unbreakabledancer777, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
Fixation d'un cable électrique : système Screw Block
n°67133
smallseed
Posté le 16-01-2007 à 01:04:52  profilanswer
Yop,
Je possède un répartiteur de ce type (Zealum ZFB2) :
http://www.ecs-autoradio.com/contents/media/zealum_zfb2.jpg
Je dois dire que la manière dont fixer le cable m'étonne. Je ne comprend pas le fonctionnement de la chose. Expliquez moi pour ceux qui en possède.
=> En effet, après avoir dénudé le cable, hyper chiant à passer à travers le screw block, je sers (d'ailleurs le cable tourne en meme temps c'est pas pratique du tout quand on a 5 ou 6m de cable), et apres pour tester, je tire, sa me reste dans la main.. Faut il recourber les brins ? faut il pas dénuder ? je sais pas..
Va faloir m'expliquer lol  :roll:
n°67135
-TAZ-
Posté le 16-01-2007 à 07:58:12  profilanswer
les brins faut les replier autour du manchon une foi que tu les a passer dedan
n°67140
titben
Posté le 16-01-2007 à 09:16:49  profilanswer
+1.
C'est hyper bien comme système.
Bien monté ça bouge jamais
n°67142
-TAZ-
Posté le 16-01-2007 à 10:05:35  profilanswer
c'est clair, c'est le meilleur systeme que je connaisse
n°67143
jbepivideo
Posté le 16-01-2007 à 10:23:44  profilanswer
Cest le même système sur les cosses batteire de la même marque ?
http://www.ecs-autoradio.com/contents/media/zbt-plus.jpg
Car je ne l'ai pas encore mis en place, je me demandais comment on raccordais les câble dessus  :oops:
n°67144
-TAZ-
Posté le 16-01-2007 à 10:29:47  profilanswer
oui c'est le meme systeme
n°67146
jbepivideo
Posté le 16-01-2007 à 10:34:59  profilanswer
OK, merci du tuyau  :wink:
J'ausais pas trop car il faut que je débranche le câble de batterie d'origine et j'avais peur de pas pouvoir le remettre correctement .
De toute façon je vais voir ça bientôt, pour le moment je suis dans l'ammegement du coffre  :roll: .
n°67160
smallseed
Posté le 16-01-2007 à 19:05:16  profilanswer
A ba voila :D Il faut replier les brins sur le manchon j'en étais sur :p En effet dans ce cas la c'est un super système sans risque :p
Cool Zealum :p
n°67161
grosminet
Posté le 16-01-2007 à 19:39:10  profilanswer
il faut dénuder suffisamment et bien "ouvrir les brins" !
n°67163
jbepivideo
Posté le 16-01-2007 à 20:09:25  profilanswer
dis donc Grominet ça te dis pas de faire un TP montage de cosse le 18 février  :oops:
n°67164
grosminet
Posté le 16-01-2007 à 20:16:11  profilanswer
MDR!
c'est tres simple
1 - Tu denude ton cable environ 2 cm
2 - Tu l'enfile dans la bague qui se visse
3 - Tu replie tous les brins en arrondis autour de la bague
4 - tu l'enfile et tu visse en appuyant fortement avant de lui faire prendre le premier filet
n°67169
jbepivideo
Posté le 16-01-2007 à 22:17:46  profilanswer
MDR!
c'est tres simple
Ouais, mais non ...
Moins drôle que de le faire à Auch ...
Donc le 18 j'ammène ma cosse et tu me montre ça  8O
n°67170
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-01-2007 à 22:24:38  profilanswer
Je modifie un poil le mod op du matou  :wink:
1 - Tu denude ton cable d'environ 2 cm
2 - Tu l'enfiles (le cable hein :oops:) dans la bague qui se visse
3 - Tu replie les brins en périphérie autour de la bague et tu coupes les brins du centre en ne laissant dépasser que de 3 ou 4mm
4 - tu l'enfile et tu visse à l'aide d'une clef plate
Meme mon gamin de 8 ans sait le faire, donc JB tu devrai y arriver  :lol:
n°67172
jbepivideo
Posté le 16-01-2007 à 22:56:11  profilanswer
Pas sûr ça  :lol:  :lol:  :lol:
Moi et la mécanique ça fait ...
Beaucoup trop en tout cas  :roll:
n°67175
smallseed
Posté le 17-01-2007 à 01:46:01  profilanswer
Petite question qui n'a pas gd chose à voir : quel type de cable pour refaire le remote ? Quelle section ? => Quelle est votre méthode pour sertir le remote du poste avec le remote de l'ampli ?
Merci :d
n°67176
TiTi65
Posté le 17-01-2007 à 02:12:14  profilanswer
Section faible 0.75 irais,y'a pas de courant...
n°67177
grosminet
Posté le 17-01-2007 à 06:41:45  profilanswer
Mais quel age a réellement JB ?? :lol:
n°67178
titben
Posté le 17-01-2007 à 09:52:45  profilanswer
Simples cosses male-femelle ( étamées argent pour le standing ) avec un coup de thermo dessus.
n°67184
smallseed
Posté le 17-01-2007 à 15:12:34  profilanswer
il est possible de mettre des conecteur auto-dénudant ? fiable ?
n°67216
jbepivideo
Posté le 18-01-2007 à 10:04:41  profilanswer
 :oops:
Bah tout dépend si on parle de l'âge mental  :lol:
n°67217
coaxial
Posté le 18-01-2007 à 10:12:53  profilanswer
de toute façon ça n'a rien a voir avec l'âge mental .
exemple tu donne une clé plate à une poule , et la même clé plate à un QI moyen disons 80/90 , et observons ce qu'il ce passe ................ :lol:
en les mettant en face des éléments ci-précédemment précités .
n°67220
jbepivideo
Posté le 18-01-2007 à 11:07:18  profilanswer
Euh ...
Tu serais pas en train d'insinué que j'ai le QI d'une poule par hasard  :cry:
En même temps ton idée se défend  :lol:  :lol:  :lol:
n°67221
smallseed
Posté le 18-01-2007 à 11:13:35  profilanswer
Mdr :p
