unbreakabledancer777 et 19 utilisateurs inconnus rootsbeber | Voilà je voulais savoir si quelqu'un avais dejà essayé de mettre un resitance de 4 ohm en parrallelle d'un sub pour faire marcher l'ampli en 2 ohm??
rappel d'electronique.
R1 = sub = 4ohm
R2 = resistance = 4 ohm.
R 1 en parrallelle avec R2 => (R1+R2)/(R1xR2)=2ohm
un peu de math ça fait pas de mal pendant les vacances
non je voulais savoir car vu que la resistance ne consomme rien, cela seras le sub qui "utiliserais" toute l puissance...
mais g peur de tout niquer alors je voulais savoir si quelqu'un si connaissais plus que moi voir si quelqu'un avait dejà tenter cette experience.
tcho les gens
rootsbeber |
yokochoco | la résistance va pomper à mort car elle va se prendre un max de puissance dans sa tronche de cake... même avec une resistance de puissance ENORRRRMEEEEEE elle finira par claquer dans des souffrances abominables lol
et même, ce que tu va gagner en puissance en passant en 2 ohms, tu va le perdre dans la resistance alors ca sert à que dalle par contre il existe des transfos spécialisés pour transformer les impédances mais là... ca dépasse mes connaissances |
rootsbeber | je pensais que la resistance ne pomperais que dalle...merde que saloperie c resitance...A MORT LES RESISTANCES!!!!! |
bouss | L'exemple type!
tout à fait la charge passe en 2 ohms pour l'ampli et il crachera le double de puissance.
le probleme, c'est que la résistance, ben elle va pomper tout ce surplus d'energie! donc tu auras chaud dans la voiture: une résistance, c'est de la pure chauffe! et ton sub, ben il prendra autant que si t'avais rien fait.
Mauvaise idée donc
"R 1 en parrallelle avec R2 => (R1+R2)/(R1xR2)=2ohm "
au fait c'est (R1xR2)/(R1+R2)  |
yokochoco | pour te donnée une idée du problème :
met 2 hps identique en parallèlle les 2 hps prennent la même puissance dans la bobine non ?
au total on a les 2 ohms
maintenant si tu remplace l'un des hp par une resistance de 4 ohms, la resistance se prend (quasi) autant que l'hp restant
pour tester la linéarité d'un ampli, on met une resistance de charge de 4 ohms... c'est bon pour des mesures mais pour une utilisation prolongée en parallèle avec un sub, donc à forte puissance... ca craint |
nã©oprene Invité | Citation :
des résistances de 2 ohms qui dissipent 200W, j'en connais: des radiateurs domestiques (ben voui, 500W sous 240V, c'est 2 ohms, enfin un truc qui y ressemble, kwa, hihihihi) |
yokochoco | ah oué c'est pas con !!!! ( mdr mdr mdr) |
Lionel de Genève | Et les radiateurs Moulinex on un fruités dans le Bas du cuve, terrible...
et on parle de Indesit, qui est en train de lancer un serie de chauffe-eau homologé THX...
Amitiés
Lionel de Genève |
bouss | d'ailleurs un chauffe eau en caisson, ça doit le faire? |
rootsbeber | Merci pour toutes vos reponse, en plus le chauufe eau c une putin d'idée pour se faire un petit café sur l'autoroute sans s'arreter...pas con, mais ça prend un peu de place dans le coffre
Merci à tous, et je retourne revisé mes cours d'sti en 4 ans, ils ont un peu rouillés
Tcho les gens et merci à tous.
RoOTsBebeR
toujours heureux de voir un client satisfait ! |
blue note | Juste une petite remarque une résistance ne se comporte pas du tout comme une bobine de hp.
Et la valeur de 4 ohm n'est pas la RESISTANCE de la bobine mais son impedance moyenne.
MAis quel est donc cette espece de nouvelle lubie qui exite certain a vouloire descendre sous 1ohm ou deux avec un seul hp simple bobine c'est IMPOSSIBLE mise a part ces transfo (commercial)dont un banc d'éssais était d'ailleur passé dans je ne sais plus quelle revue le transfo était de marque emphaser. |
Damien | oué exact pour te remarque impédance/résistance c'est bien pour ca que j'ai indiqué "quasi" dans mon post...
pour l'homme blanc normal, il faut simplifier les choses sinon l'homme blanc plus rien comprendre à ce que tu lui raconte  |
nã©oprene Invité | arf, Damien_Dehon, ben voyons, c'est déjà moins banania comme pseudo :?: 8O 8O |
Damien | j'en ai marre des pseudos lol |
