiver ! Donc je peux utiliser l'iso d'origine ce qui m'évite encore des travaux D'ailleurs, peut on le désactiver sur tous les models, dans toutes les marques ? car je n'ai pas encore choisi ma source.. C'est un problème non ? Si on ne peux pas le désactiver, l'action de ne PAS brancher de HP dessus revient-elle au même ? |
narbi | Je crois pas que çà revienne au même.
Quasi toutes les sources à partir d'une certaine gamme permettent de le désactiver (si tu reste chez pio, alpine, clarion,...). |
smallseed | Ouaip oki merci  |
