18 utilisateurs inconnus
emplacement des filtres
n°35365
Fof
Posté le 26-07-2004 à 09:23:31  profilanswer
bonjour...
je viens d'acheter un kit 3 voies que je vais installer en portiere de ma voiture.
je me posais une question : l'emplacement du filtre a  t il une quelconque importance?
peut on le mettre en coffre et garder la même longueur pour les 3 hp du kit?
ou bien vaut il mieux le placer à coté du kit éclaté?
merci de me répondre
n°35366
niko190
Posté le 26-07-2004 à 09:55:37  profilanswer
si tu as envie de tirer trois fois plus de cable
et je dirait plus court mieuc c' est
n°35367
zicos
Posté le 26-07-2004 à 10:56:52  profilanswer
il y a deux interets à tirer sur toute la longueur;
- possibilité d'évolution en semi ou full actif
- intermodulation dans le même cable réduite
n°35368
Fof
Posté le 26-07-2004 à 11:09:45  profilanswer
tu peux préciser zicos ce que tu entends par là?
n°35369
niko190
Posté le 26-07-2004 à 11:10:39  profilanswer
heu j' ai pas bien capter l' histoire d' intermodulation redeuite a partir du filtre et que c' est separé y  plus d' intermodulation :?:
n°35371
wolverine
Posté le 26-07-2004 à 13:05:24  profilanswer
ben en faite quand on met le filtre dans le coffre , il faut tirer une fil pour chaque hp donc 3 dans ce cas là.
en faisant ca , on separe les frequences , chaque frequence passe dans son cable . au lieu d'etre melangé puis separé a la fin ( si le filtre est pres des hp) .
je crois que c'est mieux pour la qualité du son mais j suis pas sure .  :roll:
n°35372
Fof
Posté le 26-07-2004 à 14:43:53  profilanswer
ok je vois ce que tu veux dire..
meme si j'en suis pas franchement convaincu...  :oops:
qq'un d'autre pour répondre?
n°35403
zicos
Posté le 27-07-2004 à 14:25:17  profilanswer
bien sûr qu'il y a une différence!
en plus tu peux choisir le type de cable en fonction des haut parleurs,
du cuivre pour les basses fréquences, de l'argenté pour les hautes fréquences.
Enfin, moi j'ai entendu la différence!
n°35445
groovert38
Posté le 27-07-2004 à 23:29:47  profilanswer
moi jé toujours entendu dire qu'il fallait mettre les filtres le plus prés possible des hp
n°35448
ntonyo
Posté le 28-07-2004 à 00:35:23  profilanswer
pour ma par c la meme chose!! car si on sort de l'ampli est que  l'on va sur le filtre a 15cm (par exemple) puis  tirez 3 cable pour les hp ,ou bien sortir de l'ampli et alez jusqu'au filtre en portière puis repartir du filtre sur les hp!! seul diference le prix pour ma part!!!!
perso g opter pour les filtre en portière
n°35449
Ninjar
Posté le 28-07-2004 à 00:47:16  profilanswer
J'ai tjs entendu l'inverse  :wink:
n°35450
Gregie.G
Posté le 28-07-2004 à 01:03:47  profilanswer
ouep aussi...
parce que comme ça chaque HPs a son cable avec sa frequence...et cela permet meme d'aller plus loin c'est à dire on peux mettre du cable multi brindilles... avec beaucoup de brindilles donc pour les hautes frequences...et par exemple mettre une tres grosse section pour des 16...
bon euh je dis ça mais je dis rien  :arrow:
n°35452
punky
Posté le 28-07-2004 à 02:44:34  profilanswer
 8O vraiment ?
n°35455
Fof
Posté le 28-07-2004 à 08:33:51  profilanswer
ok ca me conforte ds mon choix alors...
de tte maniere je pensais passer du 4,5² jusqu'au filtre et du filtre aux hp du 2,5² donc en mettant les filtres ds mon coffre je vais pouvoir jouer sur les sections de cables (mettre par ex du 4,5² pour les woofers)
vous en dites quoi?
n°35456
zicos
Posté le 28-07-2004 à 09:06:15  profilanswer
 8O vraiment ?
oui, à condition de bien choisir tes cables.
Avant je les avais mis près du tableau de bord, maintenant ils sont dans une trappe au niveau des passagers arrière.
De plus j'ai un accès facile aux atténuateurs de niveau sur le filtre.
n°35464
ntonyo
Posté le 28-07-2004 à 10:47:40  profilanswer
et quelle est la diference??? le choix de cable peux tre bien se faire  ds la portière apré le filtre!!!! on peux aussi changer sa section!!! seul le cable avant le filtre sera plus long!!! non??
