19 utilisateurs inconnus ludz | Salut, je suis une b... en caraudio et j'ai une question sûrement bête mais je tente quand même j'avais un KE Focal 130A dans ma précédente voiture (Golf2), sans les TN47 mais des tweeters Infinity 1001t pour ceux qui vont dire que les TN47 sont criards.
Je viens d'acheter une golf3 break, et les emplacements de portières sont en 16.5.
Est-ce mauvais de remettre mes 13 dans ces emplacements et vaut-il mieux que je rachète un KE en 16.5 ?
En fait, quelles seraient les mauvaises conséquences de ce montage ?
Si je doit passer en 16.5, j'ai vu des KE O² Alium6 à 55euros neufs, est-ce valable, différence avec mon 130A ?
merci de la part d'un plus que débutant en caraudio.
Ma source pour info: P77, sans ampli pour l'instant :? |
Profil supprimé | tu fais des câles (minimun syndical médium de 10mm, optimum contreplaqué marine 18mm) & tu y jettes tes 13
montage étanche & rulezzzzzzzzz |
Yohann Really Fucking LOUD | Si tu n'as pas les moyens de t'offrir un nouveau kit, tu peux parfaitement installer ton kit en 13cm sous conditions de faire un support afin que le hp ne soit pas en court circuit acoustique (pour simplifier, faut pas qu'il y ait de trous tout autour du hp). Disons qu'avec un 16 tu aurais un peu plus de grave. |
ludz | merci pour vos réponses plus que rapides.
Je crois que je vais garder mon 13, en plus avec les 1001t Infinity, je trouve les aigus sympas.
Y aura-t-il une bonne amélioration si j'alimente mon KE avec un ampli plutôt qu'avec le P77 ?
Par rapport aux basses des 13, je les trouve déjà bonnes pour un HP si petit, en restant au-dessus de 80Hz.
Après, plus qu'à mettre un sub pour le reste des basses. |
Yohann Really Fucking LOUD | Globalement, en y mettant un ampli (qui tienne la route), à peu prés tout marchera mieux dans la restitution de tes hp.
C'est avant tout à toi de voir si actuellement tu es satisfait ou pas. |
Profil supprimé | Citation :
possible
probable même mais pas garanti, dépend de bcp de choses |
Yohann Really Fucking LOUD | Citation :
possible
C'est une réponse d'homme politique ou de technocrate ça Neoprene, tu merdouilles là ! |
ludz | En fait sur la golf2 j'avais juste mis les HP et voilà, pas d'insonorisation ni de rigidification et dès qu'il y avait des basses le HP les sortait mais c'est le panneau qui vibrait.
Là, en lisant ce forum, je vais insonoriser mes portes et rigidifier le montage du HP, surtout si je laisse le 13, y aura du boulot de fixation.
Je verrai déjà ce que ça donne, et si je mets un sub, pourquoi pas prendre un ampli 4 canaux pour alimenter le KE.
Si je met un sub, existe-t-il des coffrets moulés aux formes d'une golf3 break ? sinon est-ce bon en qualité sonore un caisson en fibre fait maison ?
merci |
Yohann Really Fucking LOUD | Ton idée d'insonorisation, d'ampli 4 canaux, et de caisson te lance dans la bonne voie. Le truc c'est de pas merdouiller dans tes choix et le montage, tu trouveras ici de précieux conseils. |
ludz | C'est clair que sur le forum il y a pleins de conseils utiles pour les débutants comme moi, déjà rien que pour insonoriser mes portes.
Si je passe à un ampli, sûr que je demanderai conseils avant l'achat ainsi que pour un sub, après c'est les critères de prix et des occases qui me guideront aussi.
Je voudrait bien un caisson moulé aux formes d'un côté du coffre pour ne pas perdre de place, car j'ai un caisson dans la voiture de ma copine et c'est chiant de le bouger ou de l'enlever dès que je charge un peu le coffre.
J'ai un ami qui tâte bien question fibre (il se fabrique lui-même des snowboards 8O ) donc si c'est bon en qualité sonore ce type de caisson, je vais l'embaucher pour me faire ça  |
Yohann Really Fucking LOUD | si il est bien fait, etanche, rigide, respect du litrage, etc, oui, c'est trés bien. |
ton taff c'est de promettre monts & merveilles pour motiver un achat
le mien
euh .... j'ai pas de taff dans le caraudio rien à promettre même pas la peine de mentir |
ludz | Citation :
ok, niveau litrage ce sera en fonction de mon coffre, à partir de quel litrage on peut mettre un sub et quelle taille de sub mini tiens la route ?
je sais que c'est pas évident ma question :? |
ça c'est de la PNL
comme 90% des gens, il va acheter & revendre 2 à 3 fois avant de se stabiliser
& son montage évoluera pour passer de 1kg à 10
donc le truc, il est évident & douloureux.
pourquoi ne pas lui dire ? |
le mien
Désolé Neoprene, tu te trompes, ne t'engages pas sur ce terrain. Ca, c'est le taf des revendeurs.
Mon travail est totalement différent  |
ça c'est de la PNL
Ben, globalement les petits nouveaux qui passent par caraudiovideo merdouillent vachement moins que ceux qui sont lâchés dans la nature. |
kail57 | Citation :
comme 90% des gens, il va acheter & revendre 2 à 3 fois avant de se stabiliser & son montage évoluera pour passer de 1kg à 10 donc le truc, il est évident & douloureux. pourquoi ne pas lui dire ?
+1 |
