unbreakabledancer777, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus 22seb22 | voila , je voudrais me faire des filtres passif à l'aide de mes petites mimines. il me faut donc des self , que je désire bobiner moi même (déjà fais sur enceinte de salon) mais voila, les derniere que j'ai fait, j'avais oscillo frequence metre et autre outil à dispo mais maintenant je n'ai plus ce matériel. comment puis-je vérifier la valeur de mes bobines avec du matérielle simple et accessible???? :? merci pour vos réponses! |
306-mtx-bass-boost | Il faut obligatoirement un RLC mètre....
pas d'autre moyen
Il existe cependant une formule pour bobine ses inductances....
Je n'ai pas ca sous la main, mais tu dois pouvoir trouver ca sur le net....
Bon courage |
beni | Je crois que tu peut y arriver avec un voltmètre, ampèremetre et une alim...... |
306-mtx-bass-boost | euh.... alors plutot un oscilliscope... en numérique qui fonctionne en acquisition sur threshold
et mesurer le temps de descente du signal... |
azerty63 | tu fé comme 90% des gents
tu va dans un mag d electronik et tu achete un kit de filtre vellman ou otre ke tu fabrik toui meme .... |
beni | non, je ne crois pas que la manip demende autant de matos... (je l'avais vu qq par, mais fo que je la retrouve)
pour la source, je ne parlait pas de courant continu, donc je vois pas pourquoi tu veut voir le temps de descente du signal (ou alors j'ai rien compris, enfin, faudrai pas s'en étoner ! ) |
306-mtx-bass-boost | ah oui, en alternatif...
jouable... mais compliké |
beni | ouais mais pour le matos, c pas trop dur, tu peut te faire une alim avec un petit transfo, ou direct sur le 220,avec une ampoule pour faire une charge (enfin, si la self le permet, je décline toute responsabilité quand a ce qu'il peut vous arriver !!!!!) |
306-mtx-bass-boost | et comment tu converti quoi en mH ??? |
beni | il te faut la résistance de la self (mesure par methode volt-ampèremétrique par exemple) et son impédance que tu aura mesuré avec l'essais en courant sinussoïdal.... |
306-mtx-bass-boost | ah wai.. je vois....
mais c asez aproximatif, a cause de la resistance intérne du générateur, et de l'imprécision de la mesure de la résistance continue de l'inductance et de la charge...
Mais pas con, ,je vais essayer avec des inductance don je connais la valeure... |
beni | Citation :
c pour ça que je dit: methode volt-ampèremétrique pour la résistance continu, c plus précis qu'une mesure a l'ohmètre |
306-mtx-bass-boost | oui j'ai lu... mais chez moi j'ai un voltmetre pas assez precis... (quoique j'ai un micro ampere metre de precision dont je ne savais que faire.....)
beni | de toute façon ça fait quand même un peut de matos, et 22seb22 ne nous a pas dit ce qu'il avait exactement à sa disposition..... |
beni | au fait: sait-tu quel est la méthode de mesure utilisé dans les RLC mètre ? parcequ'a mon avis ça doit pas être loin de ça..... |
306-mtx-bass-boost | si je ne m'abuse, ils travaillent sur le déphasage... (je m'abuse peut etre bcp) |
beni | non, t'a surement raison.... |
306-mtx-bass-boost | euh.. je viens de chercher, c presque ca lol
regarde (si tu veux te casser un peu la tete)
http://www.geocities.com/Athens/Ol [...] sujet1.pdf
J'ai aussi trouvé ca :
Mesure de l'inductance d'une bobine sans noyau par différentes méthodes. -Mesure de la constante de temps pour un circuit R, L alimenté en signal carré .
- pont de Maxwell : pont dits « P.Q » ( précision et sensibilité du pont)
- Etude à la résonance : LCw 2=1
- Circuit R,L et étude en courbe de Lissajous.
-Mise en évidence de l'énergie emmagasinée à l'aide d'un moteur à courant continu .
( On pourra utiliser l'EXAO pour les mesures d'inductance .)
-Utilisation d’un RLC mètre ( inductancemètre) |
beni | ton lien y marche pas !
sinon la mesure de la constante de temps et de la résonance sont aussi envisageable (je veut dire: les moins prise de tête....) mais avec plus de matos.... |
306-mtx-bass-boost | ouais..
(le lien marche chez moi... réessaye plus tard.... ou en te reconnectant..) |
22seb22 | heuuu. alors la je suis un peu perdu dans votre conversation.
deja je vsuppose qu'un RLC metre coute les yeux de la tete non?
a ma disposition j'ai le matériel moyen que tout le mionde a chez soit. un multimetre;, le secteur, je dois avoir un ou deux transfo et plusioeur composant tel que résisytance et condo enfin voila.... |
beni | En fait pour l'essais sur le secteur je te déconseille plutot, si tu n'a pas d'expérience en électricité... je veut pas avoir un mort sur la consience moi !!!! |
306-mtx-bass-boost | sinon, la solution théorique c'est : pour une bobine a plusieures couches on a :
voilaaaa |
22seb22 | d , c'est le diametre au centre des spires?
et autrement c'est précis comme calcul?
mais merci pour toute c'est réponses  |
306-mtx-bass-boost | ouais c relativement précis... 10% je pense (les condos sont rarement plus précis que 10% aussi..)
et d c le diamètre moyen de la bobine (entre la première couche et la dernière) |
22seb22 | ok merci bocou.
je vais me lancer dans le bobinage :? :? :? |
