gigibosso, unbreakabledancer777 et 16 utilisateurs inconnus
ampli emphaser sous 2ohms ???
n°8794
alexgb
Posté le 21-12-2002 à 18:28:16  profilanswer
voila je viens d'acheter un ampli emphaser ea 2190.
Y'a un truc que je comprends pas dans la notice car ils se contredisent :
puiss rms 4ohms : 2*180w
puiss rms 2ohms : 2*290w
puiss rms bridgé 4ohms : 1*600w
puiss rms bridgé 2 ohms : destruction du fusible
un peu plus bas sur la notice :
Stabilité sous 1ohm pour un branchement simultané de plusieurs HP en mode 2 ou 4 canauxou encore pour une amplification tri-mode.
L'utilisation d'une alim reulée MOSFET fourni de fortes puissances en reserve pour des charges de faible impedance etc ...
Dans un autre chapitre ;
BRANCHEMENT MONO BRIDGE : en mode mono vous utilisez la somme des canaux droit et gauche. Le mode mono fournira environ 3 fois plus de puissance nominale qu'un simple canalstereo. En mode mono l'impedance doit etre superieure ou egale a 2 ohms (par exemple 2 sub 4 ohms en parallele)
Alors je peux l'utiliser en mode bridgé sous 2 ohms, non ?
Il faut peut etre changer les fusibles ???
Qu'en pensez vous ?
n°8805
tazman
Posté le 21-12-2002 à 23:50:20  profilanswer
En mode bridgé mono 2ohms les fusibles pétent ça c'est sur, j'en ai fais l'expérience en branchant 2 EX15T2 sur le EA2190. Maintenant on m'a dit qu'en remplaçant les fusibles par du 40A c'était bon.
A+ 8)
n°8812
alexgb
Posté le 22-12-2002 à 09:56:36  profilanswer
merci, il ne me reste plus qu'a trouver 2 fusibles de 40a.
Je branche ça ce matin, je vous tiens au courant.
n°8813
alexgb
Posté le 22-12-2002 à 12:35:15  profilanswer
il marche d'enfer cet ampli !!!!!
le pb est que je l'ai branché sur le cable d'alim de l'ancien ampli, et le fusible dans le porte fus. etait un 30A donc forcement, arriva ce qui devait arriver ...
heureusement que norauto etait ouvert aujourd'hui !!!
avec mon caisson en BR, ça va tout dechirer ... Deja la, avec un pauvre caisson completement inadapté, ça envoie ....
faut que je finisse le BR dans la semaine  :lol:
