21 utilisateurs inconnus
Calculer volume de l'emplacement roue de secours
n°17752
Oli
Posté le 12-06-2003 à 22:35:05  profilanswer
Slt
Vous avez des idées pour calculer le volume de l'amplacement de la roue de secours a 1 ou 2 litre pres ?
Olivier
n°17754
coaxial
Posté le 12-06-2003 à 22:44:45  profilanswer
Tu vide une bouteille de 51 dedans
ça fais déja 75cl 3/4 de litres , aprés tu compte le bouteilles d'évian ou vitel , que tu devras ajouter pour être ou maxi .
Pour vider tu mets des pailles et t'invite tes potes  :lol:
plus simple et moins convivial du sable un sceau de 10 lit ou 5 , et hop tu compte le nombre de sceau
plus éconnomique aussi , moins risqué pour les tomobilist aussi   8)
n°17756
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 12-06-2003 à 22:52:27  profilanswer
surface du disque (pi x r²) x hauteur (les dimensions en cm) et le résultat /1000 = litres
n°17757
coaxial
Posté le 12-06-2003 à 22:55:24  profilanswer
surface du disque x hauteur (les dimensions en cm) et le résultat /1000 = litres
c'est pas cylindrique c'est pas sphérique , c'est un peu ceci un peu cela
donc ma méthode est plus précise
Tu vas a la plage et hop patés de sable dans le coffre  8)    :lol:
n°17758
Posté le 12-06-2003 à 22:55:47  profilanswer
pb 306, c que c rarement un cylindre parfait, mais souvent plutôt un cône tronqué
n°17759
thibault
Posté le 12-06-2003 à 22:56:06  profilanswer
Ce que tu peux faire si ta roue prend a peu pres tous le volume,
c est de calculer le volume de celle ci:
Pi x (Rayon de ta roue)²  x  largeur de ta roue
après tu rajoutes un peu ou beaucoup  suivant la place prise de ta roue
dans son emplacement.
Ca c est de la theorie approximative.
Mais le plus precis c est quand meme de remplir, avec un doseur, d eau ou de sable ( pas directement evidement!!!! mais dans un grand sac poubelle par exemple)
bon courage
n°17760
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 12-06-2003 à 22:57:39  profilanswer
oui toche, en plus, il faut compter l'épaisseur du bois etc.. (ou de la fibre), mais ca donne une bonne idée du truc (peut etre pas au litre près .. quoique...)
n°17761
coaxial
Posté le 12-06-2003 à 23:01:29  profilanswer
A la place du sable chips d'emballage plus facile a manipuler
n°17762
Oli
Posté le 12-06-2003 à 23:04:04  profilanswer
Thx
j'aime pas le pastis,..... ça marche aussi avec d'autre breuvage :D :D :D
J'avait aussi pensé a ces techniques (remplissage sable ou eau) mais j'espérait une méthode plus pratique....
Faudra que je regarde s'il y a pas au fond de l'emplacement un bouchon.... ça peut tjr aider  :roll:
Le sable j'aime pas trop ... trop sallisant on en fout partout  8)
Olivier
n°17763
Gulliver
Posté le 12-06-2003 à 23:15:12  profilanswer
bouteille de flotte de 1.5L c le plus pratik
sinon tuyau darrosage pres du compteur deau
sinon pour vider un bout de tuyau et siphon
voila
n°17764
david28
Posté le 12-06-2003 à 23:26:07  profilanswer
mais non que vous etes betes :wink:
moi j'ai la meilleure methode :wink:
mettre de l'essence pour avoir le volume , facile
et pour vider juste une alumette et hop en peu de temps c'est vide :lol:  :lol:  :wink:
n°17767
tooffy
Posté le 13-06-2003 à 08:17:16  profilanswer
Où est l'interet de mesurer ca?
Tu veux faire un caisson en ne bouchant que le trou au dessus, sinon je ne comprends pas ou tu veux en venir car si tu fais un caisson rond tu aura forcement du jeu entre ton caisson et la carcasse de ta voiture...
Alors cela me laisse dubitatif.
n°17768
carcasse
Posté le 13-06-2003 à 08:23:50  profilanswer
SALUT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :P
n°17769
tooffy
Posté le 13-06-2003 à 08:25:56  profilanswer
Oui bonjours a toi aussi. :lol:
n°17770
blue note
Posté le 13-06-2003 à 08:26:13  profilanswer
Tu 'l'as pompé ou celle la :wink:
n°17771
carcasse
Posté le 13-06-2003 à 08:32:14  profilanswer
bah ya des fois où il fau savoir se jeter à l'eau
 :oops:
n°17772
Posté le 13-06-2003 à 08:42:24  profilanswer
Méthode Yann Canoine (TM):
Couper à la disqueuse le logement de RS, mesurer le litrage dans la baignoire 8) , et benner de toute façon le bout de feraille qui sert à rien et faire un vrai caisson à la place ;) :P
n°17773
franckyman​ia
Posté le 13-06-2003 à 09:05:02  profilanswer
Cherches toi un stagiaire pour l'été pour te calculer ça  :oops:
n°17774
Oli
Posté le 13-06-2003 à 09:26:40  profilanswer
Slt
Le but de tout ça ?
Simplement de pouvoir calculer a l'avance (avant de faire le caisson ;) ) si le sub convoité aura un volume de charge suffisant dans cet emplacement sans que le caisson dépasse le fond de coffre de 25 cm ;)
De toute façon, le caisson envisagé sera un moulage en fibre de verre de l'emplacement de roue de secours.... du moins si le litrage possible est suffisant....
Olivier
n°17775
Posté le 13-06-2003 à 09:30:30  profilanswer
pour un ordre d'idée, mon caisson en bois intégré dans l'emplacement de roue de secours fait 36l, j'ai plein de place perdue, mais le caisson dépasse un peu en hauteur...
en gros, si j'avais fait comme tu prévois de faire, j'aurais eu certainement plus de 40l...
la roue de secours en en 175/65 14 je crois...
t'as une approximation comme ça.
n°17776
Oli
Posté le 13-06-2003 à 09:36:30  profilanswer
Ca cadre avec ma propre approximation ;).... une 40taine de litre environ
Olivier
n°17777
ClaudeCarp​entier
Posté le 13-06-2003 à 09:59:36  profilanswer
Prendre un sac poubelle solide. Le remplir avec de l'eau jusqu'à arraser le haut de l'emplacement. Ensuite peser le sac.
1 kg = 1 litre.
CC++
n°17778
werner
Posté le 13-06-2003 à 10:27:24  profilanswer
PS : Ne surtout pas écouter C++ ( " sait + + " ! )
il faut bien entendu VIDER d'abord le sac.
heureusement que je suis là ! ça devient n'importe quoi ici !
n°17781
texou
Posté le 13-06-2003 à 11:10:12  profilanswer
ouaih bah de l'eau dans une caisse même dans un sac étanche ç ame plait pas trop!.. je vote sable.. mais si sali le coffre peut être facilement nettoyé! J'ai testé et approuvé
n°17785
Posté le 13-06-2003 à 12:35:32  profilanswer
pour les plus pointilleux, il faudra bien sûr retirer le poids du sac vide  :lol:  :wink:  :wink:
(je sors)
n°17790
Z80
Posté le 13-06-2003 à 13:13:38  profilanswer
Je vais vous faire rire, mais moi j'ai pas besoin de tuyau ou de sac poubelle : mon puits de roue de secours se remplit tout seul à chaque grosse pluie ! :lol:
J'ai pas encore trouvé l'origine de la fuite (ça entre par les deux extrêmités arrières (gauche et droite) des ailes, vraisemblablemnt au niveau des feux... :?
En attendant, j'ai découpé la plaque de bitume très intelligemment collée au fond par-dessus le bouchon de vidange 8O de manière à pouvoir ouvrir celui-ci... Un jour, j'ai quand même récolté 15 cm de flotte ! Pas mal, hein ? :lol: C'est cool, ma chiotte me sert aussi de station météo pour mesurer la pluviométrie locale... :roll:
n°23988
buggsbeny
Posté le 19-11-2003 à 22:52:11  profilanswer
et avec du 195/65/15 ca donne quoi en litrage ?
n°24072
PG Cruiser
Posté le 21-11-2003 à 07:42:52  profilanswer
Bonjour,
Suite à une demande dans mes anciens posts, j'avais posé la même question pour mesurer le litrage de kick panels et la réponse avait été soit eau ou alors petites billes de "polystirène" afin d'obtenir le volume réel(si mes souvenirs sont exacts, méthode de Coaxial sinon  :oops: ).
Cette méthode ne peut elle pas être utilisée dans ce cas? ou alors cela pose problème... :?
@+ :wink:
n°24080
azerty63
Posté le 21-11-2003 à 12:29:12  profilanswer
si tu veu le mettre vraiment dans ta roue de secour... tu doi faire le moule de toute maniere, alors fé le é calcul le litrage en le remplissant d eau une foi a l exterieure de la voiture... c plus facile ( et c comme ça ke je v faire)
