unbreakabledancer777, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus
Montage électrique des HP sur une voiture
n°68533
hatty
Posté le 31-03-2007 à 10:01:05  profilanswer
Bonjour,
 Je dois installer 4 HP 3 voies sur ma voiture
Chaque HP ( Pioneer) posséde deux connexion
   Fil blanc
   Fil blanc (rayé noir)
Sur ma voiture ... prééquipe en connexion autoradio, suivant les emplacement HP ... j'ai des connecteurs de différentes couleurs ....
Savez-vous les couleurs à connecter au fil blanc et les couleurs à connecter au fil blanc rayé noir .... un schéma sur le net par exemple que je n'ai pas encore trouvé .... la voiture est une Logan ?
Savez vous le risque encouru à se tromper ?
Merci à l'avance de la réponse que vous pourrez m'apporter ....
n°68534
coolguy
Posté le 31-03-2007 à 12:41:05  profilanswer
alors,
normalement, sur tes 3 voies pio pio, le rayé correspond au négatif et l'uniforme au plus.
sur les iso d'origine, idem normalement.
de toute façon, tu crains rien, au pire tu inverses la phase du hp
en général, en électricité, un cable rayé correspond souvent au négatif
 8)
n°68548
Posté le 01-04-2007 à 18:39:20  profilanswer
de mémoire les gris c'est avant gauche, blanc avant droite
violet arrière gauche et vert arrière droite.
Ensuite d'accord sur les "tirets" de fil: si c'est un tiret blanc ou noir, c'est pour un moins, si c'est un tiret rouge c'est pour les plus (ça arrive sur d'autres cables)
