unbreakabledancer777, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus -TAZ- | Bonjour,
Je possède un autoradio Kenwood KDC-PS909 dont voici le manuel pour ceux que sa intéresse
http://ken-manuals.novena.ims.hr/l [...] -PS909.pdf
Mais malheureusement il ne possède pas d'entrée aux, je souhaiterai en créer une grace à la conectique du chargeur CD.
Je voudrai donc savoir comment réussir à raccorder une paire de RCA à une entrée chargeur.
J'essayerai de prendre dès que possible une photo du cable du chargeur ainsi que le branchement du cable chargeur dans l'autoradio.
Par avance merci |
raxy | pour arriver à tes fins,
ce manuel utilisateur ne sera que très peu utile,
ce qui te manques, c'est ce le "service manual" qui donne le shéma electrique et le dessin des cartes electroniques de ton poste.
SAns cà, tu peux juste espérer utiliser un modulateur FM et entrer ton signal par l'antenne FM; c'est pas très cher, ca marche (sans plus) et surtout tu modifies rien côté electronique et donc tu garde la garantie constructeur. |
-TAZ- | concretement la garantie, je men tape, car le post à presque 10ans.
Et je ne veau pas d'une solution comme le modulateur FM, car je trouve que c'est une belle merde.
Je vais chercher le "service manual" pour pouvoir faire avancer le truc.
Merci beaucoup de ta réponse |
Damien | coupe le cable du chargeur cd, laisse le cable branché sur le poste et tente de trouver les 2 points chaud qui conduise le son
testé & approuvé sur le l'ai-net alpine |
riga | Si c'est comme sur alpine (ainet) tu passes directement ton signal dans le connecteur.  |
KazimiR CorporatioN | Peut etre essayé de trouver un chargeur MP3... Est ce que ca existait dans ce temp...  |
-TAZ- | J'aime bien ta solution Damien
j'adore quand il faut couper.
Kazimir sort la meuleuse on redécoup une fois de plus cet autoradio
Heu parcontre comment on trouve un point chaud avec un multimetre.
Réponse : c'est celui qui brule le doigt quand tu le touche  |
Damien | c'est celui qui fait "bzzzzzzzzz" dans les hps qd on le touche (il y en a 2 = un gauche et un droite) |
-TAZ- | ok, donc c'est celui qui fait le bzzzz.
Mais comment le trouver.
Je fait au pif en cherchant cable par cable ou alor il y a une méthode particuliere |
Damien | tu mouilles un doigt (celui que tu veux, pied accepté) et tu touches les fil dénudé un par un |
-TAZ- | ok, mais vu que c'est une entrée et pas une sortie.
Comment cela est il possible que quelquechose sorte du cable alors qu'il es branché à rien. |
Damien | Citation :
hum... j'ai oublié un gros détail qui est que l'on est en courant continu :? heu... y'aura peut etre un cable rouge et un cable blanc  |
-TAZ- | oui je suis d'accord, mais meme si le cable est branché, pourquoi il y aurai des données qui transfererai du post à mes doigt alors que c'est une entrée.
Pour une sortie, je comprend, mais pas pour une entrée |
-TAZ- | Damien stp explique moi un peu mieu, le courant continu |
riga | C'est le 50Hz du stecteur.
A la limite, branche ton poste sur une alim du pc.
Si mes souvenirs sont bon, ces 50Hz se transforment en 100Hz (pourquoi, je sais pas..) d'ou le "bzzzz".
Y'a combien de picots dans le connecteur ? |
riga | Avec un viel autoradio, j'ai reussi a m'en servir en tant qu'ampli.
J'ai ouvert, et j'ai baladé mon tournevis (doigt sur la lame) sur les points de soudure du CI, j'ai reussi a trouver mes 4 entrées ligne alors que le poste n'en était pas pourvu. (bon, pas de moyen de regler le volume aussi...)
Pour le bzzz, débranche un RCA sur ta chaine domestique et mets le doigt dessus, tu comprendras  |
-TAZ- | je comprend bien le principe.
Mais commen ca ce fait que mon autoradio envoi du jus dans un RCA, alors qu'il doi en recevoir.
C'est ca que je pige pas. |
pinial | Citation :
oui ça c'est fort probable !
sur le bus bas de gamme d'alpine (je me rappelle plus son nom )cela se presente comme les fils d'un casque de baladeur 1rouge 1blanc et une tresse de masse les entourants dans la meme gaine  |
riga | Bah la où tu mets ton doigt quand ca fait bzzz, c'est l'entrée ligne, donc ca amplifie le bourdonnement et tu l'entends dans les HP |
KazimiR CorporatioN | <TAZ> Te fait pas de soucis, ca va pas etre bien compliqué, on a pas eu le temp de regardé comment c'était fait...
La solution de Damien est viable.
Si tu met le doit sur le "+" de l'entrée ligne de l'autoratio (celle du cable du chargeur) il va ce mettre a buzzé.
Par contre apres, comment faire switché la source sur cette entrée alors qu'il n'y a pas de chargeur au cul... Ca va etre une autre galere.
T'aurai pas une ou deux photo de ton gynéco ?  |
-TAZ- | si mai il y a pas de foto du cable |
KazimiR CorporatioN | Pas grave, on devrai pouvoir identifier quelque chose |
KazimiR CorporatioN | Je suis quasiment sur que le siganl arrive sur le connecteur le plus a droite avec 3 broches.
Mais le probleme majeur reste :
-TAZ- | si ca ce trouve tu peut passer en mode chargeur dès que le post reçois un signal sur ces entrée |
KazimiR CorporatioN | Hmmmm...
Tant qu'on est pas passé en mode "chargeur" il ne recoit pas de signal, vu que celui-ci n'est pas lancé.
Il doit y avoir une autre subtilité... :? |
-TAZ- | sauf que la ce n'est pas un chargeur mais un PC, qui sera donc lancé manuellement.
On a donc aucun ordre à lui envoyé pour ce metre en marche.
On doit juste donner l'ordre au post d'écouter ce que le PC donne |
raxy | Citation :
wé,
noir masse, rouge droite, blanc gauche.
ca se retrouve forcément sur 3 broches du connecteur multipoint du changeur de CD.
le mode changeur me semble être forcable par l'IHM de ce poste et non automatiquement selecté lors de l'intro d'un magasin dans le changeur. |
-TAZ- | Ques ce que le IHM stp Raxy? |
-TAZ- | ok merci.
je vai faire des test des que possible |
