gigibosso, unbreakabledancer777 et 20 utilisateurs inconnus
problème avec mon emphaser 2190 et mes 2 sub pioneer TS-W305
n°43194
bigboulle
Posté le 11-02-2005 à 23:50:41  profilanswer
voila j'ai fais mon caisson cette semain j'ai calculer mon litrage avec WinISD et j'ai fais un volume de 93L c'est une doublette muni de 2 event de 65mm de diamètre l'ampli est donc un emphaser 2190 brancher sur 2*190Wrms.
le problème qui se pose c'est que mon ampli ne peut etre pousser dans le gain a pein je monte et les subs sature vite.
question: est ce que dans une doublette il est obligé de faire une séparation entre les 2 sub?
d'ou pourrais venir le problème? car la monté en puissance n'est rellement pas extraordinaire je suis rellement decus.
J'attend vos reply avec grand intéret.Merci d'avance tous les caraudiovideoniens ( je sais pas si ca se dit comme ca  :lol:  )
n°43196
thibault
Posté le 12-02-2005 à 00:18:44  profilanswer
Saluti Bigboulle!
t aurais pas les parametres de tes pioneers que je visualise çà?
@peluche
n°43197
bigboulle
Posté le 12-02-2005 à 00:36:28  profilanswer
si si alors c'est donc des pioneer TS-W305C de 400Wrms et 800Max
voici les carectéristiques détaillé:
Qts: 0,34
Vas: 51,4 l
Fs: 32,70 Hz
Re: 3,00 ohm
Le: 2,11
Xmax: 0,009m
Qms: 15,10
Qes: 0,35
SPL: 89,00 DB
BL: 15,99
Diamètre: 242mm
mais jme pose la question surtout a savoir soit si les subs sont rellement bas de gamme car c'est claire je l'avoue qu'ils sont pas chère du tout, ou si dans une doubette il y a toujours une séparation entre les 2 subs... :?:  :?:  :?:
Merci d'avance tout le monde  :wink:
n°43199
thibault
Posté le 12-02-2005 à 00:51:56  profilanswer
LA LONGUEUR DE L EVENT STP :wink:
 PEUT ETRE ACCORDER TROP BAS?
PAS OBLIGE
LA MONTEE EN PUISSANCE PAR RAPPORT A QUOI ? UN SEUL HP ? CAISSON CLOS?
n°43200
bigboulle
Posté le 12-02-2005 à 01:02:38  profilanswer
la longueur de l'event je ne la connais pas mais de vu c environ 120mm
ma fréquence de coupure est de 50Hz sur l'ampli.
enfaite je t'explique j'ai aucune pattate avec les 2 subs.le déplacement de membrane est enorme! mais il n y a aucune puissance.on a presque l'impression qu'il y a pas de sons qui sort ( j'exagère un peu mais c'est presque ca ) en voyant bouger la membraner ca me fait même peur.
parcontre le son des sub ce déforme tres rapidement lorsque je pousse le gain de l'ampli et pourtant je suis a apein 1/4 du gain sur le emphaser alors qu'il en sort 2*190wrms et que les 2 sub admettent 400wrms.
Je n'arrive rellement pas a comprendre c'est la première fois ca me fait ca.
L'impression doptique que j'ai aussi c'est que les membranes bouge en décalé entre les 2 subs.lorsque une entre l'autre sort.mais je ne suis pas sur.
enfin voila je t'ai donner le maximum de renseignement que je peux avoir.si tu en veux d'autre n hésite pas.  :cry:   :cry:   :cry:
n°43201
thibault
Posté le 12-02-2005 à 01:18:02  profilanswer
Effectivement,
verifier le dephasage entre les deux est une bonne idée :D .
Ensuite ton caisson est accordé a 35hz et tu coupe a 50hz : il ne s occupe donc que d une quinzaine de hz.
Perso, j aurai fait un caisson de 58 litre comme le preconise Winisd (bien que je pense qu en voiture on peut accorde plus haut que Winisd) avec les meme event et j aurai fitre sur l ampli a 80 100Hz.
Donc mon pronostic des effets les plus flagrants
1er    le dephasage des 2 hp
2eme le filtre sur l ampli
3eme le volume du caisson
Merci qui? Merci Bilto et omar charif!
n°43202
fafa59
Posté le 12-02-2005 à 01:23:38  profilanswer
bonsoir,
 ce sub est fait pour etre monté en caisson clos de 42 litres approx
c'est la qui donnera le meilleur.
donc pour 2 sub 84 litres en clos.
essaye de boucher les events voir ce que ca donne.
n°43206
bigboulle
Posté le 12-02-2005 à 11:30:44  profilanswer
c vrai que sur mes 2 event je n'ai aucun 'vent" qui ne sort mais ce qui est bizar c'est que pioneer spécifie sur leur papier le litrage pour 1 seul sub en BR et le litrage d'un sub en clos.
n°43221
bigboulle
Posté le 12-02-2005 à 20:17:46  profilanswer
problème résolu un sub était brancher a l'envers de lautre ce qui annulaient leur pression acoustique erreur de ma part hé oui!!!
merci a tout le monde!
vous pouvez locker  :wink:
n°43232
ca$h
Posté le 13-02-2005 à 15:56:17  profilanswer
pouvez vous me dire comment dephaser mon sub parce que je croit que j'ai le meme probleme (bouge beaucoup mais pas bcp de son sort) SVP
n°43233
fafa59
Posté le 13-02-2005 à 16:13:57  profilanswer
inverser les cables + et - aux bornes du sub :wink:
n°43234
ca$h
Posté le 13-02-2005 à 16:17:34  profilanswer
merci je vais tester
n°43239
ca$h
Posté le 13-02-2005 à 20:15:44  profilanswer
je vais tester sa demain
sinon le fait que je n'ai pas de joint autours de mon sub et que je n'ai pas mit d'insonorisant dans le caison est ce que sa peut y jouer sur le fait que la membrane bouge bcp mais peut de son sort.
n°43240
fafa59
Posté le 13-02-2005 à 20:52:35  profilanswer
explique nous deja le style de caisson ( br clos) le litrage, et l'ampli qui va avec.
n°43241
ca$h
Posté le 13-02-2005 à 21:03:45  profilanswer
c'est un JBL W12GTI dans un caisson bass reflex de 64litres avec event de 100mm de diametre 33cm de long, j'ai respecter les données de JBL, le caison est accordé 30hz, mon amplis MTX vient de me lacher donc pour le moment il est sur mon ampli de sono chez moi. Mais je met meme pas au quart du volume que deja la sub bouge bcp, pourtnat je doit lui envoyer moins de 80w RMS!!
n°43243
fafa59
Posté le 13-02-2005 à 21:23:28  profilanswer
vi, niveau caisson ca a l'air tout bon.
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/ [...] _rev_f.pdf
bizarre qu'il bouge autant avec si peu de watts.
n°43244
ca$h
Posté le 13-02-2005 à 21:31:36  profilanswer
je pense que c'est au niveu des branchements, faut que je le dephase
sinon je n'est pas mit de joint autours du sub tu croit que sa peut être sa ( a mon avis non)
Oui c'est quand meme bizard qu'il bouge comme sa avec si peu de puissance, sa m'enerve!!
j'avais mit en free air le JBL sur l'ampli de sono a la moitié il bougait moins que maintenant au 1/4 avec  le sub dans le caisson!!!
sa devrait être l'inverse un sub en free air bouge toujours plus que le meme sub ds un caisson au à la meme puissance
n°43245
ca$h
Posté le 13-02-2005 à 22:09:07  profilanswer
vous n'avez pas d'idée a mon probleme? :cry:
n°43246
fafa59
Posté le 13-02-2005 à 22:17:20  profilanswer
essaye deja le dephasage, mais bon c'est pas ca qui doit changer grand chose
le caisson est bien etanche?
n°43248
ca$h
Posté le 13-02-2005 à 22:35:07  profilanswer
ouais il est super étanche.
je vais essayer le dephasage, ou alors c'est mon ampli qui ne passe pas du tout les basses
n°43282
ca$h
Posté le 14-02-2005 à 17:51:53  profilanswer
comment est ce que je pourrait atteigner le bruit de l'event? car l'air qui sort est desdois un peu bruyant
n°43363
ca$h
Posté le 15-02-2005 à 19:37:20  profilanswer
quelqun a t'il deja essayer de brancher son sub sur ampli de home ou de sono? Quelle son sa donne?
