gigibosso, unbreakabledancer777 et 16 utilisateurs inconnus
Probleme d'emboitement poste alpine dans clio2 phase1
n°59461
dj cristob​al
Posté le 13-02-2006 à 14:21:05  profilanswer
Salut tout le monde,
voila je vous explique mon probleme : j'ai un clio 2 phase 1 année 1999 et j'ai installé ma sono dedans, le probleme vient de l'autoradio, j'ai un alpine CDE-9845RB et je l'ai branché a la place de celui d'origine, mais le probleme lorsque je branche mes RCA derriere l'autoradio, il ne veut pas s'emboiter, il deborde de2 cm environ, mais quand les RCA ne sont pas branché, la il s'emboite parfaitement, donc c'est a cause des RCA que ca bloque, et il faut bien que je branche mon RCA pour utiliser mon caisson.
J'ai remarqué que derriere l'emplacement de l'autoradio c'est du plastique, et donc pensé eventuelllement percé a ce niveau la pour que les RCA ne genent pas, mais le hic c'est que je ne sais pas ce que c'est derriere, et justement c'est peut etre le radiateur labas ! ou un truc comme ca.
Donc je voudrais savoir vous comment vous avez fait,que je sache le alpine n'est pas plus long que les autre autoradio ca devrait marcher normalement.
Merci de votre aide.
n°59468
coaxial
Posté le 13-02-2006 à 19:58:30  profilanswer
il te faut des RCA coudés  :?
http://images.google.fr/images?sou [...] a=N&tab=wi
