unbreakabledancer777 et 22 utilisateurs inconnus santou | salut, j'aimerais que l'on me dise quel type de cable section, et quel longueur utilisé pour mon instal. que ce soit pour l'alimentation que pour les hp.
le calibres des fusibles
ma voiture zx 3p, mon matériel.
un repartiteur oxygen avec 4fusible 80a
amplis: -ppi: p rmx max :300wrms
-boschman rms max 900wrms
installé en coffre
hp.
ke jbl 504 gti. avec filtre installé dans le coffre. et ke installé dans l'emplacement d'origine.
merci de me faire un ti listing de tout ce quil me faut pour mettre en route mon installe. |
titben | alors, en gros il te faut
5 mètres de cable d' alimentation. prend direct un 35mm2, t' auras pas à changer dans 3 mois.
2 mètres de ce même cable pour faire un point de masse général sous le capot et un point de masse dans le coffre
20 mètres de cable HP ( 2.5mm2 de section ) 5 mètres de 1mm2 pour le remote
trois cables RCA si ta source fait front rear sub
un relais pour l' allumage des amplis
des cosses en tout genre, de la gaine thermo... |
santou | Citation :
merci pour cette reponse, ques ce que tu entends par relais? le remote ne suffit pas?
quel fusible de tete utiliser? |
